Irbislab.ru :: Просмотр темы - ЗУ автоаккумулятора - БП шуруповёрта
vovan
СообщениеДобавлено: Чт Фев 24, 2011 14:18:53    Заголовок сообщения: ЗУ автоаккумулятора - БП шуруповёрта Ответить с цитатой
Есть задумка сделать универсальный аппарат: зарядное устройство для автомобильного аккумулятора - щелчок тумблера - блок питания шуруповёрта(аккумуляторный, но т.к. аккумы дохлые, задумка питать напрямую от сего проектируемого блока). Основа - блок питания усилителя Ирбиса, на выходе делаем 15 В, ограничение тока. Вот вопрос. Первая часть проекта, ЗУ автоаккума: на выходе 15 В, ток ограничивается 5,5А. Выходное напряжение стабилизируется цепью ОС с оптроном, как в классической схеме. Возможно ли ограничение тока на заданном уровне только лишь установкой R=22k в цепь вывода X микросхемы TOP2xx ?
СообщениеДобавлено: Вт Мар 01, 2011 23:00:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я в случае дохлого родного Ni-Cd аккумулятора - заменил его подошедшим по размеру свинцово - кислотным, который служит без нареканий уже вдвое дольше чем сдохшие родные 2 аккумулятора вместе. Собрал для него простейший автоматический зарядник на LM317, схема которого есть в ДШ и не парюсь
Rolling Eyes
СообщениеДобавлено: Ср Мар 02, 2011 04:48:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А я вот неторопливо собираюсь заменить никель-кадмиевые на литий-полимерные сверхвысокой токоотдачи, и коллекторный мотор на мощный трехфазный синхронный Rolling Eyes Интересно, что из этого получится Very Happy Правда не знаю, когда уже лапы дойдут)
vovan
СообщениеДобавлено: Ср Мар 02, 2011 07:54:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, Антон, за совет. В один из корпусов шуруповерта (их ведь два) тоже вставлю кирпич щелочной на 1,2 А*ч, уже нашел где купить его, а ко второму корпусу уже заканчиваю делать вариант с питанием от сети, тоже все свободно помещается в корпус от аккумуляторов. Появилась возможность сделать фото, постараюсь выложить вид конструкции, схему и плату, тружусь не покладая лап
Smile Вариант Ирбиса - мечта, но пока не мой уровень, дорого блин Mad будем пока так крутить шурупы Smile
СообщениеДобавлено: Ср Мар 02, 2011 13:16:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В моем сидит двигатель, аналог которому бесколлекторный от моделей самолетов я уже нашел по размерам. А там и пак литиевый можно запихнуть на 3А/ч. Не так уж и дорого выходит, около полутора тысяч на переоборудование. Надо только электронику сочинить управления трехфазным двигателем. Заодно и легче будет.
СообщениеДобавлено: Чт Мар 03, 2011 00:14:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
...Интересно, что из этого получится Very Happy Правда не знаю, когда уже лапы дойдут)
При превышении проектного момента, планетарный редуктор сделает "Хрусь-хрусь". Very Happy
vovan, не особо дорого, если заказывать аккумы на ебее. Там они очень дешево, к тому же прикольный вариант LiFePo аккумуляторы
СообщениеДобавлено: Чт Мар 03, 2011 09:47:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну редуктор вроде не пластиковый, разлететься не должен ;]]]]]
СообщениеДобавлено: Чт Мар 03, 2011 22:33:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В шуруповертах планетарные шестерни пластиковые, если мне не изменяет память. Может в топовых моделях, где момент достигает 75 Нм и более - они и металлические.
vovan
СообщениеДобавлено: Пт Мар 04, 2011 10:35:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Rolling Eyes
вчера заменил сдохшие аккумуляторы в одной батарее на свинцово-кислотный кирпич на 1,2 а*ч (в фирме охранных систем за 160 р продали, они их ящиками на свои объекты завозят), крутит 100 мм саморез в тестовый пень хорошо. Спасибо за совет! Правда аккумулятор в корпус пришлось на бок ложить, но это ничего. Зарядник буду родной использовать, даёт при зарядке 15В, току 200мА, переделывать не буду пока.
Проект с питанием от сети в полном разгаре, вторая коробка от аккумуляторов обретает электронную начинку Smile
СообщениеДобавлено: Сб Мар 05, 2011 13:47:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня шестерни первой ступени были пластиковые, второй - металлические. Теперь все металлические Smile Так что хрустнуть не должен. Теперь только электронику управляющую надо сочинить для трехфазника.
Кстати, мощность жужжалки самой никто не замерял?
СообщениеДобавлено: Сб Мар 05, 2011 14:35:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И еще, зачем вам литий-ионные или литий-полимерные? Это ж прошлый век. LiFePo4 не дороже, зато выдают еще большие токи, не боятся перезаряда-переразряда, более живучи, абсолютно безопасны, гораздо менее требовательны к зарядному устройству, работоспособны в более широком диапазоне температур. Страйкболисты стараются в своих приводах юзать только их. B&D их уже серийно ставит в свой инструмент. Я имел счастье поюзать - с тех пор Литий-ионные и литий-полимерные считаю гадостью. Жаль, что пока не так много типоразмеров LiFePo, но это дело времени
СообщениеДобавлено: Вс Мар 06, 2011 11:33:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, мне и липолек хватает. Двести ампер, отдаваемый паком - куда больше то)))))
vovan
СообщениеДобавлено: Вс Мар 06, 2011 14:47:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Измерил сегодня мощность крутилки-жужжалки. Давно самому интерено, кстати, было. Получилось так: когда нагрузка максимальна и вал останавливается, потребляется ток 16 А, напряжение на батарее падает до 10 В, значит мощность так сказать, в прыжке, 160 Вт получается Smile
СообщениеДобавлено: Вс Мар 06, 2011 18:17:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А какой шуруповерт?
vovan
СообщениеДобавлено: Вс Мар 06, 2011 19:47:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А какой шуруповерт?
Sturm! правда какая модель точно не видно, наклейка в боях потерлась Smile не профессиональный, обычная темно-сине-зелёная жужжалка Smile
