На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 72, 73, 74 ... 99, 100, 101  След.
avanta
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 24, 2012 12:31:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Программа на Радиокоте. автор Starichok51, как ФИО - не знаю.
В описании БП сказано: "Так же имеется возможность тонкой подстройки выходного напряжения многооборотным подстроечным резистором R10." А на схеме регулируемый резистор только R11.
Как правильно?
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 24, 2012 13:01:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
avanta писал(а):
Starichok51
Давай до свидания! Laughing
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 24, 2012 13:09:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
avanta писал(а):
Starichok51
Не все модераторы РадиоКота одинаково полезны. Smile
Как правильно?
Как правильно, написано в теме. Была исправлена ошибка в нумерации элементов.
avanta
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 24, 2012 13:21:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
glacier писал(а):
avanta писал(а):
Starichok51
Чего до свидания - тока зарегистрировался.
avanta писал(а):
Starichok51
Спасибо, к сведению.
Как правильно?
Извиняюсь, конечно, но в самой статье нельзя ли исправить, чтоб 70 страниц темы не лопатить?
Какое напряжение и сила тока обмотки подпитки обратной связи (Sup) ?
EvilRat
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 27, 2012 20:15:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Позвольте вновь побеспокоить присутствующих:
в этом обсуждении упоминалось, что при использовании ШИМки TOP261EN и феррита ETD44 можно увеличить мощность ИИП до 320 Вт.
Возможно ли попросить многоуважаемых Ирбисов пересчитать схему ИИП (номиналы), а также параметры намотки трансформатора (зазор, кол-во витков, сечение, и т.д.)? Требуется получить на выходе +/-25В и ток около 6,5А.
Namistrai
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 27, 2012 23:03:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поддерживаю! Присоединяюсь к просьбе, мне тоже нужен иип с такими параметрами, хочу избавит свой домашнии умзч от сетевого трансформатора Rolling Eyes
Namistrai
СообщениеДобавлено: Вт Dec 04, 2012 21:50:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уважаемые Ирбисы, хочу спросить про ИИп на ТОР262 или 261. Вы можете предложить схему на этих микросхемах? Или можно эти микрухи использовать в схеме для ТОР250, заменив некоторые элементы и применив ETD44 с моточными данными? Начал перелопачивать домашний умзч 2.1 на LM3886. очень хочетс его хорошенько "раскочегарить". Нужны параметры 2х25 и ток 5-6 А.
СообщениеДобавлено: Чт Dec 06, 2012 22:19:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Завтра прикину. Ближе к новому году, наверное, будет еще более интересная схема. Такая же простая, но с раздельной обратной связью плеч + и -. До 500 вт примерно будет. Следите за обновлениями, если интересны какие-либо напряжения и дополнительные выходы - пишите учту.
p.s. появляюсь сейчас редко, лапы заняты немножко. Но БП постараюсь сделать к Новому Году. Да и усилитель один интересный, наверное, тоже.
p.p.s. Детали на несколько интересных акустических систем тоже уже приехали и лежат, ждут моих лап Idea Следите за обновлениями Exclamation
Namistrai
СообщениеДобавлено: Пт Dec 07, 2012 23:10:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо, ждём.
СообщениеДобавлено: Сб Dec 08, 2012 00:18:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
250 вт можно вытянуть со 250й на 44м сердечника, или на 261м на 39м. 300 вт можно вытянуть с 261й на 44м попробовать, не знаю, хватит ли его - зазор довольно большой нужен будет, да и провод помещается на пределе. Ну или подождите новую версию с раздельной стабилизацией, я над ней сейчас работаю. Чего интереснее?
EvilRat
СообщениеДобавлено: Сб Dec 08, 2012 10:37:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Коли так, обождем... Smile
Спасибо за ответ!
PS
и все же, если не трудно, то 250Вт +/-25В с TOP250 и ETD44 можно посчитать?
Namistrai
СообщениеДобавлено: Сб Dec 08, 2012 11:51:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да! 250Вт на +-25В и 44-ом сердечнике будет то, что надо!
ElectroHouse
СообщениеДобавлено: Вс Dec 09, 2012 14:05:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хотелось бы БП для питания УМЗЧ. Нужно +-25в для питания ДВУХ tda7294. И +-40в для питания унч 150вт. В статье только +-36в. Каким образом можно добиться этих напряжений??
Rea_
СообщениеДобавлено: Вс Dec 09, 2012 15:19:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так и +-45В надо бы!
Namistrai
СообщениеДобавлено: Вс Dec 09, 2012 21:03:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а почему нельзя запитать 7294 36-ю вольтами? или у Вас нагрузка 4 Ом?
Страница 73 из 101
