Irbislab.ru :: Просмотр темы - (Буйный пациент с антинаучной теорией) нумер один
СообщениеДобавлено: Пн Фев 18, 2008 17:21:48    Заголовок сообщения: (Буйный пациент с антинаучной теорией) нумер один Ответить с цитатой
У двух последовательно включенных одинаковых конденсаторов общая емкость будет в 2 раза ниже, это известно.
Как выглядят 2 последовательно включенных конденсатора для фильтра выпрямленного напряжения?
у нас есть кондер 10мкФ 50В. Он включен после диодного моста. Он запасает заряд 10*50=500мкКл.
включим вместо него 2 кондера по 10мкФ, но последовательно. На каждом кондере выльется напряжение вдвое меньше, 25В, а заряд каждого будет 10*25=250мкКл. Сколько составит суммарный заряд этих двух кондеров? 500, 250 или 125мкКл?
Если при сглаживании пульсаций выпрямителя будут расходоваться заряды обоих конденсаторов, значит, суммарный заряд будет все-таки 500мкКл? Это как в случае с двумя последовательными батарейками - устройство будет работать, пока не сядут обе батарейки (в идеале).
Чего я не понимаю?
Последний раз редактировалось: Старый Ржавый Электронщик (Пн Май 19, 2008 17:20:22), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Вт Фев 19, 2008 11:11:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, Ржавый, ты даёшь! Very Happy Весна что ли дурно влияет? Very Happy Или решил тут всем экзамены устроить? Very Happy Слухай сюды:
Вначале была ёмкость: C=Q/U. Или, если в числах: 1 Ф = 1 Кл / 1 В
Соединение, говоришь, последовательное? Тогда общее напряжение на зажимах батареи конденсаторов U=U1+U2, где U1 и U2 соответствено напряжения на С1 и С2. Далее, выражаем напряжения через заряд: U1=Q/C1 и U2=Q/C2. Или: Q/C=Q/C1+Q/C2. Избавляемся от Q: 1/С=1/С1+1/С2 или С=С1•С2/(С1+С2). То, что доктор прописал! Smile
Для параллельного соединения делаем выкладки практически по той же системе:
Q1=C1•U, Q2=C2•U. Q=Q1+Q2. Отсюда ёмкость батареи: С=Q/U=(Q1+Q2)/U=C1+C2.
Пей, что доктор прописал и выздоравливай! Smile Т.е. я хотел сказать - проверяй свои выкладки и выводы! Wink
СообщениеДобавлено: Вт Фев 19, 2008 12:30:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
о как вставило-то... где, вы говорите, прокурор? мне бы прокурора... Very Happy
sermurenator
СообщениеДобавлено: Ср Фев 20, 2008 21:34:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не, а скока энергии отдадут такие конденсаторы в натуре? Делают иногда такое включение в ламповых конструкциях, когда нужен и ток, и высокое напряжение.
СообщениеДобавлено: Вс Фев 24, 2008 10:18:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А молнии конденсаторами делать не пробовали? Wink Вот, почитайте статейку из старого журнала:
СообщениеДобавлено: Пн Мар 03, 2008 17:08:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пиндосы извращенцы... мальчики никогда больше не будут мне мешать...
да ничего не будет... у воздуха пробивное напряжение в какой-либо ситуации стабильно, скажем - 2кВ/мм.
линейно увеличивая расстояние между обкладками, линейно увеличивается напряжение между ними.
ну и если не пробивает от 12 вольт на 1мм расстояния, почему должно пробить на расстоянии 1 метр? или 10 метров?
