Irbislab.ru :: Просмотр темы - Защита аппаратуры от перенапряжений
СообщениеДобавлено: Вс Dec 07, 2008 11:50:12    Заголовок сообщения: Защита аппаратуры от перенапряжений Ответить с цитатой
Вообщем задача достаточно банальна: необходимо защитить аппаратуру от импульсов перенапряжения и обратной полярности. Грубо говоря чтоб враги не спалили родную хату.
Задача осложняется тем, что изобретенные бужуями супрессоры и самовостанавливающиеся предохранители никак нельзя использовать ибо детали нужно наши и доступные.
Наша промышленность только начала разрабатывать ограничители в частности НЗПП к ОКБ, но из-за малого спроса в серийное производство так и не были запущены.
параметры потребителя:
Входное напряжение 10...30В, потребляемый ток 1...10А, допустимые перенапряжения 40В, возможны импульсы до 70В.
Набросал схему, детали выбрал предварительно, однако смущает суммарное падение 2...3В. Может у кого будут мысли как упростить.
СообщениеДобавлено: Вс Dec 07, 2008 12:41:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В голову пришла идея оставить диод и поставить полевик вместо КТ825 + цепь, которая закоротит затвор на землю в случае чего (оставляю это на усмотрение автора темы). Как такая идея?
СообщениеДобавлено: Вс Dec 07, 2008 14:13:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Идея хорошая только вот P канальных полевиков у буржуев то мало, а наших мне вообще не удалось найти Sad
Кстати опробовал сию схему. Транзистор КТ865 (поставил пока его вместо 2Т825) греется при повышенном входном Sad Что не есть гуд
Последний раз редактировалось: Андрей (Вс Dec 07, 2008 14:24:23), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Вс Dec 07, 2008 14:17:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понял почему греется, напряжение на переходе КЭ VT2 равно напряжению насыщения 0,45В у меня. т.е. транзюк VT1 в линейном режиме плучается и чуток подравливает. На нагрузке посмотрел 0,2В.
СообщениеДобавлено: Сб Окт 17, 2009 01:46:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2Mosfet2007:
"...поставить полевик вместо КТ825 .."
есть небольшое сомнение - а не помешает ли встроенный защитный диод в полевике? они сейчас почти во всех транзисторах имеются..
Есто одна идея (возможно убогая, сильно не бейте).. может, здесь нам авиация поможет? Rolling Eyes В смысле, оставить защитный диод от переполюсовки, включить параллельно нагрузке мощный тиристор со стабилитроном в цепи поджига на напряжение чуть больше 40 В. Нечто похожее было в каком-то старом принтере сделано. А для того, чтобы все это не поджарилось при значительном броске напряжения перед защитным диодом поставить авиаторский выключатель АЗР или АЗС, настроенный на максимальный заданный ток. Ну, если совсем дешево - плавкую вставку, что ли? Лучше, наверно АЗР - в отличие от АЗС его нельзя включить повторно до полного остывания. В авиации эти автоматы ставят фактически для защиты проводки от замыканий в потребителях. Бывают на токи от 1 до 120А и легко настраиваются (в разумных пределах)
Может, поможет?
