Irbislab.ru :: Просмотр темы - Купил паяльник. Help.
СообщениеДобавлено: Пн Июл 07, 2008 20:18:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SeregaT, а что за припой-то? Wink Статейку-то смотрел: Припои для пайки проводниковых материалов Wink Может из-за супер-точности температуры и нехватает? Smile Потому как она может довольно с большой погрешностью устанавливаться.
Не сможешь понять, как там температура задаётся: просто каким-то напряжением/током или всё-таки какой датчик имеется?
СообщениеДобавлено: Пн Июл 07, 2008 20:19:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Странного какого-то цвета стало жало родное. У меня необгорающее тоже долго паять не хотело, ничего, через полчаса залудилось и нормально работает)
СообщениеДобавлено: Пн Июл 07, 2008 23:08:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Была тоже песня с жалами, так и не разобрался, два паяльника с такими же жалами - один до сих пор нормально работает, у другого жало сгорело почти сразу, наверное дело в покрытии...
SeregaT
СообщениеДобавлено: Вт Июл 08, 2008 02:52:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Датчик есть. Там 4 провода выходят, два на нагреватель и два на датчик.
СообщениеДобавлено: Вт Июл 08, 2008 06:42:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SeregaT писал(а):
Датчик есть.
Тогда, его тип и где он установлен?
SeregaT
СообщениеДобавлено: Вт Июл 08, 2008 08:25:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да ктож его знает, какой тип. Скорее всего термопара. Установлен непосредственно возле нагревательного элемента.
Точной температуры он конечно не даёт, но приблизительно можно выставить.
СообщениеДобавлено: Вт Июл 08, 2008 12:11:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот по сути и разгадка. Он измеряет температуру нагревательного элемента по сути, а не жала паяльника. Разумеется, теплопроводность меди выше, чем сплава, из которого изготовленно "модное" жало. Задача есть в физике, обычно её на 2-3 курсе вузов решают: распределение температуры в длинном стержне, нагреваемом с одного конца. Smile
Ну и собственная погрешность термопары без особых мер, наверняка ±(5-10) °С. Кстати, к этому паяльнику никакой документации не прилагалось? Интересно бы взглянуть. Wink
SeregaT
СообщениеДобавлено: Вт Июл 08, 2008 12:48:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да я не про теплопроводность. (хотя если жало потолще, конечно теплоотдача будет выше)
Я говорил про то, что нифига не мог залудить это жало потому, что непонятно с какого материала оно сделано. Незалуженое жало паяет намного хуже залуженного, поэтому естественно самый кончик не мог прогреть пруток олова (или надо было температуру на максимум ставить. А если на кончике жала была капелька олова, то паяло намного лучше.
Не, документации небыло.
А вообще, я поставил туда кусок медного провода, и всё вроде пока ОК. Только провод был чуть толще чем старое жало, и теперь надо под болты которые его держат подложить шайбочки, чтобы нагреватель к корпусу прижимали, а то болтается там малость.
Последний раз редактировалось: SeregaT (Вт Июл 08, 2008 19:40:40), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Вт Июл 08, 2008 16:13:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SeregaT писал(а):
Да я не про теплопроводность. (хотя жало потолще конечно лучше тепло проводит)
Неверно. Зависит от материала. Wink
Кстати, я что-то упустил, а кислотой шпарили? Эти жалы очень хитрые, они не только механической обработки, но и кислоты, и прочей ненужной активности не любят! Smile
SeregaT, ну а на коробке что-нибудь нарисовано? Вроде агрегат сложный, а получается – кот в мешке? Surprised
SeregaT
СообщениеДобавлено: Вт Июл 08, 2008 17:01:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нарисовано. И даже написано!!! Только я у себя на клавиатуре никак не смог таких хитрых букаф найти! Smile))
P.S. Кислотой не пробовал (дома нету такой фигни). Да ну его нафиг то жало. Я блин наоборот хотел с таким купить, а оказалось оно мне совершенно не подходит.
Я имею ввиду когда материал одинаковый. А жало походу внутри медное (я с другого конца его корябал, там медь).
СообщениеДобавлено: Вт Июл 08, 2008 20:33:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все правильно - мое сгоревшее тоже медное, только вот покрытие у него какое, и можно ли его восстановить, хотя нет наверное легче новое взять их куча в продаже.... Вот на выборе их я бы тормознулся, как их определять, какое прослужит долго, а какое нет?
silverblak
СообщениеДобавлено: Вт Авг 26, 2008 18:51:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эти жала отлично паяют.Дело в том что их надо залуживать специальным (есть в продаже)активатором жал,активатор продаётся в баночках как из под вазелина.лудит за секунду.
СообщениеДобавлено: Ср Авг 27, 2008 02:46:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну не знаю. Размахиваю таким жалом уже второй год, отлично все паяет и лудит, подчищаю иногда от грязи ножичком для бумаг - чистенькое!)
СообщениеДобавлено: Ср Авг 27, 2008 08:38:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уважаемый silverblak, а нельзя ли чуток уточнить, что это за активатор, с чем его едят и как оно выглядит?
"в баночках как из под вазелина" у нас много чего продаётся! Smile Пожалуйста, расскажите подробнее.
Настя
СообщениеДобавлено: Ср Авг 27, 2008 11:29:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня схожая проблема.
Купила новый паяльник, с виду симпатичный,
с обрезиненной ручкой. Если не ошибаюсь
производитель "Светоч". Модное сменное жало,
сделано на конус и изначально было как-бы облужено.
Но мое восхищение сменилось на удивление, а затем
на расстройство. Я прогрела паяльник. Металл,
которым был облужен кончик, облетел как старая краска.
Попытки аккуратно зачистить (не затачивая) и потом залудить
ни к чему хорошему не привели. Фотку пришлю.
Не оставляю надежду, что мне всё-таки удастся
приобрести правильное сменное жало, а родному
я подпишу амнистию. Фотку завтра покажу.
Страница 2 из 3
