Irbislab.ru :: Просмотр темы - Модернизация светильника с люминесцентной лампой
СообщениеДобавлено: Чт Окт 22, 2009 17:13:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ТХ ЛБУ-30:
Рабочее напряжение на лампе: 96 В
Мощность: 30 Вт
Световой поток: 2000 лм
Средний срок службы: 15000 ч
СообщениеДобавлено: Чт Окт 22, 2009 19:45:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот проблема в том, что параметры ЛБУ-30 известны, а параметры спиральной КЛЛ - нет. Но ничего, всё уже прекрасно работает и ничего менять не буду.
СообщениеДобавлено: Пт Окт 23, 2009 14:19:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вам шашечки или ехать? Wink Золотое правило: работает – не ремонтируй! Smile Ну или ещё одно: лучшее – враг хорошего...
СообщениеДобавлено: Пт Окт 23, 2009 17:14:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, в случае с магнитным дросселем светильник тоже работал со всеми вытекающими отсюда недостатками, хотя от магнитного дросселя больше ничего ждать не приходилось. Заменил на ЭПРА - получил все их преимущества, при этом особо не затрачиваясь. Так что игра стоит свеч.
P.S. заканчиваю флудить.
СообщениеДобавлено: Ср Сен 29, 2010 06:30:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не будет ли лампа 11 Вт перекаливаться, если её питать ЭПРА от энергосберегайки на 26 Вт?
СообщениеДобавлено: Ср Сен 29, 2010 07:38:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не пробовал. Smile По идее, на 26 Вт нужно большее напряжение зажигания/работы, чем на 11 Вт. Лучше уж наверное попробовать 2х11 Вт последовательно подключить.
И опыт – сын ошибок трудных... Wink
СообщениеДобавлено: Ср Сен 29, 2010 17:06:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да вот как раз не нужно мне 2 лампы, нужно заменить ЭмПРА в настольной лампе, но, к сожалению, нет подходящего ЭПРА 10-15 Вт, зато есть ЭПРА от КЛЛ 26 Вт. Светить - светит, но вот непонятно, каково лампе будет в таком режиме.
Кстати, хочу ещё поделиться опытом: можно вполне использовать с ЭПРА лампы с цоколем G23, для этого центральные выводы ЭПРА, между которыми включён конденсатор, оставляем свободными, а к оставшимся двум подключаем лампу. Внутри лампы параллельно стартёру уже есть конденсатор, он то и используется в данном случае, а стартёр нам не мешает. В моём случае всё прекрасно работает, также есть промышленный светильник с такой схемой.
Последний раз редактировалось: evg (Ср Сен 29, 2010 18:49:46), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Ср Сен 29, 2010 18:06:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С дросселем лампа около года служит, а с ЭПРА многие уже 2-3 года отработали и пока нормально. Ну а с более мощным ЭПРА - время покажет. Smile
СообщениеДобавлено: Пт Окт 01, 2010 05:02:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ещё одна проблема: засунуть ЭПРА в лампу, как сделано в статье, к сожалению, не представляется возможным. Единственный вариант - это выкинуть дроссель, находящийся в большой вилке и поставить ЭПРА на его место. Но тогда возникает такой вопрос: можно ли для выключения лампы отключать не весь ЭПРА, а лишь лампу от него? Какого будет ЭПРА без лампы? Долго ли он прослужит в таком режиме?
СообщениеДобавлено: Пт Окт 01, 2010 06:39:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лучше всё-таки обесточивать сам ЭПРА.
Begotud
СообщениеДобавлено: Вс Июн 02, 2019 13:35:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже занимался реанимацией своей лампы G23
Я убрал ЭПРА и заменил цоколь на E14. А для него купил LED капсульную.
Ниже привожу подробное описание и фотографии.
https://vk.com/wall-161196238_7
СообщениеДобавлено: Вс Июн 02, 2019 14:52:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сейчас существуют и LED-лампы для прямой замены люминесцентных в соответствующих конструктивах. Единственный вопрос, который стоит весьма остро: качество LED-ламп. Оценочно сейчас из них только 2-3 из десятка марок или, если угодно, "брендов" имеет нормальное качество. Многие выходят из строя после 800-1000 часов работы, т.е., как и обычные лампы накаливания, несмотря на заявленные 15-30 тыс. часов. Причины разные.
И еще: Begotud, собственные материалы все-таки лучше размещать здесь, на форуме, а не посылать по известному-неизвестному адресу. Smile
