Сегодня: 6 Апреля 2025
Irbislab.ru :: Просмотр темы - ИИП 80 ватт для умзч
Timosha15
СообщениеДобавлено: Чт Окт 21, 2010 15:27:08    Заголовок сообщения: ИИП 80 ватт для умзч Ответить с цитатой
Нужен источник питания с 14.4 вольтами и 5 амперами, для питания полного стерео УМЗЧ TDA8563Q. http://yooree.narod.ru/8560.html
Детали будут из бп компика.
Можно ли использовать транс с перемоткой?
Подскажите схему?
Последний раз редактировалось: Timosha15 (Чт Окт 21, 2010 19:06:17), всего редактировалось 2 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт Окт 21, 2010 17:17:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Микросхема работает и при 12 В питания, но с чуть меньшей мощностью, так что можно и не заморачиваться переделкой компьютерного ИИП, а использовать его выход +12 В, если, конечно, он обеспечивает нужный ток. Smile
Timosha15
СообщениеДобавлено: Чт Окт 21, 2010 17:18:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не, мой импульсник АТ работает от 190-220 или 200-220 - и он для зарядного автомобильного уже отложин на будущее.
Я имел ввиду самим собрать на новой печатке!
Можно ваш бп 2*36v 3 Ампера 220ватт переделать под 80-100ватт?
СообщениеДобавлено: Чт Окт 21, 2010 18:50:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
220 Вт - это максимальная мощность, ничто не мешает нагрузить его чуть меньше, а вот с выходными напряжениями и токами следует определиться.
Timosha15
СообщениеДобавлено: Чт Окт 21, 2010 18:55:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мои нужны! использовать однополярное питания ±14.40 "±1мВ" (подстраивать придется), и ток 5 ампера.
Перерисуете схему для меня? А то на словах не пойму как собрать ...
И желательно печатку подправить. И можно использовать всего 1 диод 10CTQ150?
Фото транса в первом сообщении, поможете расчитать его под количество витков и толщину провода?
Как разбирать транс? В микроволновку нельзя провода. Или в духовку? то на сколько градусов?
СообщениеДобавлено: Чт Окт 21, 2010 20:49:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
±1 мВ Shocked Shocked Shocked
Зачем такая точность на оконечнике? Где вы это вычитали???
Timosha15
СообщениеДобавлено: Чт Окт 21, 2010 20:51:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ржунимагу Laughing
Мне надо. Хочу источник питания как в даташите 14.4. (нолик сам добавил)
поможете мне с иип?
СообщениеДобавлено: Чт Окт 21, 2010 21:56:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Учитесь читать ДШ:
Минимальное напряжение питания: 6,0 В
Типичное (т.е. номинальное): 14,4 В
Максимальное: 18 В
На графике Fig.9 показана зависимость выходной мощности на 2-х омной нагрузке при напряжении питания от 10 до 16 В при допустимых уровнях искажений THD 0,5; 10 и 30%.
Где в ДШ сказано, что нужно обязательно питать микросхему 14,4 В ± 1 мВ ? Shocked
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 10, 2010 14:40:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не ну чё
ну надо товарисчу ±1мВ - ну пусть сделает
правда, я не знаю, как он будет проверять 1мВ пульсаций - не каждый осцилл способен на такое.
К тому же, заводские ИИП обеспечивают минимум 10-50мВ пульсаций на 14В. Наверно, поставят памятник и нобелевскую тому, кто сделает ИИП с пульсациями 1мВ
на EI33 вытянуть 80Вт на 14В в однотактном режиме, в принципе, можно, феррит будет работать под завязку и потребуется синхронный выпрямитель.
Для однотактного обратноходового ИИП потребуется стачивать центральный керн наждаком. Если устроить зазор по трём кернам - будут дикие ЭМИ. Тогда про 1мВ можно забыть.
С применением доп.охлаждения EI33 будет работать на 80Вт.
Лучше бы конечно ERL35, там возможности шире Very Happy
kareen
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 10, 2010 14:48:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну а вдруг человек работает над докторской дисертацией на тему "Обратноходовые преобразователи напряжения"
Very Happy
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 10, 2010 15:14:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а если всё-таки заморачиваться с EI33, я б сделал компактный полумост, что позволило бы обойтись без стачивания керна и прокладок, повысило бы выходную мощность вдвое, сделал бы ИИП на ±15В и стереоусилитель на двух TDA7296.
Радиаторы выбрал бы платановские HS 038-50 - по одному на канал и пару в ИИП
Вышел бы симпатичный низкопрофильный полный усилитель 2х25Вт номиналом на 4Ом
Timosha15
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 10, 2010 20:03:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Very Happy
Это для ноутбуков делают!
Я лентяй-ка, ну и что тут такого?!
Timosha15
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 10, 2010 20:08:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Напряжение на нагрузке, В ± 35
Сопротивление нагрузки, Ом 8
а мой TDA8563Q как раз выдаст около 25ватт при 15 вольте и 4ом.
Вот какой-то бп нашел, поможете со схемой?
Мой вопрос! Подскажите номера резисторов где какую мощность ставить, и точность 1%.
Можно использовать транс выходной без перемотки? От бп атх кодеген 350w. И мелкий транс от инвина 350w?
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 10, 2010 21:12:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
с этой схемой ±1мВ не сделаешь Smile
Timosha15
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 10, 2010 21:25:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я передумал мне не нужно. так. Нужно 15 вольт, как пересчитать делитель резистора на +12v, и как убрать лишнее напряжение?
Оно мне не нужно.
Формулу можете привести?
