Irbislab.ru :: Просмотр темы - Пилим выездной комплект акустики для мероприятий...
СообщениеДобавлено: Пн Июн 16, 2008 13:32:24    Заголовок сообщения: Пилим выездной комплект акустики для мероприятий... Ответить с цитатой
Значит намучился я с 4А32 - было их 4 штуки, все ремонтные, новые диффузоры, новые катушки, как в итоге выяснилось - Саратовский ремкомплект.
Делал это чудо наш Волгоградский умелец Грушин - в уши льет всем что из 4А32 можно собрать супер качество, короче поругался я с ним, он мне даже параметры динамика не смог сказать - говорит номинал 100 ватт и будет лучше чем все что я сейчас смогу найти в продаже все - урод короче.
Ругаться с ним начал после того как один динамик откровенно хрипел, - принес ему динамик, он подключил к генератору и говорит - смотри все нормально, я ему - ты какую амплитуду напряжения даешь на динамик - на что он ответил "40 герц" - все пипец! Дальше он начал на меня почему-то возникать, на чем общение в принципе закончилось Smile , ему пообещали ходить и оглядываться Smile ...
вот что я у его динамиков намерял:
Fs = 40, Hz, Qms = 5,256, Vas = 103,4 liters, P-Dia = 246 mm, Sd = 475,3 sq.cm, Qes = 0,795, Re = 6,4 ohms, Qts = 0,69
Ящик для таких параметров нужен больше чем 300 литров!
Знакомый собрал под них корпуса - 2 штуки копии ALTO ELVIS12A,
Вторые коробки он пилил как попало - лишь бы две колонки умещались в багажник шестерки, получили объем ~60 литров.
В общем которые как ALTO - еще более-менее, в них 4A32 - "Ломо", в других 30ГД-301 - они немного другие.
Все АС сделал активными Smile
Итог - херня Smile
Смотрю сейчас в сторону 150ГДШ.
Разглядывал НОЭМА - но у нас в в продаже их нет,
есть динамики 18 sound - но они дороговаты
Вот нашел еще это:
E12-200S/PHT-411
http://www.paudio.ru/downloads/E12-200S-200A.pdf
вроде двухполоски можно соорудить.
Короче в поиске жду советов.
СообщениеДобавлено: Сб Июн 28, 2008 15:01:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Взял P.Audio две головы, HP-12W и HP-15W - дешевые.
http://www.paudio.ru/p25aa1.html
15-шка получше, но мне желательно умещаться в 12, тк условия - чтобы в багажник помещалось.
Сначала было обрадовался после 4А, так конечно, Irbis иллюзии рассеял...
Параметры есть на сайте. Там же есть предлогаемое аккустическое оформление, для
HP-12W (фазик) - Vb=60L, Fb=50Hz, Ports 2 (round), Dv=5cm, Lv=1,5cm
вот теперь сижу и думаю, попал я сними или можно все-таки что-нибудь сотворить из него....
Может будут мысли по поводу p.audio, дилер у нас их есть, что уже хорошо Smile
СообщениеДобавлено: Сб Июн 28, 2008 20:42:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Из всего этого можно взять HP-10W - 45-50 литров будет корпус. У всего остального или добротность слишком низка, либо слишком велика. К ним в пару пищалку чтоб играла от 2-3 килогерц - и отлично будет)
СообщениеДобавлено: Вт Июл 08, 2008 13:44:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возвращаемся к нашим баранам, вот нарыл две конструкции АС на P.Audio, опять таки получаются ой-как не дешего, так что надо бы взвесит за и против....
ы. Посчитал немного, с теми ВЧ- которые на чертежах - оччень дорого выходит - не потяну....
Ksander
СообщениеДобавлено: Вт Фев 24, 2009 16:59:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
х15 мой друг было начал делать Smile - итог два гроба (размером в полторы-две s90)))
