Irbislab.ru :: Просмотр темы - Измерение сопротивления, емкости, индуктивности
Dencko
СообщениеДобавлено: Сб Июл 26, 2008 19:32:10    Заголовок сообщения: Измерение сопротивления, емкости, индуктивности Ответить с цитатой
http://www.qrz.ru/schemes/contribute/technology/ferra2.shtml
Лично я не понял что куда подключать. К примеру у меня на звуквухе 2 разьема: 1-й наушники/линейный вых.
2-й микрофон.
Описано все подробно, а вот о подключении 1 размазанный абзац. Хотя на боян не похоже.
СообщениеДобавлено: Сб Июл 26, 2008 19:51:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообще-то должен разочаровать: эта поделка даже на игрушку не тянет по целому ряду причин. Подробно эти причины объяснил мышонок в теме на РадиоКоте: http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=6115 .
Наиболее приемлимый способ измерения индуктивности или ёмкости в любительских условиях – это мостовая схема. В одно из плеч моста включается измеряемый элемент, на мост подаётся переменное напряжение и регулировочным элементом моста восстанавливаем его баланс (при ручном методе) или усиливаем и измеряем сигнал ошибки. Единственный недостаток: для моста нужны прецизионные элементы или, в крайнем случае – с достаточной для практических измерений точностью. Во многих случаях достаточно допуска номиналов элементов моста в ±(1-5)%.
Dencko
СообщениеДобавлено: Сб Июл 26, 2008 20:09:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понятно, значит полубоян. А как красиво расписали...
СообщениеДобавлено: Сб Июл 26, 2008 20:26:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Другой способ более трудоёмкий: измерение ёмкости или индуктивности по резонансной частоте колебательного контура. Один элемент контура (индуктивность или ёмкость) известный, другой – измеряемый. Берём генератор синусоидальных колебаний и индикатор выхода: вольтметр или осциллограф. Изменяя частоту генератора, находим резонанс и смотрим получившуюся частоту, далее - рассчитываем неизвестный элемент. Для надежности лучше провести измерения на параллельном и последовательном колебательном контуре. Я таким способом часто пользовался для измерения индуктивности.
Примечание: прецизионные конденсаторы имеются в серии К71, например: К71-7. В качестве точных индуктивностей можно использовать покупные дроссели (похожи на резисторы) – у них допуск ±5% имеется или сделать самостоятельно образцовые катушки по совету из "Радио" №10-2001, с.37 Smile
ooogo
СообщениеДобавлено: Пн Авг 31, 2009 23:07:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте уважаемые Ирбисы!
Хочу сгондобить вот такой приборчик Конденсаторы К71-7 купил, а вот с индкутивностью засада, дросселя ДМ и ДПМ это я понимаю, но насколько понял из обсуждения, для стабильной работы важна дабротность этой индуктивности!? Журнал радио посмотрел, но изготовить катушку с шагом намотки 1 мм весьма проблематично, да и места займет 80х40 мм, можно ли что нибудь придумать подходящее из подручных средств?
СообщениеДобавлено: Вт Сен 01, 2009 07:09:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Насколько я понял, данный агрегат использует метод измерения частоты колебательного контура, в который включается неизвестная ёмкость или индуктивность. Этот метод имеет множество недостатков, которые подробно описаны в литературе по метрологии. К тому же, на мой взгляд, в схеме прибора имеются ошибки, а его точность сильно преувеличена.
Есть и другие, более надёжные способы измерения L и C. Я так думаю, что вот эта конструкция (архив 1,1 МБ) явно получше будет. А вот и тема по ней: http://pro-radio.ru/measure/6873
Если же прибор нужен для постоянной и серьёзной работы, то думаю, следует выбрать промышленный, например, Е7-22. Сейчас цены на него выросли примерно в 2 раза по сравнению с относительно недавним прошлым, но его ещё можно найти в пределах 4500 р.
СообщениеДобавлено: Вт Сен 01, 2009 07:30:35    Заголовок сообщения: Re: Измерение сопротивления, емкости, индуктивности Ответить с цитатой
неужели картинки 1 и 2 недостаточно ?
ooogo
СообщениеДобавлено: Вт Сен 01, 2009 08:50:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Видел эту схему, спору нет надежнее, но я ее не осилю Embarassed Особо точность не требуеться, мне нужно, что бы хотябы приблизительно оценивать параметры индуктивности и емкости. Выбор пал на эту схему из-за прстоты. Промышленный не потяну. Одна загвоздка осталась - это индуктивность в 100 мкГн.
