На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 96, 97, 98, 99, 100, 101  След.
СообщениеДобавлено: Пт Июл 25, 2014 19:35:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Меня не было в городе, так что большой пардон за молчание.
В принципе можно, но лучше в три провода намотать.
batya56
СообщениеДобавлено: Сб Июл 26, 2014 12:45:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо. 2 витка не помещаются, если в 3 провода, обидно))))
Jeron
СообщениеДобавлено: Пт Сен 19, 2014 20:41:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте. Есть такое железо. Возможно ли на нем изготовить трансформатор? Железо от БП термалтейк 450 ватт был завернут в зеленую бумажку.
СообщениеДобавлено: Пт Сен 19, 2014 21:08:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну во-первых, не железо, а феррит, во-вторых, желательно уточнить размеры - см. в теме, какие именно важны.
Ну и в-третьих, "зеленая бумажка", как и пресловутый аудиофильский "зеленый фломастер", обычно никакой роли не играет, если это всего-навсего цвет изоляции, а не сигнальная окраска самого сердечника, как, например, на кольцах.
В общем, мощности тут явно больше, чем может позволить TOP, но с другой стороны и рабочая частота у компьютерных БП повыше будет. В общем, давайте размеры сердечника, будем смотреть. Smile
Jeron
СообщениеДобавлено: Пт Сен 19, 2014 23:05:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот такие у меня есть... пара штук есть от мониторов. Хотелось бы получить напряжение +-32 и +-36 вольт ... с разных блоков) есть еще ферриты, надо только разобрать. Компьютерный возможно от более мощного блока.
Jeron
СообщениеДобавлено: Чт Сен 25, 2014 20:56:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я так понимаю мой вариант феррита очень близок по геометрии к тому что описан в вашей статье.... могу на него мотнуть как описано и все?!
Поделитесь способом связи с вами...
Jeron
СообщениеДобавлено: Чт Окт 23, 2014 16:13:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хм... мертв форум то... да? Sad
СообщениеДобавлено: Чт Окт 23, 2014 16:19:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В одном из топиков Irbis писал, что достаточно сердечника ETD34, поэтому думаю подойдет, только тебе под твой зазор пересчитать нужно обмотки.
Arpegiator
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 05, 2014 03:36:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго времени суток, мягколапые! Smile
Пара вопросов:
1 Где-то выше в этой теме была обещана схема с двумя ТОРами по одному в плечо. И где это фсё Question А я очень заинтересовался Exclamation
2 Можна ль в этом ИИП юзать ПТ вместо Шоттки?
тз на блок: +/-45 вольт 400 ватт и каждый цельсий на счету. тз я сам себе поставил. Rolling Eyes Очень Ваша помощь нужна...
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 07, 2014 14:57:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если важны цельсии то лучше переходить на рассыпной вариант микросхема+полевик. У TOP-ов достаточно высокое сопротивление канала. За те деньги, что они стоят можно купить очень достойный полевик, а микросхемы типа UC284x или fan7601 стоят 10-20 рублей и продаются на каждом углу. Кроме того при 44В на вторичке 700В ключ TOP может пробить, нужно будет делать достаточно жесткий демпфер отсюда опять потери и цельсии.
Рекомендую сделать на рассыпухе с 800В ключом.
У ST есть весьма неплохие экземпляры по доступной цене.
Вообще 400Вт может оказаться эффективнее прямоход с синхронным выпрямлением, хотя и для обратнохода синхронное выпрямление прикрутить.
А с двумя TOP самому интересно было бы посмотреть, не представляю как это так.
diman2288
СообщениеДобавлено: Вс Dec 14, 2014 01:10:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Люди помогите с намоткай трасформатора есть вот такой трансформатор http://f-picture.net/lfp/s017.radikal.ru/i422/1412/81/b246f59ce240.jpg/htm нужно для усилителя шушурина класика http://ldsound.ru/usilitel-shushurina-50-vt8-om/ нужны просто намотачные данные и какаянибуть простенькая схема кому нетрудно помогите очень нужно, заранее СПАСИБО!
spilikin
СообщениеДобавлено: Вс Dec 14, 2014 10:51:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
diman2288, вы бы сначала материал сердечника определили бы, или хотя бы то, откуда он вытащен был, чтобы это узнать. Все-таки в импульсных источниках питания первое попавшееся под лапу не проходит - про это в теме много раз уже говорилось.
В общем, скорее всего придется отправить этот сердечник туда, откуда его вы его взяли. Smile
diman2288
СообщениеДобавлено: Вс Dec 14, 2014 12:43:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Взял я его с зарядного устройства орион http://pixs.ru/showimage/42ee961a0f_6305010_15160317.jpg если этот неподойдет есть полно преобразователей напряжения 12 220 в 24 220 в
diman2288
СообщениеДобавлено: Вс Dec 14, 2014 15:57:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот выдрал ешё один трансформатор из каковота старого телевизора вот размеры и расчеты какие получились Проверте правельны ли они http://pixs.ru/showimage/2014121415_3752908_15162970.jpg http://pixs.ru/showimage/Bezimyanni_5792663_15162983.png
discover
СообщениеДобавлено: Чт Фев 05, 2015 17:05:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте! Собрал импульсный блок питания на TOP249.
Сердечник ETD34.
Пользовался программой PI Expert. Рассчитывал на +-27В. 2,5А.
Запустил не сразу, пришлось перематывать трансформатор.
Сейчас осталось два вопроса:
1. В не нагруженном состоянии запускается с большой разницей на выходе +27В, -38В. Может это нормально, я не знаю, первый раз собираю ИИП. Пока решил проблему нагрузив оба плеча по 10кОм.
2. Принципиальный вопрос. Очень большие пульсации под нагрузкой. Нагрузив оба плеча по 15 Ом, пульсации составляют ~5В !!!, на частоте 100Гц. Куда копать не знаю.
Прошу помощи в решении этой проблемы.
Страница 97 из 101
