Irbislab.ru :: Просмотр темы - УНЧ трансивера
УНЧ трансивера
Flanker
СообщениеДобавлено: Вс Авг 03, 2014 11:44:45    Заголовок сообщения: УНЧ трансивера Ответить с цитатой
Добрый день всем.
Строю трансивер (первый), возникли некоторые сложности с УНЧ. Схему я использовал на TDA1013B с простой АРУ (позаимствовано от трансивера Слобода-М). Перед УНЧ стоит активный ФНЧ на операционниках, схема взята отсюда, но я ее собрал на импортных сдвоенных NE5532. Сделал плату, спаял, все заработало, но напортачил с разводкой земли. В итоге - фон. Sad
Сейчас я перерисовал плату, более ответственно подойдя к разводке земляных проводников, поэтому прошу оценить ее и указать на возможные ошибки, так как не уверен на 100% в ней.
И еще возник вопрос - как правильно согласовать выход фильтра и вход ТДА1013? Нарисовал как это сделано у меня, верно ли так?
Все схемы и рисунок платы привожу. Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Вс Авг 03, 2014 14:02:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1) Пожалуйста, подпишите позиционные обозначения элементов на печатной плате;
2) Прежде всего нужно установить, насколько шумит сам усилитель - для этого его вход нужно закоротить. Разумеется, источник сигнала при этом должен быть от него отключен;
3) Поскольку используется неинвертирующий вход TDA1013B, а его входное сопротивление составляет порядка 100-500 кОм (типичное - 200 кОм), то имеет смысл с этого входа (как можно ближе к самому выводу микросхемы!) на "землю" прицепить резистор сопротивлением порядка 100 кОм (вероятно, можно и меньше, где-то 22-47 кОм - надо посмотреть выходной каскад источника сигнала, пока не считая фильтра). Данный резистор задаст входное сопротивление усилителя, а заодно зашунтирует помехи от наводок на высокоомный вход УНЧ.
Flanker
СообщениеДобавлено: Вс Авг 03, 2014 14:28:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1) Подписал, выкладываю.
2) Значит, в первой версии платы (которая шумела) фон удалось почти побороть, подключив "сигнальную массу" входа фильтра напрямую к минусу питания. Если закоротить вход УНЧ, то шум не нарастает.
3) Вот здесь не совсем понял - примеров с таким включением ТДА1013Б я не нашел.
Flanker
СообщениеДобавлено: Вс Авг 03, 2014 14:42:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По поводу 3 пункта - вот так попробовать? Один проходной кондер убрал.
СообщениеДобавлено: Вс Авг 03, 2014 14:55:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1) Конденсатор можно и не убирать, можно и убрать, оставив старый резистор (10 кОм). Самое лучшее, когда резистор, задающий входное сопротивление усилителя как можно ближе (по расстоянию) будет к данному входу подключен;
2) Номиналы элементов и позиционные обозначения элементов немного разные вещи. Проще все-таки по позиционным обозначениям детали схемы искать, чем по номиналам, которых в схеме может быть десяток, а то и сотня одинаковых. А позиционное обозначение элемента схемы уникально.
Flanker
СообщениеДобавлено: Вс Авг 03, 2014 15:03:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ааа, понял вас. Просто подписал номиналы, а не позиционные обозначения, так как единой схемы нет и нумерации деталей, как следствие. ТДА1013 включена на схеме из даташита, фильтр по другой схеме, АРУ взята из третьей. Smile
Flanker
СообщениеДобавлено: Вс Авг 03, 2014 15:46:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ирбис, а что скажете по поводу разводки земли? Есть грубые ошибки?
СообщениеДобавлено: Вс Авг 03, 2014 16:15:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Земля, на первый взгляд, у вас в порядке. Операционник попробуйте включить по инвертирующей схеме, задайте ему входное сопротивление, шум должен исчезнуть. У вас на входе неинвертирующего ОУ входное сопротивление может быть достаточно велико, поэтому все шумы у вас и пролезают.
Flanker
СообщениеДобавлено: Вс Авг 03, 2014 16:34:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Параметы ФНЧ я еще попробую Спектралабом померить. Посмотрю что покажет.
