Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/irbislab/irbislab.ru/docs/themes/DeepBlue/theme.php:159) in /home/irbislab/irbislab.ru/docs/modules/Forums/includes/page_header.php on line 483 Irbislab.ru :: Просмотр темы - Вольтметр переменного напряжения Э8021
Здравствуйте.
Досталась мне тут такая головка. Предел измерения 250В
Хочу узнать, предназначена ли она для постоянной работы (то есть круглосуточно).
Дело в том что нагревается она примерно до 45-50°С
А так то все работает нормально.
Почему спрашиваю, еще амперметр намечается. Так думаю поставить это хозяйство себе на рабочее место. Можно будет визуально сразу видеть сколько Вт я тяну из сети в данный момент времени.
В Google смотрел и плюнул одни торгаши.
Да, выглядит сиё чудо-юдо старовато... Судя по всему, данный прибор производился бывшим ПО "Электроизмеритель", г.Витебск (ныне - РУП "Витебский завод электроизмерительных приборов"). В списках современной продукции Э8021 там уже не значится: http://www.vzep.vitebsk.by/page117.html ...
ЭТХ пока нашёл краткие:
Вольтметры, амперметры Э8021 (Э-8021, Е8021, Е-8021) предназначены для измерения силы тока и напряжения в сетях переменного тока на передвижных и стационарных объектах. Класс точности 2,5. Габариты 80х80х71мм. Масса 0,35кг. Температурный диапазон эксплуатации от минус 50 до плюс 60 °С, относительная влажность воздуха 95% (при температуре 35 °С). Приборы вибро- и ударопрочные.
Амперметр Э8021 - диапазоны измерений:
- 0,1; 0,3; 0,5; 1; 2; 3; 5; 10; 20; 30; 50А (способ включения непосредственный);
- 10; 20; 30; 50; 75; 100; 150; 200; 300; 400; 600; 800; 1000; 1500; 2000; 3000; 4000; 5000А (способ включения с трансформатором тока 1/5А);
Вольтметр Э8021 - диапазоны измерений:
- 10; 30; 50; 100; 150; 250 (способ включения непосредственный);
- 1,75 кВ (способ включения с трансформатором напряжения 1500/100В);
- 7,5 кВ (способ включения с трансформатором напряжения 6000/100В);
- 450, 600В (способ включения с добавочным сопротивлением Р102)
Номинальная частота амперметров: 50; 60; 180-550; 800; 1000; 1150; 1350; 1500; 2400 Гц; вольтметров 50; 60; 200; 400; 427; 500; 800;
1000; 1150; 1350; 1500 и 2400 Гц.
Спасибо за информацию
А то что выглядит старовато так мне это не мешает. Главное работает. Он даже под пломбой, значит кривые руки туда не лазили. Буду использовать.
А выглядит так же как на фото что Вы выложили.
