Irbislab.ru :: Просмотр темы - Расчёт и намотка трансформаторов
СообщениеДобавлено: Вт Окт 06, 2009 15:23:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для такой схемы - двухключевого однотактного прямо/обратнохода расчет сердечника не отличается от расчета сердечника для обычного прямо/обратнохода. В случае прямохода - обычный сердечник без зазора используется, в случае обратнохода - сердечник с зазором.
Не надо забывать, что введение зазора снижает эквивалентную магнитную проницаемость сердечника. А это заставляет увеличивать габариты трансформатора. Потому сердечник прямохода будет меньше сердечника обратнохода при том же феррите, частоте и мощности.
Посмотреть пример расчета можно в книге Раймонда Мэка - Импульсные источники питания. Теоретические основы проектирования и руководство по практическому применению. Или у Марти Брауна - Источники питания. Расчет и конструирование.
DESTROYTER
СообщениеДобавлено: Ср Окт 07, 2009 09:08:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Круто. Вроде разобрались. Всем спасибо.
DESTROYTER
СообщениеДобавлено: Пт Окт 09, 2009 15:30:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Коэффициэнт связи между обмотками влияет на напряжение вторички? Если я намотаю транс так, как показано на рисунке, напряжение на вторичке будет ниже, чем при обычной намотке? Если да, то на сколько примерно процентов?
Пы. Сы. У меня картинка не полностью отображается. (сердечник замкнутый)
СообщениеДобавлено: Пт Окт 09, 2009 15:57:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там дофига всего влияет. Например, заполнение цикла ШИМ влияет. И в зависимости от того, какой выбран цикл, и как намотана катушка, и будет напряжение на выходе. Может быть больше, может быть меньше.
DESTROYTER
СообщениеДобавлено: Пт Окт 09, 2009 16:01:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Меня в данном случае интересует только коэффициэнт связи. Именно его влияние. (Собираюсь мотать транс выдерживающий козу на вторичке)
СообщениеДобавлено: Пт Окт 09, 2009 18:27:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тогда делайте обратноход - ему пофигу на КЗ во вторичке, все равно больше того, что запасено в сердечнике не отдаст.
А как Ксвязи связан и КЗ немного не понял.
DESTROYTER
СообщениеДобавлено: Пт Окт 09, 2009 19:48:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Реч сейчас идёт о трансе на 50 гц. Очень просто связан: индуктивность в первичке упадёт ровно на столько, на сколько её заглушит вторичка.
СообщениеДобавлено: Пт Окт 09, 2009 19:58:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Интересно, где это вы почерпнули такие сведения? Сможете показать расчётами и описаниями физических процессов, что это именно так?
DESTROYTER
СообщениеДобавлено: Пт Окт 09, 2009 20:44:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как-же иначе? Ток во вторичной обмотке создаёт поле противоположное по знаку полю первичной, тем самым глуша это поле.
И вот результаты измерения индуктивности сегодня специально провёл:
Первичка: 785 мкГн - вторички нет
785 мкГн - обмотка по верх первички разомкнута.
1 мкГн - обмотка по верх первички замкнута.
99 мкГн - обмотка с другой стороны сердечника замкнута.
СообщениеДобавлено: Пт Окт 09, 2009 20:50:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чем и как именно измерял? Намоточные данные трансформатора, тип сердечника и его материала?
DESTROYTER
СообщениеДобавлено: Пт Окт 09, 2009 20:56:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тестером измерял. Трансформатор из феррита от строчника. Первичка витков 20, вторичка примерно так-же. Я чёто не понял чё тебя не устраивает-то? Всё правильно. Чем дальше обмотки друг от друга - тем больше рассеяние и меньше коэффициэнт связи. Следовательно первичка меньше воздействует на вторичку а вторичка меньше на первичку.
СообщениеДобавлено: Пт Окт 09, 2009 21:01:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Марка тестера, способ измерения, что за строчник, как именно располагались обмотки?
DESTROYTER
СообщениеДобавлено: Пт Окт 09, 2009 21:06:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Завтра напишу всё и нарисую. Щас иду бухать Razz Тестер victor88C
СообщениеДобавлено: Пт Окт 09, 2009 21:25:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Из РЭ мультиметра VICTOR VC88C:
2. Значения измеренных индуктивностей двух одинаковых катушек могут быть различными, если они имеют различный импеданс.
Т.к. данный мультиметр измеряет импеданс катушек на частоте 100 Гц, проведенные вами измерения, мягко говоря, некорректны. Индуктивность первичной обмотки никуда не делась, а вот потери при КЗ вторичной обмотки возросли многократно. Их бы показал любой нормальный измеритель RLC. Соответственно был "просажен" испытательный сигнал прибора, т.к. трансформатор в случае замыкания вторички пытается "забрать" максимальную мощность от источника напряжения. Ну а мощность испытательного сигнала прибора весьма мала, что и привело к его неверным показаниям при измерении индуктивности в случае замкнутой вторички.
DESTROYTER
СообщениеДобавлено: Сб Окт 10, 2009 12:52:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоесть по твоему индуктивность в первичке постоянна, не зависимо от тока вторички? Расскажи мне тогда каким-же чудесным образом ток в первичке возрастает, когда замыкаеш вторичку?
Страница 2 из 3
