Irbislab.ru :: Просмотр темы - Измерение тока при однополярном питании ОУ
СообщениеДобавлено: Сб Май 04, 2013 20:28:29    Заголовок сообщения: Измерение тока при однополярном питании ОУ Ответить с цитатой
Задача измерить ток, имея минимум деталей, и однополярный источник питания 20...30В.
Широко распространена схема, которая прикреплена.
При повторении ее на LM324 на выходе имею 10 с небольшим вольт, при питании 12В (расчетное значение 4В). Нагрузка 6 Ом, шунт 0,1 Ом, резистор 1кОм и 10кОм, пробовал 100 Ом и 1 кОм, результат 1 в 1.
Связано ли это с тем, что LM324 не Rail-to-rail ?
Может кто-нибудь решал задачу измерения тока на бюджетном не Rail-to-rail ОУ ?
LM324 выбран по причине наличия отечественного аналога 544УД7, который собственно и планируется использовать.
СообщениеДобавлено: Вс Май 05, 2013 08:44:47    Заголовок сообщения: Re: Измерение тока при однополярном питании ОУ Ответить с цитатой
Разумеется, на выходе обычного ОУ нельзя получить максимальную величину сигнала, близкую к напряжению питания, как на Rail-to-Rail, она будет примерно на 1,5-2 В меньше.
Рекомендую заглянуть в ДШ на LM124 / LM224 / LM324 / LM2902 от National Semiconductor - там приведена схема токового монитора (ваша задача) с необходимыми расчётными данными.
СообщениеДобавлено: Вс Май 05, 2013 09:41:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблема как раз не с выходом, а с входом.
В даташите от NI август 2000 указано, напряжении линии должно быть на 2В меньше напряжения питания.
Выход R-to-R в данном случае по моему нужен с точки зрения минимального напряжения, что согласно даташиту LM124 обеспечивает 20mV.
Проблему с входным напряжением в теории решил см. приложение.
Резистор R9 компенсирует ток делителя R6 и R7.
Попробую спаять о результат отпишусь.
Последний раз редактировалось: Андрей (Пн Ноя 25, 2013 19:42:59), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Пн Май 06, 2013 21:04:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Схема работает, проверено с резисторами в делителях по 16кОм и компенсационном сопротивлении 30кОм
Схеме афторство Smile
