А главное не понятно как в голову обитателя ПОРТАЛА нумер 6 пришла эта искрометная идея ???
Гений ! наверно
Понятно когда человек забывает что-то подключить - я и сам такой - но вот чтоб воткнуть что-то дополнительное надож это как то обосновать для себя хотябы - МЫСЛЬ должна сверкнуть !
Lesli, пожалуйста, проверьте и поправьте ссылку на рисунок. ИРБИС
Ну резисторы скажем так не дефицит. Другое дело зачем это нужно... В цифровой технике я вообще ничего не понимаю к сожалению. Но земля она и в Африке земля. И первое что приходит в голову так это приемник помех. А вообще надо по схеме смотреть. Может там аналог и цифра и земли через резистор
Вы читали в "электрических характеристиках", что напряжение низкого уровня, т.е. лог. "0" должно быть 0,2Vcc ? Вот аффтар его и сделал! Кстати, в этом начинании он далеко не одинок, ибо я уже видел немало подобных схем со специальными делителями и стабилизирующими цепями для задания напряжений порядка 0,3-1,5 В на выводах "Gnd" ТТЛ и КМОП логических микросхем.
Добавлено: Пт Dec 11, 2009 12:49:20 Заголовок сообщения:
Совершенно секретно...у них есть (наверное с какой-то летающей тарелки сняли), источник питания невыразимой энергии, поэтому, для предотвращения токов растекания этой самой энергии, они и решили их ограничить. Видимо, посчитали, что 100 Ом вполне достаточно, для предовращения всяческих катаклизмов, связанных с криворучием и косоглазием вида Homo Sapiens...
Добавлено: Сб Dec 12, 2009 21:09:58 Заголовок сообщения:
Зря вы так. Вообще то у AVR выходные ключи сделаны по схеме с общим эмитером и указаные резюки не что иное как ООС по току т.е. если новичёк выход посадит напрямую на +5В и даст на выход 0 то "теоритически" выход останется жив, чтобы наверняка сказать нада знать каким напряжением управляются транзюки внутри МК, если <=(2В + UнасБЭ или UоткБЭ) то выживут. _________________ Путь осилит идущий ...
