Grisha, пожалуйста отучайтесь пользоваться автоматическими переводчиками и работайте с оригинальными текстами. К тому же Irbis уже сказал, что всё необходимое содержится в ДШ на SAA1042.
Grisha писал(а):
Зачем мне даташит по схеме - не пойму; я же привел вроде бы готовую схему
ДШ для того и нужен, что это первоисточник от производителя. В отличие от
В случае ошибочной информации вкрались, он не будет принимать на себя ответственность.
производитель отвечает за то, что он пишет в документации на свою продукцию и исправляет замеченные ошибки, в отличие от схем неизвестных авторов с неизвестных сайтов.
Добавлено: Ср Май 20, 2009 16:50:31 Заголовок сообщения:
Вопросы:
Зачем нужен стабилитрон Dx и сопротивление Rx? Как правильно рассчитать их величины (на ст. - какой допуск)? На напряжение 3.3В не указано Rx, как приспособить для моего движка? Зачем нужен 6 контакт? Как подавать правильный сигнал от аккумулятора(3.7В) на 7 контакт? MC14024 просто увеличивает частоту в зад. кол-во раз, да?
Последний раз редактировалось: Grisha (Ср Май 20, 2009 23:07:24), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Ср Май 20, 2009 18:07:37 Заголовок сообщения:
1. Назначение стабилитрона и расчётные формулы для него даны на 3-й странице ДШ:
Motor performance is improved if
a zener diode is connected between Pin 2 and 15, as shown
in Figure 1.
The following conditions have to be considered when
selecting the zener diode:
Vclamp = VM + 6.0 V
VZ = Vclamp – VM – VF
where: VF = clamp diodes forward voltage drop
VF = (see Figure 4)
Vclamp: 3 20 V for SAA1042V 3 30 V for
Vclamp: SAA1042AV
Pins 2 and 15 can be linked, in this case VZ = 0 V.
Т.е. включение стабилитрона между выводами 2 и 15 улучшает работу двигателя.
2. Практически сразу за этим в ДШ расписывается назначение вывода 6 (установка входного смещения) и резистора Rx (в ДШ он обозначен RB) - цитировать не буду. У данного вывода две функции: резистор RB адаптирует драйвер под ток ШД и импульсы через резистор RB устанавливают выходы (1, 3, 14, 16) в определенное состояние.
3. Напряжение аккумулятора не строго 3,7 В. На полностью заряженном аккумуляторе будет примерно 4,2 В, на полностью разряженном – около 3 В. 3,6 В считается номинальным рабочим напряжением. Кстати, диапазон напряжения питания микросхемы от 6 до 12 В. Т.е. одного аккумулятора явно недостаточно и надо что-то придумывать. Вывод 7 предназначен для подачи тактовых импульсов. При лог. "1" он активируется. Диапазон входных напряжений для данного входа приведён в таблице на стр. 2 ДШ. В схеме по приведенной выше ссылке на этот вывод подаются импульсы с генератора импульсов на таймере 555 (наш аналог КР1006ВИ1, КМОП-вариант этого таймера: 7555 / КР1441ВИ1).
Добавлено: Ср Май 20, 2009 19:03:28 Заголовок сообщения:
Ок. Теперь понятно чуть больше. Уточню мои вопросы:
-назначение стабилитрона, таким образом, связано с возникновением противоЭДС в обмотке и подачей некоторого напряжения параллельно ей("адаптация")? Отсюда возникает "Улучшение работы"? Спрашиваю, тк беспокоюсь, когда именно он должен пропускать ток, а когда - стабилизировать. Под допуском я имел ввиду это. По графику - около 4.2В
Там приводится пример. Так все дело во внутренних диодах? А почему на другой обмотке не поддерживается "правильное" напряжение?
The maximum voltage permitted at the output pin is
VM + 6.0 V (see Maximum Ratings table), in this application
VM = 12 V, therefore the maximum voltage is 18 V. The
outputs are protected by the internal diodes and an external
zener connected between Pins 2 and 15.
From Figure 4, it can be seen that the voltage drop across
the internal diodes is about 1.7 V at 200 mA. This results in a
zener voltage between Pins 2 and 15 of:
VZ = 6.0 V – 1.7 V = 4.3 V.
To allow for production tolerances and a safety margin, a
3.9 V zener has been chosen for this example.
-заземлить=увести на -,да? Сорри за идиотский вопрос, я забыл Нужно как-то разобраться с принципом работы драйвера и зависимостью RB (поищу, что народ пишет, или как с черным ящиком), тк непонятно, как определить ВНЕТАБЛИЧНОЕ значение RB на 3.3В. Предположительно, это 8Ом. Связываю заземление в случае неиспользования с какой-то особенностью конструкции...
-как повысить постоянное напряжение до ~10B? Трансформатор плохо работает при постоянном токе? * еще один идиотский вопрос* Нужно юзать усилительный каскад? Почему бы там не поставить стабилитрон? Юзер поймет, когда устройству нужна зараядка и так.
-насчет генератора частот - отдельный вопрос, буду изучать ДШ MC14024.
Вообще встает вопрос энергопотребления. На какой микрухе делать генератор частот выгоднее, что посоветуете?
Задаю много вопросов, но мне очень хочется разобраться в этом; в противном случае, их бы не было. Должен сказать, у меня очень скоро экзамены, поэтому, по возможности, хотел бы получать от вас объяснения. Да и потому, что спросить в окружении не у кого
Добавлено: Ср Май 20, 2009 19:21:38 Заголовок сообщения:
Пока отвечу только на это:
Вообще-то, трансформатор на постоянном токе совсем не работает. До ~10 В, т.е. переменного??? Думаю, что подвела "тильда-матильда": "~" , лучше всё-таки писать "примерно, около" или использовать значок "≈", который набирается <ALT> 8776.
Короче, от лирики к делу: имеются интегральные преобразователи-удвоители напряжения, такие как ICL7660A, MAX660 и т.д. (кое-что можно ещё глянуть в теме: "Ищу преобразователь напряжения"). Но они нам вряд ли подойдут из-за не очень большого тока. Также надо помнить то обстоятельство, что мощность у нас определяется выражением P=U•I и при удвоении напряжения на выходе мы столько же теряем в токе. В результате, нам потребуется ток от источника питания в два раза больше, чем если бы мы сразу имели нормальное напряжение.
Добавлено: Чт Май 21, 2009 22:38:56 Заголовок сообщения:
День рождения прошел. Буду делать для себя
Завтра дома не буду, зайду послезавтра. Там у меня ЕГЭ, поэтому периодически буду выпадать. Что поделаешь, жизнь такая , хотя я ей доволен!
Ой, сколько наворотили-то! Ну просто страсть!!
Только сильно не колотите, кажись трошки это не в тему, но вот есть -
Примитивный рецепт, устройство получается фунциклирующее (из обычного харда, без поморгушек, хотя - см. ниже*):
-Потрошим дохлый HDD;
-В гермоблоке аккуратно снимаем блин(ы) и отводим рычаг головок;
-Вытряхиваем маршевый мотор со всеми его потрошками;
- В освободившееся отверстие ставим механизьму от будильника, ну того что с тремя стрелками и об одной батарейке;
- На блине методом ЛУТ, гравировкой, или (при наличии художественных данных) кисточкой наносим цифры, дарственную надпись, фото парусника (да пребудет с вами Сила.. ой, фантазия*);
- Подготовленный блин закрепляем на дно гермоблока любым надежным способом;
- Нацепляем на механизм стрелки;
-Из оргстекла или (хуже) полистирола вырезаем прозрачную крышку используя в качестве шаблона ту, что там была;
- После продувки полости прикручиваем новую крышку штатными винтами на место;
-Из заглушки слота системного блока делаем ножку(и), подставку - кому как больше нравится. Можно использовать старую крышку гермоблока (см.выше*) и всякие крепежные железки;
- вставляем батарейку, произносим заклинание (типа, воспрянь, зомби!);
- Ву а-ля!
Да, если нужен громкий будильник, то придется к рычагу с головками прицепить пружинку, упор и правильно подключить катушку сервомотора к звонку. (проверено, полумертвого - поднимает*)
З.Ы. писалось долго, но при наличии "кладбища" под руками/ногами и магазинчика с китайскими часами рядом все действо занимает два часа (ну от силы - три).
Может, пригодится?
