Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/irbislab/irbislab.ru/docs/themes/DeepBlue/theme.php:159) in /home/irbislab/irbislab.ru/docs/modules/Forums/includes/page_header.php on line 483 Irbislab.ru :: Просмотр темы - Сетевой импульсный блок питания ±36 В мощностью 220 Вт
Ну классика - отсутствие замыканий, вспомнить, верно ли обмотка сфазирована (тут и в статье уже раз двадцать все разжевывалось)....
Чем перемотали? Обмотки имеют свойство все же нагреваться. Надо это учитывать. _________________ Если не принимать меры, то энтропия в голове будет расти и расти....
Внутри ФУМ, а на верхний слой не хватило, (Фум и терпения до завтра ). Так что сверху обычная ПВХ изолента. Расплавится? Фазировку всю по кругу проверил через индуктивность, всё как на картинке выше. Ну и прозвонил конечно...
Да, 36 вольт. Но уже купил двухсот вольтовые. И всё недостающее купил. Бюджетец однако не хилый получился, честно говоря не ожидал ). Пришлось немного плату под наличествующие детали адаптировать. Отсюда первый вопрос, - если есть возможность и желание, взгляните на мой вариант платы, ткните носом на ошибки ). И второй. В качестве L2 и L3 нашел готовые дроссели, вроде они из БП компьютерных, намотаны на MICROMETALS T80-26, провод 0,8, индуктивность 290 мкГн. По сечению провода вроде нормально, 4А/мм2...
А ошибочка была! Диод не правильно в плане полярности нарисован был. Заметил в момент сборки. Исправил и новый вариант выложил.
И заработало всё сразу!!! Нагрева на двух лампочках 36В 40Вт нет совсем. Без нагрузки разница в плечах 0,1В, с нагрузкой - как в аптеке! Очень доволен! Спасибо Ирбисам за помощь!
Электричество для сабвуфера теперь есть, дело за малым, - усилитель, фильтр, ящик ну и т.д. ))) Ещё раз всем спасибо!!!
Не помню, поискать надо в архивах. На выходных если найду, сто лет назад уже было все это. _________________ Если не принимать меры, то энтропия в голове будет расти и расти....
Интересует вопрос по поводу трансформатора к ИБП. Нету возможности достать ETD39.
Можете подсказать аналоги, или на какие параметры главным образом смотреть при его поиске?
Я так понимаю, вы не в России? Но и тут проблем нет: http://www.chipdip.ru/howbuy/order-delivery/ - доставят, если не почтой, то транспортной компанией по ТС-СНГ, тем более в вашем городе филиалы ТК есть. Многое можно и в интернет-магазинах типа ali или ebay найти, хотя не знаю, как у вас с этим способом дела обстоят.
