На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 91, 92, 93 ... 99, 100, 101  След.
СообщениеДобавлено: Ср Фев 12, 2014 02:32:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Давайте тогда подождем, что приедет по факту, а там видно будет. Маркировка какая-никакая на нем все же должна быть, я надеюсь ;]
Печатку сами будете разводить?
sanekvazl1
СообщениеДобавлено: Ср Фев 12, 2014 10:53:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не печатку с этого сайта возьму просто под тран место подгоню и все меня эта полностью устраивает спасибо за ответы надеюсь придет быстро !
sanekvazl1
СообщениеДобавлено: Пт Фев 14, 2014 08:53:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
блин связался на свою голову с магазином чипстер впрошлый раз заказывал за 10 дней пришло а в этот уже 6 прошло а они его еще даже не отправили вчера с менеджером связался пишу типа вы отправили заказ а он нет заказ в обработке
sanekvazl1
СообщениеДобавлено: Пт Фев 14, 2014 23:48:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
все сегодня письмо прислали отправили мне посылочку ) сижу уже паяльник прогреваю )
СообщениеДобавлено: Пн Фев 17, 2014 21:37:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну ждем, ждем Smile
ASDFG123
СообщениеДобавлено: Вт Фев 18, 2014 06:20:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блин сломал я свой блок. На положительном плече напряжение вроде норм, а на отрицательном минус 40, блок при этом жужжит. В чем может быть дело ? выходные диоды ?
СообщениеДобавлено: Вт Фев 18, 2014 18:10:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Интересно, каким именно образом вы это сделали? Smile
Вспомните, пожалуйста - проще будет локализовать неисправность.
ASDFG123
СообщениеДобавлено: Ср Фев 19, 2014 10:16:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Точно к сожалению сказать не могу, но кажется минус на землю замкнул.
СообщениеДобавлено: Ср Фев 19, 2014 17:29:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чем измеряли? Наиболее вероятен пробой одного из диодов VD3.
СообщениеДобавлено: Ср Фев 19, 2014 20:30:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может конденсатор на выходе еще накрыться. Там особо больше ломаться нечему - или выходные конденсаторы пробило, а скорее всего - диод выходной вынесло.
ASDFG123
СообщениеДобавлено: Чт Фев 20, 2014 10:15:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выпаял оба диода, на всех четырех около 250 мВ падение по мультиметру. Замерил емкость выходную тоже норм не пробита. Не могло это быть изза обртн. связи ? На положительном плече напр. держалось на уровне 28В (как положено). Промерил трасформатор, индуктивности как положено, чуть увелечились из-за влияния ПП.
sanekvazl1
СообщениеДобавлено: Пт Фев 21, 2014 10:08:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
привет всем ! не кто не пробывал ипользовать сердечник от тпи4-3 ? там правдо зазор большой но ведь его можно и уменьшить
СообщениеДобавлено: Пт Фев 21, 2014 13:52:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Про сердечники от трансформаторов телевизоров УСЦТ уже говорилось в теме - из-за их низкой рабочей частоты и большого разброса параметров, для работы в ИИП на базе микросхем серии TOP они неприменимы.
На этом считаю данный вопрос закрытым и больше к нему не возвращаемся.
sanekvazl1
СообщениеДобавлено: Пт Фев 21, 2014 16:56:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ирбис понятно спасиб за ответ !
СообщениеДобавлено: Сб Фев 22, 2014 15:50:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если бы обратная связь накрылась, скорее всего первым бы уехала положительная обмотка. Хотя не исключаю, что какой-то косяк вылез и в положительном плече, но обратная связь его затягивает, и перекашивает отрицательное. Стоит проверить весь выход после трансформатора.
Сердечник от ТПИ использовать можно... в принципе.... Утюг хороший получается на такой частоте Very Happy
Страница 92 из 101
