Irbislab.ru :: Просмотр темы - С1-70: нет луча
С1-70: нет луча
На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Пт Сен 30, 2016 20:18:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lynxlynx писал(а):
как определяется дохлость советских электролитов? Их нужно выпаивать и промерять, или они как-то греются, или теряют свойства (ESR, ёмкость) с прогревом, что можно определить, просмотрев сигнал на них? Если что - приборчик для измерения ESR есть.
Ну, не только советских. В "вечнуюгарантиюработы" "японских" радиодеталей/аппаратуры сейчас разве что самый наивный верит.
1) Утечка в конденсаторе - на это чаще всего может указать его сильный нагрев во время работы (выше t° окружающей среды на 10° и больше);
2) Потеря емкости - тут нагрева может и не быть, конденсатор считается негодным, если он потерял половину и более обозначенной на нём ёмкости;
3) Короткое замыкание (пробой) или обрыв конденсатора - аналогичны указанным выше случаям, но тут неисправность обычно проявляется сразу.
Смотреть сигналы осциллографом, разумеется, надо - неисправная цепь/деталь находится по искажению формы сигнала, по присутствию переменной составляющей, там где её быть не должно, по значительно отличающейся амплитуде сигнала от указанной.
ESR - это пересчётный коэффициент, о чём много раз говорилось. Физический параметр в нём - это тангенс угла потерь, а поскольку измерения проводятся при определённой частоте тест-сигнала, то в конечном счёте мы и получаем ESR (на данной частоте). Именно поэтому большинство измерителей ESR - показометры погоды на Марсе. Малопонятно, что именно они показывают. Непосредственно потери можно измерить промышленным измерителем LСR (например, Е7-22 или аналогичный китайский DT-9935), но они довольно дороги. Хотя, штука в хозяйстве нужная.
Однозначной рекомендации по месту дать сложно, слишком много факторов может вызвать такую неисправность. Т.е. по мере прогрева что-то "уплывает", а это вероятнее всего, как я писал, конденсатор или что-то контактное по мере прогрева из-за тепловой деформации контакт где-то нарушается, хотя на "холодных" измерениях он может быть и нормальным. Также он может восстанавливаться и во время измерений от нажима щупа, почему я и говорю, что подобные неисправности самые вредные. В т.ч. может быть и неисправность ползунка переменников/подстроечников, но такая неисправность обычно заметна сразу: вместо плавной регулировки получается регулировка скачками, а порой еще и движок покачивать надо.
lynxlynx писал(а):
тухнет луч, время затухания чёткое, и так при каждом прогреве
Очень похоже на конденсатор с утечкой.
lynxlynx
СообщениеДобавлено: Пт Сен 30, 2016 20:31:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Благодарю, Ирбис, за подробные объяснения. Буду искать Exclamation
lynxlynx
СообщениеДобавлено: Сб Окт 08, 2016 19:14:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мучал я его, мучал, искал конденсаторы, пытался измерить пробой, ничего Evil or Very Mad
Копал в инете, понял, что могут быть минимум четыре причины:
- Текут конденсаторы (какие-то Cool ),
- Прошивает разгонный ВЧ трансформатор,
- Труба того, со временем начинает течь сама,
- Накал плавает.
Отбросил, по крайней мере две из них:
- Трансформатор бы грелся, и большинство пишет, что таки греется. У меня же он "хладной труп".
- Накал стабилен как наш политический курс.
Копая в попытках отбрасывания последних заметил, что "шайтан" был задобрен, и после очередной пересборки в районе ВВ блока (с вытыкиванием и втыкиванием ВВ кабелей и разъема) луч стабилизировался Shocked Ура, товарищи! Laughing
Аппарат в данный момент работает, и нареканий пока к нему нет. Красивые сигналы рисует, я рад!
Откалибровал его по своему основному референсному аппарату, и теперь они дружно рисуют 1МГц синус с калибратора аппарата. Пользовательский интерфейс, правда, уже не тот, но работать можно.
Всем откликнувшимся на беду по банке виртуального малинового варенья Cool
Страница 3 из 3
