Irbislab.ru :: Просмотр темы - Импульсный БП 1 кВт/ 1 кВ
Sergey_888
СообщениеДобавлено: Вс Янв 10, 2016 20:01:33    Заголовок сообщения: Импульсный БП 1 кВт/ 1 кВ Ответить с цитатой
Всех с Новым годом и Рождеством!!!!!!
Вопрос к "практикующим".
Кто имел дело с мощными ИБП - мощностью 1 кВт и более с напряжениями 1000 в и более. Интересуют практические наработки. Питание от сети 220 в.
lynxlynx
СообщениеДобавлено: Чт Авг 25, 2016 17:28:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Теоретически - мощность от 1кВт = полный мост. Соотв. 2110 или GDT.
1000В и более - вторичка мотается тщательнее, и диоды 1500В+, конденсаторы последовательно. Остальное всё тоже самое, как и везде - управление, дежурка, обратная связь по вкусу.
Вот только с обратной связью мудрить придётся Embarassed Хотите нагрев элементов или неизолированный выход?
UPD: а хотя нет, если уравновесить обратку через оптопару и tl431, то тока выходит всеобще около 0,3мА, по крайней мере симуляция показывает так. Так что даже на 1кВ выйдет нагрев на 300мВт, только высоковольтный биполярник понадобится.
Уже сам захотел собрать Twisted Evil
Galogen
СообщениеДобавлено: Вс Апр 16, 2017 16:57:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тоже интересует 1000В и больше, но на мощность 200Вт
