Irbislab.ru :: Просмотр темы - Цифровой вольтметр В7-58/2 - ищу схему
sailor
СообщениеДобавлено: Пт Апр 10, 2009 18:23:01    Заголовок сообщения: Цифровой вольтметр В7-58/2 - ищу схему Ответить с цитатой
построен на АЦП 7107, есть ещё хитрая микросборка 04ПН007А (в обвязке 4 или 5 переменников) - завышает по погрешности а от фонаря крутить нехочется-может кто выручит!
СообщениеДобавлено: Пт Апр 10, 2009 18:43:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sailor необходимо уточнять какого рода помошь нужна. ИМХО нада где то искать аттестованый прибор достаточной точности и по нему калибровать
СообщениеДобавлено: Пт Апр 10, 2009 19:27:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не совсем понятна цель: прибор не устраивает по своим точностным характеристикам или они не соответствуют его паспортным данным?
В первом случае выход только один – брать более точный прибор. Во втором - ремонт и регулировка могут помочь, но не всегда. Т.е. я имею в виду случай, когда стоимость работ превысит стоимость нового прибора.
sailor
СообщениеДобавлено: Пт Апр 10, 2009 20:05:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
прибор устраивает!неустраивает госповерку-превышает показания по пост. напр. на 1-2 знака мл. разряда, поэтому нужна схема
СообщениеДобавлено: Пт Апр 10, 2009 20:22:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понятно... Sad Пока, к сожалению, помочь ничем не могу. Возможно, sermurenator сможет помочь вашей беде. Wink
sailor
СообщениеДобавлено: Вс Апр 12, 2009 16:15:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ещё если можно про 7107(в форуме про АЦП - прочитал) - у неё питание раздельное +/- 5в, должно ли оно быть симметричным и если есть допуски то какие.В этом вольтметре питание приходит "с разных сторон"-плюсовое с крен-ки а отрицательное вроде как с микросборки инеьного отличается +5,07в и -4,78в ?
СообщениеДобавлено: Вс Апр 12, 2009 18:23:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Показания зависят от опорного напряжения Vref (REF HI, REF LO), задаваемого подстроечным резистором, подключаемым к этим выводам и к источнику питания +5 В (См. типовую схему fig.2 ДШ Intersil на ICL7107). Т.е. от небольшого разбаланса питания при правильной калибровке ничего зависеть не должно. Это очевидное.
Неочевидное: старение элементов входного делителя и т.д. Как определить? Если прибор "врёт" только на каком-то определённом диапазоне измерений, то причину надо искать в соответствующих входных цепях, если же "врёт" на всех диапазонах и характер погрешности одинаковый, то причина скорее всего именно в указанном подстроечнике.
И ещё: если "врёт" только на измерениях переменного тока, то причину надо искать в схемах выпрямителей. Чаще всего там виноваты конденсаторы, служащие для корректировки АЧХ прибора. Выход из строя диодов маловероятен и в этом случае показания могут "улетать" примерно в два раза.
sailor
СообщениеДобавлено: Чт Апр 16, 2009 13:33:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Опорное напряжение - четко 1в.Беспокоят только младшие пределы 200мв и 2 в,для них отдельный вход.На предел 200в нашел регулировку. А вот м/с 7107 тоже бывают с разной погрешностью как и 572пв5(7106) или импортные только с одним допуском?
СообщениеДобавлено: Чт Апр 16, 2009 14:07:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sailor писал(а):
Беспокоят только младшие пределы 200 мВ и 2 В, для них отдельный вход.
Уже легче - надо проверять эти цепи. Возможно, дело в "науке о контактах".
sailor писал(а):
м/с 7107 тоже бывают с разной погрешностью как и 572ПВ5 (7106) или импортные только с одним допуском?
Это всегда можно уточнить, скачав ДШ на микросхему с сайта производителя (данная микросхема производится несколькими фирмами). Фирменный знак производителя практически всегда имеется на корпусе микросхемы. Wink
sailor
СообщениеДобавлено: Чт Апр 16, 2009 15:38:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если я правильно понимаю, то при плохом контакте нехватает мл. разрядов, а у меня маленький перебор 1-2 знака
СообщениеДобавлено: Чт Апр 16, 2009 15:59:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Наука о контактах" имеет два основополагающих принципа:
1. Отсутствие контакта там, где он должен быть;
2. Наличие контакта там, где его быть не должно.
Smile
Поэтому, немного теории: схема построения электронного вольтметра обычно такая: входной резистивный делитель, нормирующий ОУ, прецизионный выпрямитель на ОУ (для переменного тока), ФНЧ (интегратор), АЦП.
Сопротивления в данных цепях довольно высоки, соответственно чувствительны к разного рода наводкам и т.д. Т.е. при ухудшении контакта, нам может "подыгрывать" какая-то помеха. Но тут по идее показания прибора должны отличаться большой погрешностью и нестабильностью показаний. Другой случай - ухудшение параметров ФНЧ, а это связано с изменением параметров интегрирующего конденсатора в нём. И к этому же: старение элементов входного делителя и нормирующего ОУ. Этот случай практически маловероятен – если применены резисторы С2-29В, конденсаторы К71-7, К10-43а, то их характеристики достаточно стабильны. Вот "ноль" у нормирующего ОУ уплыть может. Но опять же, если данный ОУ работает только на эту цепь. Т.е. по сути у нас изменяются параметры схемы да и сама схема. Трудно пока говорить что либо, не видя конкретной схемы. Иногда даже простая сверка типов и номиналов применённых р/деталей даёт решение проблемы. Wink Поэтому воспринимайте то, что я говорю, как общие рекомендации.
sailor
СообщениеДобавлено: Пт Апр 24, 2009 14:47:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При поверке прибора пошли обратным путем - выставили на компараторе Р3003 такое напряжение, чтобы наш вольтметр В7-58 показал ровно 190 мВ - получилась погрешность 2,5 знака при допустимой 2,9(~3) зн. Аналогично и с пределом 2 В. (Т.к. доказать прямые показания не получилось: может наводки сыграли своё дело или сам компаратор в госповерке не совсем точный, а спорить себе дороже тем более прибор не такой старый-пришлось идти на хитрость и получилось, но схему посмотреть всё-таки хотелось бы!)
