Эффект «поплавков» на LM3914 - LM3916
Автор: ИРБИС
            Много песен об этих ЛМ-ках пропето... В смысле, опубликовано книг, статей и т.д., например: Р.М. Мартсон «Популярные аудиомикросхемы», М.: ДМК Пресс, 2007 (глава 7); цикл статей С.А. Бирюкова «Светодиодные индикаторы уровня на микросхемах семейства LM3914» в журнале «Схемотехника» №6-9 2003г. и др., не считая фирменных ДШ.  Но как мне кажется, ещё не сложили такой, чтобы реализовать эффект «пляшущих поплавков», который довольно часто встречается в современных индикаторах уровня сигнала. Названий у этого эффекта довольно много, вот некоторые из них: «столбики с памятью», «поплавки», «прыгающие камешки» и т.п. Выбирайте, какое из них вам больше нравится. Суть же данного эффекта состоит в том, что светящийся столбик с малой инерционностью отслеживает основной уровень сигнала, а «крышечки-поплавки» - его максимумы, но с гораздо большей инерционностью. Т.е. светящийся столбик как бы «пинает» или «подбрасывает» «поплавки», которые затем плавно опускаются.
            Кратко напомню основные технические характеристики этих микросхем. Данные микросхемы предназначены для управления 10-ти светодиодным индикатором уровня сигнала с режимами «светящийся столбик (полоска)» или «светящаяся точка». Режимы задаются соответствующим соединением между собой выводов микросхем:
  • Вывод 9 подключен к +Uпит (выв. 3) - режим «светящийся столбик (полоска)»;
  • Вывод 9 не подключен - режим «светящаяся точка».
            В принципе, это одна и та же микросхема с по-разному настроенными уровнями срабатывания внутренних компараторов. Микросхема LM3914  представляет собой вольтметр с линейной шкалой, LM3915 - с логарифмической, LM3916 - с полулогарифмической. Отсюда и их использование: LM3914 - для непосредственного указания напряжения сигнала, LM3915 - для указания уровня мощности, а LM3916 - для указания уровня громкости. Для справки приведу таблицу с градуировкой данных микросхем:
Таблица 1 Градуировки микросхем LM3914 - LM3916
Номер светодиода
Типовые пороговые напряжения индикатора для входного сигнала 0-10 В
LM3914
LM3915
LM3916
В
В
дБ
Вт*
В
дБ
VU (ед. усреднённой громкости), дБ
1
1,0
0,447
-27
0,2
0,708
-23
-20
2
2,0
0,631
-24
0,4
2,239
-13
-10
3
3,0
0,891
-21
0,8
3,162
-10
-7
4
4,0
1,259
-18
1,6
3,981
-8
-5
5
5,0
1,778
-15
3
5,012
-6
-3
6
6,0
2,512
-12
6
6,310
-4
-1
7
7,0
3,548
-9
13
7,079
-3
0
8
8,0
5,012
-6
25
7,943
-2
+1
9
9,0
7,079
-3
50
8,913
-1
+2
10
10,0
10,000
0
100
10,000
0
+3
* Ориентировочное значение (для примера), фактическое же зависит от конкретного применения.
            Переходим от бумаг к железу:
            Предлагаю вашему вниманию один из возможных вариантов реализации данного эффекта:
Принципиальная схема
Рисунок 1 - Принципиальная схема
            Как видите, для реализации данного эффекта пришлось задействовать две микросхемы LM3916 (LM3914, LM3915). Одна из них (D1) работает в режиме «светящегося столбика», другая (D2) - в режиме «светящаяся точка». Звуковой сигнал с выхода УЗЧ поступает через выпрямитель VD11 и сглаживающий фильтр на конденсаторе C1 на вход микросхемы D1 и далее через ФНЧ (фильтр нижних частот) на вход микросхемы D2. Диоды VD1-VD10 служат для развязки сигналов управления от микросхем D1 и D2 при работе на общие светодиоды. ФНЧ, реализованный на элементах C3-R4, по сути, является интегратором, который обеспечивает необходимую инерционность «поплавков». Для обеспечения более чёткого разделения «основного столбика» и «поплавков», чувствительность микросхем настроена чуток по-разному (резисторы R2 и R6). Вообще-то для удобства калибровки индикаторов рекомендую сделать их подстроечными с максимальным сопротивлением порядка 10 кОм. Остальные узлы строятся по общеизвестным рекомендациям, приведённым в вышеуказанной литературе. Т.к. данная статья предназначена для того, чтобы показать принцип построения узла индикатора для получения эффекта «поплавков» на LM3914 - LM3916, то данный узел был собран на макетной плате:
Макет
Рисунок 2 - Макет узла индикатора
            Демонстрационный ролик работы индикатора в формате DivX можно скачать здесь (3,4 МБ).
            И, напоследок: использование двух LM-ок, конечно, не есть гуд. Можно попытаться реализовать данный эффект и на одной микросхеме, динамически переключая режимы «светящийся столбик (полоска)» - «светящаяся точка». Дерзайте! Удачи вам!
Вопросы по данной статье задаём в разделе нашего Форума «Статьи».
Опубликовано на: 2009-04-02 (63146 Прочтено)
Открытие страницы: 0.12 секунды
