Irbislab.ru :: Просмотр темы - P-CAD
P-CAD
СообщениеДобавлено: Ср Май 12, 2010 19:54:13    Заголовок сообщения: P-CAD Ответить с цитатой
Проблема в следующем.
Создаю символ в Symbol Editor устанавливаю сетку 2.5 т.к. наши ГОСТ регламентирует сетку на УГО в кратную 2.5, так вот после создания компонента и сохранения его в библиотеку при повторном открытии сетка устанавливается 2.54, после установки шага 2.5 УГО оказывается не в узлах сетки. Различные танцы с бубном ничего не дали. Книгах по P-CAD ничего про это не описано как буд то такой проблемы нет хотя в инете читал многие с этим сталкиваются, но внятного ответа никто не дает.
sema
СообщениеДобавлено: Ср Май 19, 2010 10:40:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
после открытия компонента устанавливаете сетку 2,5 мм, выделяете весь компонент, кликаете правой кнопкой по компоненту, выбираете из выпавшего меню пункт "Selection Point", устанавливаете курсор на "Ref Point" компонента, которая должна попасть в узел сетки, делаете клик левой кнопкой - на "Ref Point" появится квадратик. если установить курсор на этот квадратик, нажать левую кнопку (при этом весь компонент должен быть выделен) и чуть сдвинуть компонент то он окажется в установленной сетке. для удобства воспользуйтесь кнопкой "X" (или "Ч" русская) - видоизменяет курсор.
удачи.
СообщениеДобавлено: Ср Май 19, 2010 19:19:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я пока вышел из ситуации путем использования Desing... File забил в него частоиспользуемые и сетки и установил по умолчанию 2,5 и шрифты забил. Но за совет спасибо ожет пригодится.
Кстати доводилось в PCAD оформлять перечень элементов по ЕСКД ?
sema
СообщениеДобавлено: Ср Май 19, 2010 19:30:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
когда то на работе была софтинка, которая в табличку выдергивала из File Reports все необходимые атрибуты.... но это было давно..... последнее время руками набираю в ворде Confused , но поскольку занимаюсь цифровой схемотехникой и количество компонентов редко выходит за полсотни а новые схемы появляются раз в полгода.... а я не ленивый Very Happy , короче прогресс остановился
