Irbislab.ru :: Просмотр темы - Регулятор оборотов ЭД постоянного тока на основе ИИП
kareen
СообщениеДобавлено: Ср Мар 27, 2013 20:12:08    Заголовок сообщения: Регулятор оборотов ЭД постоянного тока на основе ИИП Ответить с цитатой
Возникла необходимость в источнике питания до 200Вт с регулировкой напряжения от 12В до 50В, однополярным напряжением.
как я предполагаю ток до 4А.
С деталей ТОР249 и транс ЕТД34.
Буду весьма благодарен за схему и расчет витков транса, мотать буду проводом 0,5мм.
Не лабораторник. Питать двигатель постоянного тога, и управлять его оборотами. Есть мотор dynamo sliven pik 6-25/3. Хочу использовать как шпиндель для минифрезера. Компактный, очень тихо работает.
Также для других бормашин 12-24В.
Буду весьма благодарен за схему.
kareen
СообщениеДобавлено: Сб Мар 30, 2013 07:34:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Насколько я понял готового решения нету, я полистал инет, если уж сочинять ИИП регулируемый как лабораторник то уже и с токами повыше, Ват так на 500-600, тобиш до 10А при 50В
СообщениеДобавлено: Сб Мар 30, 2013 08:04:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В случае с двигателем надо учитывать то обстоятельство, что пусковой ток ЭД в несколько раз больше рабочего. Поэтому, нужно предусмотреть схему пуска, т.к. делать ИИП на 10 А при длительном рабочем токе в 2-3 А нецелесообразно.
kareen
СообщениеДобавлено: Вс Мар 31, 2013 08:07:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да если честно мне все равно на суму в которую он выльется, да и может еще для чего пригодится.
Очень не хочется делать трансформаторную гирю с регулируемым стабилизатором Sad. Прошу помощи с ИИП.
СообщениеДобавлено: Чт Апр 04, 2013 20:33:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так для двигателя ток регулировать или напряжение?
СообщениеДобавлено: Чт Апр 04, 2013 21:39:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так это серводвигатель? У кого есть более подробные данные по нему?
