Irbislab.ru :: Просмотр темы - Включение двигателя
Включение двигателя
VoLT
СообщениеДобавлено: Ср Июл 16, 2008 15:21:55    Заголовок сообщения: Включение двигателя Ответить с цитатой
Двигатель обладает четыремя проводами ... двигатель кажется от вентелятора ... как сия чудо запустить
СообщениеДобавлено: Ср Июл 16, 2008 16:29:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конечно, хотелось бы узнать марку двигателя или хотя бы вентилятора.
Но, на худой конец, вот одна из "вентиляторных" схем управления асинхронным электродвигателем (АД). Прошу заметить, выводы двигателя (обмоток) соответственно обозначены буквами:
VoLT
СообщениеДобавлено: Ср Июл 16, 2008 16:56:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ничего просто мотор ... ну и термо датчик который размыкает обмотку
схема желательно попроще нужна ... без регуляторов ... или без него он взлетит?
Ах да была на двигателе буква В
СообщениеДобавлено: Ср Июл 16, 2008 18:02:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а чего бы просто одну из обмоток не запараллелить с первой через фазосдвигающий кондер? и предохранитель на 0,5А на входSmile или через лампу на 60Вт
VoLT
СообщениеДобавлено: Ср Июл 16, 2008 18:09:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
немогу понять как это через ... схему надобно или подробности
СообщениеДобавлено: Ср Июл 16, 2008 18:32:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Volt, ну ты чаго?
VoLT
СообщениеДобавлено: Ср Июл 16, 2008 18:43:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
уф Embarassed ну чего чего .. может я в думах весь у меня там ещё турникет целый стоит ... а тут ещё припёрли двигатель связисты измождённые жарой хотят вентелятор сделать
я думал по схеме аналогичной переделки 3 в 1 фазник ... но думал не то ... не зря думал
СообщениеДобавлено: Ср Июл 16, 2008 20:11:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если я правильно помню, то они как раз и были с конденсатором. По-моему там на 30–50 мкФ висел. Могу и ошибиться. Embarassed
Dencko
СообщениеДобавлено: Ср Июл 16, 2008 23:35:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Во, так и сам подумал. Можно либо через кондер, либо от 2 источников питания правильно сдвинутыми по фазе (на определенный угол).
Важно!!! узнать мощность двигателя и исходя из этого легко выбирается конденсатор. Если ошибиться то двигатель либо не запустится и сгорит, либо запустится и будет сильно греться. Smile
Когда определишь мощность двигателя, качай книгу там разберешься.
http://ihtik-lib.ru/natahaus_17yanv2008/natahaus_17yanv2008_1868.rar .
