Irbislab.ru :: Просмотр темы - Друзья, в палате 6 надо GND через 100 ом подключать !
СообщениеДобавлено: Сб Июн 20, 2009 23:56:21    Заголовок сообщения: Друзья, в палате 6 надо GND через 100 ом подключать ! Ответить с цитатой
Иначе выпишут из этой чудной палаты ...
http://roboforum.ru/viewtopic.php?f=17&t=5260&start=120
Образовался ПОРТАЛ нумер 6 !
Жорж Дюруа
СообщениеДобавлено: Сб Июн 20, 2009 23:58:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да мы в курсе, сколько можно! Smile я бы даже сказал, и VCC через 100 Ом подключать надо...
СообщениеДобавлено: Вс Июн 21, 2009 00:00:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А где взять столько 100 омных резюков ?
А главное не понятно как в голову обитателя ПОРТАЛА нумер 6 пришла эта искрометная идея ???
Гений ! наверно Rolling Eyes
Понятно когда человек забывает что-то подключить - я и сам такой - но вот чтоб воткнуть что-то дополнительное надож это как то обосновать для себя хотябы - МЫСЛЬ должна сверкнуть !
Lesli, пожалуйста, проверьте и поправьте ссылку на рисунок. ИРБИС
Turbid
СообщениеДобавлено: Вс Июн 21, 2009 01:47:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну резисторы скажем так не дефицит. Другое дело зачем это нужно... В цифровой технике я вообще ничего не понимаю к сожалению. Но земля она и в Африке земля. И первое что приходит в голову так это приемник помех. А вообще надо по схеме смотреть. Может там аналог и цифра и земли через резистор Rolling Eyes
СообщениеДобавлено: Вс Июн 21, 2009 07:46:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конечно, гений! Smile
Вы читали в "электрических характеристиках", что напряжение низкого уровня, т.е. лог. "0" должно быть 0,2Vcc ? Wink Вот аффтар его и сделал! Very Happy Кстати, в этом начинании он далеко не одинок, ибо я уже видел немало подобных схем со специальными делителями и стабилизирующими цепями для задания напряжений порядка 0,3-1,5 В на выводах "Gnd" ТТЛ и КМОП логических микросхем. Rolling Eyes Shocked
Одно вот только непонятно: напряжение высокого уровня (лог. "1") может быть до Vcc+0.5 В, почему этого ещё не сделано? Surprised Хотя, конечно: минимальное 0,7Vcc... Embarassed Укладываемся! Very Happy
eGO
СообщениеДобавлено: Пт Dec 11, 2009 12:49:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Cool Совершенно секретно...у них есть (наверное с какой-то летающей тарелки сняли), источник питания невыразимой энергии, поэтому, для предотвращения токов растекания этой самой энергии, они и решили их ограничить. Laughing Видимо, посчитали, что 100 Ом вполне достаточно, для предовращения Wink всяческих катаклизмов, связанных с криворучием и косоглазием вида Homo Sapiens...
СообщениеДобавлено: Сб Dec 12, 2009 21:09:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зря вы так. Вообще то у AVR выходные ключи сделаны по схеме с общим эмитером и указаные резюки не что иное как ООС по току т.е. если новичёк выход посадит напрямую на +5В и даст на выход 0 то "теоритически" выход останется жив, чтобы наверняка сказать нада знать каким напряжением управляются транзюки внутри МК, если <=(2В + UнасБЭ или UоткБЭ) то выживут.
