Irbislab.ru :: Просмотр темы - Сколько надо вольт на накал лампы 6Е5С€
Настя
СообщениеДобавлено: Пт Май 28, 2010 09:39:21    Заголовок сообщения: Сколько надо вольт на накал лампы 6Е5С€ Ответить с цитатой
Есть лампа 6Е5С. Очевидно что накал 6,3 вольта.
В схеме старого приемника подается накал
напрямую с трансформатора, т.е. переменка.
Какое напряжени накала подать на лампу
от источника постоянного напряжения?
Ответ обосновать с позиции следующего утверждения:
при выпрямлении и сглаживании 6,3 вольта
получается выпрямленное напряжение немного больше,
насколько помню в 1,4 раза больше.
СообщениеДобавлено: Пт Май 28, 2010 13:54:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Имеется в виду действующее (эффективное) значение переменного напряжения. Напомню определение: Действующее значение переменного тока равно значению такого эквивалентного постоянного тока, который, проходя через то же сопротивление, что и переменный ток, выделяет в нём за период переменного тока тоже количество тепла.
Т.е., если указано действующее значение переменного напряжения 6,3 В, то и постоянное напряжение должно быть 6,3 В.
В том же случае, как вы, Настя, описываете, мы имеем дело с выпрямлением переменного напряжения 6,3 В. После двухполупериодного выпрямления и сглаживания фильтром, постоянное напряжение после выпрямителя действительно будет близко к амплитудному значению исходного синусоидального Um=Uэфф•√2. Вот √2 и есть ваш пресловутый коэффициент 1,4. Как он получается - есть довольно простые математические выкладки – посмотрите на 1 период (0-2pi) графика синуса и всё станет ясно. Wink
Барсик
СообщениеДобавлено: Пт Май 28, 2010 14:33:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фиг оно будет в 1,4 раза больше. Про падение напряжения на диодах забыли? Smile
СообщениеДобавлено: Пт Май 28, 2010 15:10:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не мелочись, диоды разные бывают ;] Да и не об этом речь.
