СообщениеДобавлено: Ср Мар 27, 2013 19:37:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В заголовке схема была достаточно вылизанная, чтобы при аккуратном монтаже нормально работать.
Есть и другая. Спустя два года дошли лапы заняться разводкой платы под неё. Пару неделек может еще помучится придется, и выложу.
vlad13solo
СообщениеДобавлено: Чт Апр 04, 2013 02:16:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Замечательно!
Жду не дождусь.
Very Happy
ALEXSAS
СообщениеДобавлено: Сб Апр 06, 2013 19:34:48    Заголовок сообщения: Умзч Ответить с цитатой
Добрый день,собрал усилитель с ПП там где одна пара вых.транзисторов.Ошибку с установкой предвыходных устранил.Но все равно что то не так.Без корректора -24 на выходе,при питании +-26вольт.На сколько я понимаю он симметричный и такого разброса быть не должно.С корректором становиться нормально 0 на выходе,но тогда ток покоя не устанавливается,т.е он или отсутствует совсем или переходит в режим генератора.Может подскажете где копать.А то уважаемые коты погавкали на нестандартную схемотехнику,а до проверки "как звучит"похоже руки не дошли.а хотелось бы послушать.
СообщениеДобавлено: Сб Апр 06, 2013 21:12:02    Заголовок сообщения: Re: Умзч Ответить с цитатой
Кто вас надоумил отрывать корректор от схемы? Это всё равно, что у автомобиля открутить руль и пытаться на нем ехать, улетите тут-же в кювет.
По какой печатной плате собирали схему?
ALEXSAS
СообщениеДобавлено: Вс Апр 07, 2013 00:56:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приветствую,собрал по статье на радиокоте,с 1 парой выходных транзисторов,там перевернуты транзисторы 15,18,19,но это я поправил.А с корректором или без схема по чему то не работает,Пересобрал заново эффект тот же,может есть технология отладки?Где может ошибка быть?
СообщениеДобавлено: Вс Апр 07, 2013 06:10:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В обсуждении на РадиоКоте ( http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=10828 ) были выложены скорректированные платы.
Схема коррекции нуля - неотъемлемая часть схемы. Но почему-то "гуру" с "Вегалаба" постоянно пытаются её оторвать, из-за чего сразу же возникает куча проблем и "странностей". Короче, при таких экспериментах можно запросто лишиться половины транзисторов.
Настройка схемы в принципе не отличается от общепринятой и начинается с проверки монтажа. Особенности указаны в самой статье на РадиоКоте ( http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/36 ) да и в обсуждениях статьи тоже.
Какой источник питания вы используете для наладки? Опишите.
И напоследок главный вопрос: какие приборы вы используете при утсановке тока покоя и т.д.? Назовите их конкретные марки - это имеет значение, почему-то многие игнорируют то обстоятельство, что приборы различных систем имеют некоторые ограничения по применению для измерений в тех или иных схемах.
ALEXSAS
СообщениеДобавлено: Вс Апр 07, 2013 10:42:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за ответ,на следующей неделе,сделаю новую плату, пересоберу заново.
С коррекцией понятно.А странности могут возникать из за самих транзисторов?Брал на базарчике,производитель неизвестен.
Источник трансформаторный,два моста ультрафасты,25000мкф-105,электролит,6600 LowESR,10 пленка,в каждом плече.+-26вольт.
Прибор китайский мультиметр с того же базарчика.Ц4315 отечественный.
СообщениеДобавлено: Вс Апр 07, 2013 11:07:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1) Данные трансформатора можете назвать?
2) Конденсаторы таких ёмкостей в ИП не имеют смысла, тем более, не имеют смысла конденсаторы Low E.S.R. в обычном сетевом выпрямителе. Откуда взялась нестандартная ёмкость в 6600 мкФ? 3х2200 мкФ в параллель?
3) Что за "плёнка"? Конкретный тип можете назвать? Какой именно ёмкости?
Т.е. ваш источник питания, созданный по канонам аудиофилии, на самом деле весьма посредственного качества, а если он ещё имеет и трансформатор недостаточной мощности (по заветам некоторых "знатоков") - то ИП и есть один из источников вашей головной боли.
У любого китайского прибора имеется марка - она указывается на лицевой панели.
Ц4315 для измерений при установке тока покоя в данной схеме не годится - его внутреннее сопротивление в режиме вольтметра довольно низкое, оно составляет около 20 кОм/В, что сильно шунтирует цепь при косвенном измерении силы тока. С другой стороны, внутреннее сопротивление прибора достаточно высокое в режиме амперметра, что также влияет на измерительную цепь в режиме прямого измерения силы тока - падение напряжения на самом приборе при измерении силы постоянного тока составляет около 0,5 В.
Последний раз редактировалось: ИРБИС (Вс Апр 07, 2013 13:51:16), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Вс Апр 07, 2013 11:10:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Исходя из опыта, транзисторы обычно не виноваты, если до этого их не вывели из строя Very Happy
ALEXSAS
СообщениеДобавлено: Вс Апр 07, 2013 16:35:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приветствую,трансформатор Тп-100-6,радиотехника 101,конденсаторы в параллель.Пленка китайская коричневая 2шт по 4.7мкф.250в.
Если из за этого,не работает сниму,печатку только переделаю.Но на микросхемном включении эффект от добавки пленки и Lowesr был на лицо.(Выходной на ОРА549).
Источник для нового усилителя все равно,я собираюсь делать новый правда тор думал мотать.
Прибор MASTECH MAS838.
СообщениеДобавлено: Вс Апр 07, 2013 17:05:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1) MAS838 в принципе нормальный прибор начального уровня. Входное сопротивление в режиме вольтметра у него не менее 1 МОм - можно смело измерять напряжение в большинстве цепей.
2) Что у вас за предусилитель? Можно подробнее? Как контролировали, что "стало лучше"? Если на слух - это ничего не значит. Только осциллограф показывает истинное положение дел. Насчёт выпрямителей и разных странностей с ними почитайте здесь: Тихий ужос в обычном мостовом выпрямителе на 50 Гц;
3) Про трансформатор ТП-100-6: его номинальная мощность 100 Вт, т.е. этого вам явно недостаточно для нормальной работы усилителя и конденсаторы вас тут не спасут. Что подтверждает и полученное вами напряжение с выпрямителя ±26 В. Учитывая, что номинальное напряжение вторичных обмоток 22,4 В при токе 1,8 А (остальные обмотки 15, 18 и 3,15 В слаботочные), теоретически после выпрямителя мы должны иметь постоянное напряжение около 31,5 В. Разумеется, если в сети у нас нормальное напряжение - 220 В, а точнее, по новым стандартам - 230 В. Т.е. налицо сильная "просадка" напряжения. Считается, что трансформатор выбран правильно, если при максимальной нагрузке напряжение с него не падает больше, чем на 5%. Т.е. для данного случая - при максимальной нагрузке с самого трансформатора мы должны иметь переменное напряжение 21,3 - 22,4 В и, соответственно, после выпрямителя - 30 - 31,5 В.
Ну, а на воспроизведении недостаток мощности трансформатора, а следовательно и ИП, будет проявляться как "захлёбывание", "бубнение" и т.п. Конденсаторы большой ёмкости ситуацию не спасают - об этом подробнее сказано по вышеприведённой ссылке.
ALEXSAS
СообщениеДобавлено: Пн Апр 08, 2013 22:08:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приветствую,пред на LT1356.Лучше,да на слух,серединка стала более выражена.
Осциллограф конечно хорошо,я бы посмотрел но,его нет и уже давно.
А этот усилитель я просто использую просто как блок питания,для проверки собранных других.Я собираю один канал и слушаю разницу.Ваш уже третий,понравился нестандартный подход.
А трансформатор и блок конденсаторов,будет новые,а на операционниках возможно кому то подарю.
Хорошо что в обсуждении трансформатора не полезли глубже,ведь первичка и вторичка как обкладки конденсатора.Я знаю что блок питания очень сильно влияет на звучание,это он зачастую окрашивает звучание.
spilikin
СообщениеДобавлено: Пт Май 10, 2013 15:11:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообще-то это бред. Побольше аудиофилов слушайте, там совсем другие причины.
Да, ИП вносит свою лепту в работу УМЗЧ, особенно, когда он недостаточной мощности. Привет Аудиокиллеру - это он любит в ИП трансформаторы в несколько раз меньше необходимой мощности ставить. Подробнее, что в таком случае происходит, описано здесь - как видите, о ёмкости между обмотками тут вообще не слова не говорится, зато говорится о гораздо более существенных факторах.
vlad13solo
СообщениеДобавлено: Вт Июн 04, 2013 19:50:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так может хоть схему покажете? Very Happy
vlad13solo
СообщениеДобавлено: Ср Июн 19, 2013 21:29:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет! Живой кто есть?
Страница 6 из 9
