Irbislab.ru :: Просмотр темы - Как правильно заряжать аккумуляторы
СообщениеДобавлено: Пт Авг 29, 2008 17:33:31    Заголовок сообщения: Как правильно заряжать аккумуляторы Ответить с цитатой
Как правильно зарядить 2 NI-MH аккумулятора, типоразмера АА и ёмкостью 2700 мА·ч ? Каков алгоритм зарядки? Нужна ли предварительная доразрядка перед зарядкой?
Последний раз редактировалось: evg (Пт Авг 29, 2008 19:20:44), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Пт Авг 29, 2008 18:59:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. Доразрядка примерно до 1 В на элемент необходима во избежание эффекта "памяти";
2. Включить для зарядки два аккумулятора лучше всего последовательно – это проще;
3. Заряжать нужно в соответствии с документацией на конкретный тип аккумулятора, а в общим случае оптимальным считается заряд током примерно в 0,1-0,15 ёмкости в течение примерно 10-12 часов.
С новом аккумулятором процедура немножко другая, обычно его нужно сначала зарядить током 0,1С в течение примерно 20 часов. Точнее - опять же, см. ДШ на конкретный тип аккумулятора.
Для зарядки стабильным током проще всего собрать стабилизатор тока на LM317 (КР142ЕН12) и им подобным. Алгоритмы "быстрой" зарядки без особой на то надобности использовать не рекомендую – значительно снижается срок службы аккумулятора.
СообщениеДобавлено: Пт Авг 29, 2008 19:22:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот фото аккумуляторов. На упаковке ничего дельного небыло.
СообщениеДобавлено: Пт Авг 29, 2008 19:48:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
evg, ну, мне тебя ещё как маленького, гуглить учить... Smile Мы видим красивую надпись: "Cycle Energy". Скорее всего это фирма или линия изделий. Ну а дальше... Wink http://products.sel.sony.com/battery/cycle_energy.php – уже что-то. Smile Действуй! Wink
Turbid
СообщениеДобавлено: Сб Мар 07, 2009 18:46:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте.
У меня вот такой вопрос:
Имеется Li Ion аккумулятор, от мобильного телефона, а самого телефона нету. Так вот, аккум живой, и его можно использовать. Но вот как их заряжать вне телефона? Вольтаж аккума 3.7В 700мАч. ЗУ для телефона выдает стабильные 5В 700мА.
Интересно вот узнать как это дело заряжать.
Говорили что можно прямо напрямую на аккум зарядку повесить, мол там встроенная микросхема, защита и все прочее. Но я вот решил проконсультироваться с вами Smile
Аккумулятор фирмы Siemens.
СообщениеДобавлено: Пн Мар 09, 2009 12:45:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я так думаю, микросхема там не управляет процессом заряда-разряда. Она просто отрубает батарею при критических режимах. А токи заряда всё равно создаются внешними схемами.
Мне так кажцо.
Turbid
СообщениеДобавлено: Пн Мар 09, 2009 13:48:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну я тоже думаю что МС в аккуме не рулит зарядом.
Мне вот интересно какое напряжение надо на аккумулятор подавать. Ток можно и резистором ограничить. Стабилизатор напряжения не проблема. Но вот дело в том что многие говорят что прямо с родной зарядки типа можно "ффтыкать"... Что-то не внушает доверия мне такой заряд. По лбу аккумом получать как-то не хочется.
Но вот сколько надо напряжения Rolling Eyes Толи 3.7В строго, толи 4.2В Или все-же 5В а ток резистором ограничить.
Короче пока лежит. Может отдадут сломанную мобилу не подлежащую ремонту, так ее заюзаю в качестве зарядного.
СообщениеДобавлено: Пн Мар 09, 2009 15:17:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В общем-то Li-ion заряжаются стабилизированным напряжением. А вот какой величиной... У меня на одном телефоне заряд от USB сочинен, там стабилитрон на 4,3 В прямо в разъёме смонтирован, у другого – 5 В ЗУ.
Turbid
СообщениеДобавлено: Пт Мар 13, 2009 00:50:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В общем отдали мне телефон... Оказалось что он настолько убит, что даже зарядку не дает.
И решил я значит "экскремент" поставить.
Припаял к аккуму провода, быстренько так, что-бы в лоб аккум не прилетел. Засунул это дело в банку жестяную и подключил ЗУ от мобильного стандартное, со светодиодной индикацией. ЗУ дает 5В 700мА. Включил, пять минут подождал, выключил достал, все холодное. И тд и тп. Короче заряжал полтора часа. Аккум нагрелся совсем чуть чуть, что странно, в телефоне греется намного сильнее. Чем это обьяснить не понятно. Заюзал аккумулятор для фонарика. Сверх яркий светодиод. Кушает фонарь 60мА. На емкость аккум не засекал, лень. Но светил фонариком долго, пока дышит аккум.
Кстати аккумулятор от телефона SIEMENS С55.
Вот такие вот опыты Не рекомендую к повторению. Может быть чревато...
СообщениеДобавлено: Пт Мар 13, 2009 07:50:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в телефоне еще система заряда стоит, стабилизаторы там всякие... ограничители мож какие
а у тя на воздухе ничего не было... вот и холодное всё
СообщениеДобавлено: Пт Мар 13, 2009 14:17:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ему глубокий переразряд ниже 2,7-2,8 вольт тоже очень вреден.
СообщениеДобавлено: Пт Мар 13, 2009 16:51:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По идее от глубокого разряда Li-ion защищает встроенная микросхема. Тут возникает вполне резонный вопрос: а во все ли она встроена? Wink Мне пока без микросхем не попадались (несколько штук отживших своё Li-ion аккумуляторов разгрыз ради интереса). Smile
СообщениеДобавлено: Пт Мар 13, 2009 23:20:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотри аккуратнее грызи - у меня один раз ё.... жахнула сборка 3S1P 2200 мАч липолей ;] Больше такого зрелища не хочу.
Turbid
СообщениеДобавлено: Сб Мар 14, 2009 00:26:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот я для того в жестяную банку и засовывал аккум, что если е... жахнет, что-бы дурную голову не снесло.
Тут думаю дело такое, просто надо опытным путем смотреть, будет работать или нет. Ну и естественно меры безопасности принять.
А разгрызать смотреть что там за потроха... Вот не знаю, разгрызть то не проблема, а вот потом все это на место собрать...
А так можно и попробовать, все равно или выкинуть, или использовать.
Наоффтопил то Embarassed
СообщениеДобавлено: Вс Мар 15, 2009 08:13:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разгрызать тоже не стоит - опять же может 3,14...... взорваться.
