Irbislab.ru :: Просмотр темы - Быстрая проверка работоспособности узлов и элементов схем
СообщениеДобавлено: Вс Окт 21, 2007 18:55:57    Заголовок сообщения: Быстрая проверка работоспособности узлов и элементов схем Ответить с цитатой
Проверка тиристора
Тиристор следует проверить на отсутствие пробоя или обрыва между электродами. Сопротивление между катодом и анодом у исправного тиристора должно быть более 5 МОм в обоих направлениях, а между катодом и управляющим электродом от 50 до 500 Ом. Если сопротивление в прямом направлении между данными электродами превышает 500 Ом, то тиристор неисправен.
sermurenator
СообщениеДобавлено: Вс Окт 21, 2007 19:54:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хм... Спорить не буду, но замечу, что неоднократно наблюдал тиристоры с сопротивлением управляющего электрода, близким к 10 Ом. Это связано и с величиной тока управления- чем больше сопротивление, тем нужен меньший открывающий ток. Чем мощнее тиристор, тем у него это сопротивление катод-анод меньше. Для 800-амперных тиристоров 10 Ом- обычная величина.
СообщениеДобавлено: Пн Окт 22, 2007 11:15:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверка полевого транзистора. Транзистор выпаиваем из схемы.
n-канальный МДП (металл-диэлектрик-полупроводник)транзистор с изолированным затвором проверяется следующим образом.
1. Перед проверкой замыкаем затвор и исток для точного запирания транзистора.
2. черный щуп тестера в режиме проверки диодов подключается к истоку, красный - к стоку - наблюдаем бесконечность.
3. красный убираем со стока и тыкаем в затвор (на тестере бесконечность), затем сразу к стоку - на экране число, близкое к нулю, транзистор открыт. Чем больше паспортный ток стока транзистора, тем меньшее сопротивление покажет тестер. Если у транзистора емкость затвора небольшая, число на тестере начнет увеличиваться, это нормально.
4. красный держим на стоке, черным тыкаем в затвор - бесконечность - затем сразу к истоку, тестер покажет бесконечность, транзистор закрылся.
5. черным к стоку, красным к истоку - тестер покажет сопротивление встроенного демпферного диода, если он есть. Или бесконечность, если его нет.
p-канальный полевой транзистор проверяется так же, только цвета щупов наоборот.
Такие показания тестера, как прозвон затвор-исток, затвор-сток, сток-исток во всех случаях, говорят о бракованном или сгоревшем транзисторе.
Силовые МДП транзисторы в корпусах с теплоотводящим фланцем (ТО218, ТО220, ТО247 и др.) чаще всего имеют цоколевку затвор-сток-исток, если лицом к себе, лапами вниз. По аналогии с биполярными импортными - БКЭ.
СообщениеДобавлено: Пн Окт 22, 2007 13:39:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Согласен. Я привел методику, которая пригодна для большинства "ширпотребовских" тиристоров, т.е. с током до 10 А. Силовые - немного другая история! Smile
sermurenator
СообщениеДобавлено: Пн Окт 22, 2007 21:35:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ма-а-аленькое дополнение к советам Старого Ржавого. Это все очень правильно, если мультиметр питается от "кроны", которая 9 вольт. Если питание от 3 вольт, то сопротивление , близкое к нулю, можно и не получить; могут быть показания достаточно большими. Но все равно- проверить транзистор на исправность можно.
СообщениеДобавлено: Пн Окт 22, 2007 21:54:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Одно маленькое замечание:
Полярность щупов на приборах в режиме "прозвонки" или измерения сопротивления может быть различной даже у одного прибора на разных пределах измерений. Поэтому, никогда не лишним будет лишний раз проверить полярность щупов, "прозвонив" обычный заведомо исправный диод с явно указанной маркировкой (символ диода). В прямом направлении, т.е. когда щуп с положительным потенциалом подключен к аноду (основание "треугольника" на символе диода), а отрицательным к катоду ("палочка" у "острия треугольника" на символе диода), измеренное сопротивление должно быть низким (диод проводит ток в прямом направлении). При обратном включении щупов (т.е. "минус" на аноде, а "плюс" на катоде) - диод ток не проводит, и его сопротивление близко к бесконечности.
СообщениеДобавлено: Пт Июл 31, 2009 09:06:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Arrow И еще второе маленькое замечание: лучшие результаты по вышеописанной методике получаются как ни странно, со стрелочным прибором, например Ц4315. Если проверку "открыто-закрыто" делать на пределе кОм х1, то можно увидеть, меняется ли сопротивление открытого канала. Разные полевики закрываются немного по-разному. IRF6xx обычно после открывания остаются в этом состоянии достаточно долго. Exclamation А вот 2SK26xx за несколько секунд закрываются сами. На простом цифровом тестере без аналогового "столбика" увидеть это обычно не получается.
Да, и про тиристоры еще: если исхитриться "достать" щупом вместе с анодом и управляющий электрод,чиркнув по нему не отрывая щуп от анода, то простой тиристор небольшой мощности обычно "зависает" в открытом состоянии за счет тока удержания. Вот этот фокус с китайскими цифровиками не проходит.
Может кому поможет?
