Irbislab.ru :: Просмотр темы - Датчик метана ТК-1
Датчик метана ТК-1
InkOgnito
СообщениеДобавлено: Ср Dec 09, 2009 22:35:38    Заголовок сообщения: Датчик метана ТК-1 Ответить с цитатой
Собственно имеется агрегат.
в интернете ничего по нему ненашёл.
хотелось бы запустить.
внутри от разъёма идут 2 провода, при подачи напряжения на которые ничего не происходит.
опознать завод-изготовитель возможным не представляется.
 Описание:
 Размер файла:  58.94 KB
 Просмотрено:  967 раз(а)
 Описание:
 Размер файла:  55.52 KB
 Просмотрено:  942 раз(а)
 Описание:
 Размер файла:  60.77 KB
 Просмотрено:  1317 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт Dec 10, 2009 09:03:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скан платы с обоих сторон можно?
InkOgnito
СообщениеДобавлено: Чт Dec 10, 2009 14:57:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот как-то так..
По поводу проводов:
-коричневый, чёрный и синик - к датчику.
-зелёный и жёлтый - к сирене
-два белых - как раз ими подключается в линию.
 Описание:
 Размер файла:  56.09 KB
 Просмотрено:  884 раз(а)
 Описание:
 Размер файла:  55.24 KB
 Просмотрено:  913 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт Dec 10, 2009 16:52:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
InkOgnito, можно узнать тип микросхем и мощных стабилитронов, установленных на плате?
Вообще-то странная конструкция для промышленного датчика метана... Surprised Метан по классу I взрывозащиты проходит, а что-то я тут выполнения обязательных в таком случае требований ГОСТ Р 51330-99 (IEC 60079-98 ) "Электрооборудование взрывозащищённое" не наблюдаю... Sad Если бы были соблюдены требования данного документа хотя бы по этикетке, то "оживить" датчик было бы гораздо проще. Wink
К сведению: здесь вы сможете найти необходимую НТД для электрооборудования такого вида. Wink
СообщениеДобавлено: Пт Dec 11, 2009 09:13:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Маркировка на сороканогой ИМС какая? И на мелких тоже какая маркировка?
Если это WS82C55A (только она в DIP40 у WingShing на сайте есть), то вот на неё ДШ
ExEcUtE
СообщениеДобавлено: Пн Апр 01, 2013 00:27:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Извиняюсь за некрофилию, но:
Подайте на два белых провода от разъёма переменку 30-40 В и будет вам счастье.
IvanMosc
СообщениеДобавлено: Вт Янв 23, 2018 11:14:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такие до сих пор в москоллекторе висят, хотя их как раз начали заменять на новые
Вы можете вкладывать файлы
Вы можете скачивать файлы
