На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 90, 91, 92 ... 99, 100, 101  След.
EvilRat
СообщениеДобавлено: Ср Янв 15, 2014 20:47:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго времени суток, Уважаемые!
Наконец то дошли руки до сборки, но как оказалось в наших краях низкоэмпедансные конденсаторы 270мкФ 400В не водятся. Увы.
В связи с этим вопрос. Возможно ли заменить один конденсатор (по схеме С5) 270мкФ 400В на два 150мкФ 450В (Epcos B43505C5157M) или один 330мкФ 450В(Epcos B43504A5337M)?
После изучения даташита на TOP250 увы точного ответа не нашел. Возможно плохо искал...
И еще, кратенько ликбез возможно провести по расчету С5?
Вариант схемы 2*25В 4,8А ETD39 0,7мм 26/6/6/3
Заранее спасибо
СообщениеДобавлено: Чт Янв 16, 2014 19:52:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зачем на входе в 50 Гц выпрямитель низкоимпедансный конденсатор? Туда пойдет любой конденсатор общего применения. Это не выход импульсной части.
Так что можете ставить что угодно.
Этот конденсатор считается по допустимым пульсациям - это обычный выпрямитель, если не считать того, что он включен напрямую в сеть 230±10% вольт со всеми вытекаюшими.
EvilRat
СообщениеДобавлено: Чт Янв 16, 2014 21:40:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хорошо, теперь понял )
Значит увеличение емкости и допустимого напряжения конденсатора негативно скажется только на стоимости устройства в целом.
Спасибо еще раз!
ASDFG123
СообщениеДобавлено: Вт Янв 28, 2014 10:30:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто может померить какая индуктивность на ETD39 g0.5 на первичке и вторичке у рабочих блоков питания. Вторичка 6 витков. Частота измерения у меня 500кГц.
коротко замкнутый виток изолировать от соприкосновения с ферритом ?
sanekvazl1
СообщениеДобавлено: Вс Фев 09, 2014 18:20:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
привет всем ктонебудь помогите с расчетом количества витков под вот такой сердечник EER 44/22/15 PC40 для варианта +-36 вольт заранее спасибо !
sanekvazl1
СообщениеДобавлено: Вс Фев 09, 2014 18:22:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да зазор 0.5мм
sanekvazl1
СообщениеДобавлено: Пн Фев 10, 2014 20:43:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да походу сайт умер жаль...
СообщениеДобавлено: Пн Фев 10, 2014 21:04:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не помрет. У меня просто много времени сжирает работа, на сайт остается времени совсем ничего.
Измерителя индуктивности под лапами сейчас нет, потом если не забуду - сделаю замер.
КЗ виток изолировать от всего. Просто на всякий случай.
sanekvazl1
Мощность какую хотите выцепить с этого сердечника?
sanekvazl1
СообщениеДобавлено: Пн Фев 10, 2014 21:38:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
о привет ! наконец меня увидели ))) вот я собствено давно присматривался к даному блоку питания после ирок у которых нет защиты захотелось собрать чтото посерьезней с даного сердечника хотелось бы получить по максимуму хотел купить как в статье етд39 но такой к сожелению не нашел .спасибо что откликнулись на мою просьбу о помоще ! напряжение вторичек +-35 вольт (желательно)
СообщениеДобавлено: Пн Фев 10, 2014 22:36:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мощность? В принципе, если водится 260я серии - можно попробовать ватт 300 вытягать, но надо будет перепроектировать печатку и немного изменить схему. А так 220-230 вт на 250м топе без особых проблем и напряга на ней будет. Прикину утром, чего можно сообразить. Зазор 0.5 заводской?
sanekvazl1
СообщениеДобавлено: Пн Фев 10, 2014 22:51:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в общем обрисую ситуацию как есть уже приобрел тор250 хочу собрать схему с этого сайта в точности повторить только вот транс такой же найти не смог и заказал какой нашел приблизительно похожий . так вот он придет со дня надень про зазор в описание его я не чего не нашел думал сделать прокладки под керны крайние либо же проточить имеються набор щупов для регулировки клапанов авто с помощью их могу подобрать любой зазор . дело у меня стало в принципе только в расчете транса. дроселя уже намотал на желтых компьютерных кольцах фух вроде все )
sanekvazl1
СообщениеДобавлено: Пн Фев 10, 2014 22:54:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да электролит на 270 мкф после моста не нашел есть тольк330 мкф думаю его поставить напряжение 400 вольт
sanekvazl1
СообщениеДобавлено: Вт Фев 11, 2014 23:21:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в принципе подобрал уже все детали, печать пока не делал жду транс под его размеры буду подгонять печатку. пока он идет скачал прогу flyback(6100) есле правильно все ввел то получаеться первичка 14 витков чтото мне подсказывает что это маловато както
СообщениеДобавлено: Ср Фев 12, 2014 00:40:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конденсатор на 330 мкФ использовать можно. На входе сетевого общий принцип - вверх можно, вниз не стоит.
По поводу программ - ВСЕ проги для расчета трансформаторов осуществляют прикидку параметров, причем сферических и в вакууме. У реального сердечника параметры разные могут быть, и реальный пересчет уже потом, ручками.
По поводу зазора вовсе никаких данных нет? А феррит какой, известно? В обратноходе это критически важные параметры, так как от феррита и зазора зависит величина накапливаемой в зазоре магнитной энергии, которая затем передается во вторичную обмотку Exclamation
sanekvazl1
СообщениеДобавлено: Ср Фев 12, 2014 01:17:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот нашел описание даного сердечника 2300+-25% нм есле правильно понял
Страница 91 из 101
