Сегодня: 10 Апреля 2025
Irbislab.ru :: Просмотр темы - Альтернативные источники энергии
СообщениеДобавлено: Вт Сен 30, 2008 22:17:36    Заголовок сообщения: Альтернативные источники энергии Ответить с цитатой
С настоятельной рекомендации ИРБИС-а создаю отдельную тему в которой попытаемся "потрусить" Ветряные Электро Станции (ВЭС), солнечные панели, пельтье и возможно геотермальные источники земли.
Именно такая станция стоит на нашей территории.
Цель обсуждения, во первых сделать/разработать возможную легкоповторяемую конструкцию источника альтернативной энергии, понять как можно наиболее эфективно использовать отдаваемую источником мощность, преобразовать, накопить.
Очень даже не помешают знания аэродинамики и прочих протекающих процессов в источниках...
СообщениеДобавлено: Вт Сен 30, 2008 22:44:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В послевоенные годы вопросы электрификации сельской местности стояли весьма остро и поэтому много внимания уделялось ветроэлектростанциям и другим источникам энергии. Новое, как говорится, это хорошо забытое старое. Ветроэлектростанции в США в 30-е годы и у нас после войны были реальностью. Smile
Например, в журналах "Радио": №7-1947, №9-1947, №4-1949, №3-1950 (доп. материалы: "Радио" № 8-1950), №9-1950, № 7-1951, №12-1953 (ветрореле), № 4-1954 (регулятор быстроходного ВЭ), № 10-1954 (регулятор скорости в зависимости от нагрузки), №4-1956, №9-1957, №7-1960 (цепь Галля в ВЭ), №7-1962, с.35 (улучшение работы ВЭ при изменениях скорости ветра), №8-1963, №11-1963 (по принципу гироскопа) описывались ветроэлектростанции, которые были "по зубам" сельским радиолюбителям. Думаю, кое-какой опыт оттуда стоит позаимствовать. Wink
Последний раз редактировалось: ИРБИС (Ср Dec 24, 2008 09:05:13), всего редактировалось 13 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср Окт 01, 2008 11:08:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Часто на просторах интернета можно найти ВЭС "домашнего приготовления" на основе автомобильных генераторов.
СообщениеДобавлено: Чт Окт 02, 2008 14:04:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такая мысль - взять с ветряка, степап притянуть до напряжения, скажем, 48 вольт, после чего подать на аккумы. А с них забирать и на инвертор синуса 220 вольт.
СообщениеДобавлено: Чт Окт 02, 2008 19:12:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А кто что думает по поводу резерва электропитания для городских условий?
Просто аккумуляторы - не выход, их от чего-то в условиях "энергетического кризиса" заряжать надо. Вот этот вопрос меня собственно и интересует. Может солнечные батареи на балконе разместить? Или есть что получше? Wink
СообщениеДобавлено: Чт Окт 02, 2008 21:24:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а КПД солнечных батарей? И солнце светит не всегда... Тогда генератор на балконе, или, как вариант - термоэлемент))) Один конец к горячей трубе, другой - к холодной - и пошло-поехало)
СообщениеДобавлено: Пт Окт 03, 2008 05:17:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Горячая вода, т.е. труба есть не везде и не всегда. Irbis, не забывай, где мы живём! Wink
СообщениеДобавлено: Сб Окт 04, 2008 20:11:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё гораздо сложнее, нельзя просто "упереть" обороты ветряка в аккумуляторы, при хорошем ветре аккумуляторы не смогут сдерживать станцию и обороты выйдут за критическую границу, после которой вибрация контрукции становиться опасной а применять торможение закорачиванием двигателя нельзя иначе произойдёт сильный удар, поэтому стоит дополнительная система которая следит за оборотами и при выходе оных за определённый предел начинает притормаживать ВЭС на... ТЭН.
СообщениеДобавлено: Сб Окт 04, 2008 20:36:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Угол поворота лопастей сложно менять? По сути стабилизатор вращения в данном случае может быть полностью механическим, а также не забываем про маховик, который позволит скомпенсировать резкие порывы ветра. Плюс ещё фрикционная передача - позволяет регулировать скорости плавно и в широких пределах. Опять же, ей может управлять только механика.
СообщениеДобавлено: Сб Окт 04, 2008 20:40:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть и ВЭС с регулируемым шагом лопастей. Но они сложны и не очень надёжны из-за сложных механизмов. Маховик ВЭС вовсе не нужен, инерции лопастей и ротора генератора и так предостаточно, это хорошо видно если сравнивать графики скоростей вращения ВЭС и анимометра установленного на одной и той же мачте.
СообщениеДобавлено: Сб Окт 04, 2008 20:51:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эх, заманчиво было бы использовать принцип ГАЭС (гидроаккумулирующие электростанции), да масштабы не те... Sad
Поясню для любознательных ирбисят принцип работы ГАЭС: при избытке вырабатываемой электроэнергии, вода электронасосами перекачивается в верхний бассейн, в случае дефицита электроэнергии, вода из верхнего бассейна сбрасывается в нижний, заставляя работать генераторы.
СообщениеДобавлено: Сб Окт 04, 2008 20:56:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зря вы так, это можно применять для домашних условий тоже - при избытке ветровой/солнечной энергии, ВЭС можно нагрузить на насос и заблаговременно накачать воды в восберегающую цистерну, что-бы в случае возможного недостатка энергии не возникала необходимость подкачивать воду из скважины. Можно так - избытки энергии (когда аккумуляторы полность заряжены) можно пускать на второстепенные нужды. А вообще лишний раз "гонять" ВЭС тоже не рекомендуется, подшипники и прочие механизмы тоже имеют свойство изнашиваться.
СообщениеДобавлено: Сб Окт 04, 2008 21:07:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати, в каких-то журналах (к сожалению, не могу вспомнить, где. Embarassed ) публиковалось описание "карманной" ГЭС, которую можно было поставить на ручей и т.п.
Насчёт накачать воды в цистерну как-то не подумал. Вопрос в том, если мы захотим энергию накопленной воды для выроботки электроэнергии использовать. Тут сразу же напрашивается вопрос кпд и времени работы. Также напрашивается наиболее простой ответ: поднять цистерну повыше. Wink А может гирьку (по принципу часов-ходиков) подтянуть? Wink
P.S. Вспомнил: "Гирляндная ГЭС" – "Радио" №1-1960 и №5-1961. Smile
Последний раз редактировалось: ИРБИС (Ср Dec 17, 2008 22:09:55), всего редактировалось 2 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс Окт 05, 2008 02:28:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все же я за схему, которая будет притягивать напряжение к какому-то значению вверх/вниз (импульсный преобразователь), и на аккумуляторы. В качестве буфера можно зарядить батарею конденсаторов/ионисторов. Ну и ставим схему торможения - можно включить кучку мощных мосфетов в режиме нагрузки на здоровенный радиатор - и пусть себе рассеивают. Можно плавно регулировать скорость, силу и степень торможения, а не просто закорачивать генератор на себя (ничего хорошего не вижу - обмотки можно попалить) или на резистор (регулировать нельзя). В ВИШ тоже ничего страшного и сложного не вижу - давно система отработана на самолетах, вертолет тока благодаря этому и летает, и даже крошечные их модельки нормально работают, а там уж совсем крошечные детали при совсем не крошечных нагрузках. Все идеи с перекачкой воды туда-сюда ИМХО нерациональны - слишком большие потери в таких масштабах. А если есть куда закачивать избытки, когда уже и на отбор хватает, и аккумы накачаны под завязку - ну давайте тогда пусть что-нить еще делает. Или флюгируем лопасти, когда уже акки полные и делать нечего.
ИРБИС, уж не про гирляндную ГЭС ли ты говоришь?=)
СообщениеДобавлено: Вс Окт 05, 2008 06:02:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Гирляндная" из той же оперы, но есть более простые варианты, например: труба с турбинкой, а к турбинке генератор цеплялся. Один из вариантов "микроГЭС" описан в "Радио" № 10-1949. (Я тут в поисках новых, в смысле, хорошо забытых старых идей старые журналы просматриваю, кое-что попадается... Wink )
Кстати, есть ещё старая добрая система "солдат-генератор" ("солдат-мотор"): к велосипеду на подставке цеплялся генератор. Wink В войну и послевоенные годы таким образом полевые операционные электричеством снабжали и кино крутили. Smile Сейчас, однако, в моде различные велотренажеры. Wink Как там Райкин говорил-то? Wink "Прикрути к ноге динаму, пусть ток даёт в недоразвитые районы!" Smile
