Зарегистрирован: Jul 30, 2015 Сообщения: 35 Откуда: ЗАТО Железногорск
Добавлено: Пн Dec 05, 2016 18:19:18 Заголовок сообщения: Поговорим о шуме, звоне?
Собственно, собрал давно ещё (месяц назад) ИИП на 1кВт, полный мост, понижающий от сети, 320->55В, макс. ток 18А. Проверялся пока только ватт на 250, так как лампочек больше не оказалось. Трансформатор - кольцо R50x30x20.
Для резистивной нагрузки он очень даже ничего - не шумит (не создаёт аудио шума), работает тихо, защиту по току отрабатывает, и по проекту он стабилен. Эффективность 90% Я ещё его сделал модульным - платы контроля можно снимать/отпаивать и менять.
В общем, всё красиво - шик! Кроме одного - высокочастотного переключающего шума.
Картинки - осциллограммы напряжения выхода. Видны "щипки" - ВЧ звон при переключении транзисторов. Они появляются в такт с началом роста тока в трансформаторе, когда ключи переключаются, и заканчиваются тогда же - когда ключи установились в рабочий проводящий режим, выйдя из переходных процессов.
Параметры устройства:
- Проектная частота переключения 50кГц, реальная 57кГц,
- Драйверы полумостовые IR2110x2,
- Ключи IRFP460A сначала с 2R2 резисторами затворов, потом с удвоенными, потом кратковременно с 33R. Сейчас стоят удвоенные (4,4R),
- Выпямительные диоды FEP30DP 200В 30А 35нс, выпрямление двухтактное, два девайса в плече (4 девайса всего на радиаторе, 8 диодов схематически),
- Сглаживание пульсаций - индуктивность на жёлто-белом сердечнике 440мкГн и две банки по 10000мкФ.
- Время нарастания первички измерено около 30нс. Радиаторы присоединены каждый к своему минусу.
- Дежурка самодельная на UC3843 и 600В ключе, транс перемотан под нужды, но шуму он не делает (его можно выпаять из схемы и измерить под нагрузкой - и шума нет)
Попытки подавления:
- Везде установлены снабберы, и формы напряжения на первичке и вторичке красивые, без трансформаторного звона, с плавным спадом.
- Были попытки установки снабберов вокруг диодов. Безрезультатно.
- Конденсатор CY между минусами. Снизил амплитуду звона на треть, полностью не убрал. Осциллограммы без конденсатора (минусы явно независимы)
- Были попытки кардинально сменить ключи на менее паразитные (как мне казалось). Безрезультатно.
- Попытки замедлить время нарастания с помощью увеличения резисторов затворов до 33R были с переменным успехом - часть звона точно уходила, однако многократно возрастал нагрев ключей.
Пока кардинально других попыток что-либо сделать не было.
Собственно вопрос - есть способы снижения уровня (амплитуды) этого звона? В комповых БП этого звона нет, но и напряжения там низкие на выходе.
Почему это важно? Дело в том, что я хочу сделать два таких блока, один - себе (а потом может послать его сюда как статью), второй - другу для схемы инвертора (совершенно другая история). И схема эта потребует низкого уровня шума, причём любого.
Уж месяц с ним вожусь, и в толк не могу понять, что происходит. Скорее всего виновата разводка платы (картинка вложена, если нужен .lay - скину). По печатке сразу скажу - вокруг каждой половины моста стоит MKP конденсатор 2мкФ; также эту печатку не стоит никак вообще использовать, так как там есть некоторое кол-во ошибок.
Прошу понять, что автор данного опуса в курсе множества паразитных, невидимых глазу элементов, щедро, от души напиханных в кремниевые и моточные девайсы для усложнения нашей и без того нелёгкой доли Поэтому просит раскрыть глаза на то, что автор ещё до конца не понимает.
Последний раз редактировалось: lynxlynx (Пн Dec 05, 2016 18:55:12), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Пн Dec 05, 2016 18:43:32 Заголовок сообщения:
Далее, вот такая фигня (lowfetring.png) творится на самом затворе одного из нижних ключей. Видно, что действует не просто эффект Миллера, но происходят какие-то резонансные колебания. Точно измерить не представляется возможным (подобраться уж очень сложно), поэтому шнурок массы осциллографа был подключен к радиатору...
Сам же сигнал затвора (lowfet.png) вполне безобиден, и на С1-70 уже сложно рассмотреть все параметры паразитного звона, но я проверил и на нём - вполне можно разобрать примерно этот же сигнал lowfetring.png, так что осциллографы вроде не врут.
Формы напряжения с подобранными снабберами на первичке и вторичке вполне красивые и аккуратные , а до этого там тоже был 10МГц звон и колебания.
Времена нарастания около 20нс. (Нарастание вторички не влезло). Всё было измерено с резисторами затворов 2R2 - с ними наименьшие потери на нагрев были. ИИП работал на 60Вт нагрузку от изолирующего трансформатора 300Вт.
Добавлено: Вт Dec 06, 2016 07:41:35 Заголовок сообщения:
glacier писал(а):
Фарадная болезнь штука нехорошая, надо причину искать, а не фарады накручивать.
У меня такой болезни нету! И я не аудиофил
Если серьёзно, я фарады не накручивал. Они по проЭкту. Я предполагал, что нагрузка в 1кВт будет много энергии тащить, и пульсации нужно будет сгладить.
glacier писал(а):
Она и виновата. Неплохо бы еще на принципиальную схему взглянуть
, да и вообще на оригинальный материал, а также на монтаж взглянуть, что там и как.
Плата собственной разводки, также, как и схема собственной разработки. Так сказать, проба пера в высоких напряжениях (с низкими напряжениями у меня уже всё в порядке, там ничего не звенит и работает прекрасно)
Вторичные площади залиты припоем толщиной примерно в 2мм, дороги на первичке тоже. Монтаж кустарный (не китайцы же делали), кое-где есть силовые перемычки, выходящие на поверхность.
Мне важно другое - где я ошибся, и чтобы такие ошибки в будущем не повторять! Звон-то идёт от переключений, а переключения не такие чистые, как хотелось бы. И вот тут я не понимаю, кто ещё мне мешает.
Добавлено: Вт Dec 06, 2016 15:48:29 Заголовок сообщения:
Что ж, посидев и подумав, предварительно разобрав всё вокруг моста и замерив параметры я вынужден признать, что разводка платы слишком далека от идеала
А также мне нужно улучшить параметры моего дежурного БП в плане фильтрации. Он хоть и не сильно звенит, но всё равно добавляет немного шума.
Я думаю, что пересечения силовых проводников недопустимы, и был неправ, когда допустил это на этом варианте.
Также назрело требование точного ограничения тока на выходе, а у меня реализована только аварийная защита. И нужно будет сделать изолированную плату управления, с быстрыми оптоизоляторами для управления.
Буду пробовать собирать макет из нескольких блоков, которые уже у меня есть.
Тему можно закрыть и удалить - мне есть здесь ещё чему поучиться.
