На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 74, 75, 76 ... 99, 100, 101  След.
ElectroHouse
СообщениеДобавлено: Чт Dec 13, 2012 14:08:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ладно по порядку.
+-25в 2 ампера на плечо (с запасом, так по расчетам нужно 1.5 ампера)
+-40в 2 ампера на плечо (с запасом, так по расчетам нужно 1.5 ампера)
Namistrai
СообщениеДобавлено: Чт Dec 13, 2012 18:40:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а как и чем мотать трансформатор для версии с током 4,8А?
ElectroHouse
СообщениеДобавлено: Пт Dec 14, 2012 15:48:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну если у автора каждое плечо рассчитано на 3 ампера, полтора квадрата у него провод. значит для версии 4.8 ампера нужно 2.5-2.75мм
СообщениеДобавлено: Пт Dec 14, 2012 17:25:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уважаемый, во первых: вы под каким градусом делали эти расчёты?
Во вторых: Вы хоть представляете себе намотку 2.75 мм провода на каркас импульсного сердечника? А у импульсника компьютерного полукиловатного линии 12, 5, 3.3 идут по 20-30 ампер, так там что, по вашим расчетам сантиметровые трубы гнут на миниатюрный каркас?
Ну точно под градусом считали, провода не полтора квадрата там, а всего-лишь 0,5 мм в диаметре, что в сечении 0,196 мм2
ElectroHouse
СообщениеДобавлено: Сб Dec 15, 2012 06:28:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да вы правы, видно я сказал фигню.. Вернее вроде рассчитал но не подумал как это все будет выглядеть). Ну человек спрашивает про провод, я ему сказал что сам думаю... Ну скажите вы ему, у него может работа остановилась, мотать каким проводом не знает. Rolling Eyes
EvilRat
СообщениеДобавлено: Вс Dec 16, 2012 21:38:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ай спасибо большое, Господа Ирбисы!
240Вт 25В уже есть смысл, в моем случае, пробовать повторить.
И продолжаем ждать новую схему...
PS Еще раз, спасибо!
СообщениеДобавлено: Вс Dec 16, 2012 21:44:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
EvilRat писал(а):
Господа Ирбисы!
Все господа в Париже, господ и слуг на форуме у нас нет Wink
Namistrai
СообщениеДобавлено: Вт Dec 18, 2012 10:28:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте. пару вопросв как обычно Smile Почему греется диод Fr607, котрый стоит вместо UF5408? его можно заменить вообще? ведь 607-ой по току в два раза "веселее" будет. В общем он перегрелся и его пробило Crying or Very sad . Диод 11DQ10 можно заменить любым другим Шоттки с похожими параметрами? Каким проводом мотать обмотки для версии с током 4,8А? Имеет ли значение объём, занимаемый обмотками? Я так понимаю это называется коэффициентом заполнения окна? Что это и важно ли это? объясните пожалуйста неграмотному Embarassed . Можно ли мотать выходные дроссели на жёлтых кольцах от комповых БП? И где заказать ETD? Я не нашёл фирм, работающих с Беларусью и не знаю есть ли такие вообще. Может кто-нибудь согласится мне переслать пару каркасов с сердечниками по почте? Оплачу денежным переводом ОБЯЗАТЕЛЬНО.
ElectroHouse
СообщениеДобавлено: Вт Dec 18, 2012 13:41:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ни у кого нет случайно списка всех элементов в текстовом виде? Например в exel. Чтобы не переписывать всё
avanta
СообщениеДобавлено: Вт Dec 18, 2012 14:01:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Детали (после моста):
Мост RS1007 - 10А 1000В
Микры: TOP250, TL431, РС817А
Диоды: 1,5КЕ200А, UF5408 быстрод 1000В 3А, 4xMBR200CT, 11DQ10 Шоттки 100В/1.1А,
Рез. - 4,3М-0,5в, 47-1в, 2х15к 0,125в, 2х 33-1в, 68-0,5в, 2,7к-0,25в, 6,8-0,25в, 300-0,25в, 130к-0,25в, 11к-0,25в, перем 50к СП5-2ВБ.
С - эл.л 270мк 400в, 50вольт: 3х47мк, 2х1500мк, 2х470мк.
кер. 0,1мк1Кв, 10н1Кв, 100р1Кв, 2х4,7н кл.без.Y1-2 250в, 50вольт: 3х470р, 6х0,1мк, 47н, 22н.
ElectroHouse
СообщениеДобавлено: Вт Dec 18, 2012 14:12:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо господин добрый человек! я уже подумал что буду мучаться переписыванием.
Есть еще маркировка трансформатора? Хочу купить его в электромагазине
Namistrai
СообщениеДобавлено: Вт Dec 18, 2012 18:19:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мучиться с переписыванием деталей... мда-а-а.. а откуда взялось 4 диода MBR? на плате вроде бы два стоят? Вот ещё сегодня пробовал в двух местах заказать феррит нужный, но пролетел.. Crying or Very sad Хочу ещё раз спросить, может кто-то посочувствует и поможет мне с приобретением трансформтора? Точнее каркаса и сердечника. Ведь столько сил ушло на этот иип что жалко, очень жалко из-за относительной мелочи его на пыльную полку забрасывать. Не виноват я что у нас в стране с радиоГубительством полный ахтунг Crying or Very sad
ElectroHouse
СообщениеДобавлено: Ср Dec 19, 2012 01:38:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Или его фамилию, чтобы заказать в интернете
Namistrai
СообщениеДобавлено: Ср Dec 19, 2012 09:59:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а не судьба на схеме посмотреть как транс называется? А паять детали тоже лень будет? А плату кто травить будет? Мастер-пепка наверное))) Если так сложно переписать детали с принципиалки то какой смысл тогда вообще за что-либо браться? А если пошлют форум читать? Что тогда?
СообщениеДобавлено: Ср Dec 19, 2012 10:15:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так, народ, прекращаем флейм! А то час лапой когтистой всех поглажу. Evil or Very Mad
По поводу трансформатора - в теме указано достаточно подробно, чего и сколько, несколько раз приведены ссылки на фирменную документацию. Повторять одно и то же по стопиццот раз из-за чьей-то лени смысла нет.
По поводу перечня элементов к принципиальным схемам в статьях - при обновлении сайта планируем это дело исправить и в последующем будем давать схемы уже с перечнями элементов и возможными заменами радиоэлементов на их аналоги. Хотя с аналогами вопрос гораздо более сложный, чем кажется. Но это уже другая тема.
Короче, если что есть по делу - спрашивайте, обсудим. Без дела - лапы у нас тяжёлые. Wink
Страница 75 из 101
