Irbislab.ru :: Просмотр темы - Бестрансформаторный БП
На страницу 1, 2, 3  След.
FOLKSDOICH
СообщениеДобавлено: Пт Авг 01, 2008 10:11:50    Заголовок сообщения: Бестрансформаторный БП Ответить с цитатой
Люди! А кто что скажет вот по этой схеме?
СообщениеДобавлено: Пт Авг 01, 2008 12:05:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а сам-то что думаешь? поделись размышлениями, чтоли Smile мы поправим, если что не так
FOLKSDOICH
СообщениеДобавлено: Пт Авг 01, 2008 13:31:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я думаю, что чего-то не хватает.
СообщениеДобавлено: Пт Авг 01, 2008 14:49:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Трансформатора! Laughing
Ребята, в 40-50-е годы бестрансформаторные ИП делали от нужды, а сейчас такими делами очень не рекомендует заниматься современная техника безопасности, потому как отсутствует гальваническая развязка с электросетью, а это чревато: ВСЕ ЭЛЕМЕНТЫ СХЕМЫ НАХОДЯТСЯ ПОД СЕТЕВЫМ НАПРЯЖЕНИЕМ!!! Cool
Не рискуйте понапрасну, на тот свет всегда успеете. Cool
СообщениеДобавлено: Пт Авг 01, 2008 15:11:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ИРБИС, не будь так уж категоричен, схема вполне работоспособна, а бестрансформаторные БП и сейчас применяются, причем вполне широко - самостоятельные зарядные устройства для аккумуляторов, маломощные источники питания для устройств на тех же микроконтролерах... и т.д.
даже автомобильные пусковые устройства часто делаются без развязки от сети. Причем все необходимые сертификаты получаемы, и производство сертифицировано.
Другое дело, что начинающим гальваническая развязка в их устройствах ох как нужна! но это другое дело.
меня очень интересует мнение трща FOLKSDOICH - надо же когда-нибудь начинать размышлять самому Smile мы будем поправлять направление течения твоих мыслей Smile
в схеме всего хватает.
Последний раз редактировалось: Старый Ржавый Электронщик (Пт Авг 01, 2008 15:12:02), всего редактировалось 1 раз
FOLKSDOICH
СообщениеДобавлено: Пт Авг 01, 2008 15:11:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну это тоже местами верно. Однако у меня давно уже в двух часах, одни на 176, другие на PIC прекрасно работают подобные схемы.И ещё куда-то делал, уже не припомню.
FOLKSDOICH
СообщениеДобавлено: Пт Авг 01, 2008 15:15:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ржавый! Я вот опасаюсь - затвор не прошибёт?
СообщениеДобавлено: Пт Авг 01, 2008 16:24:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
FOLKSDOICH, а ты поставь на всякий случай двуханодный стабилитрон примерно на 18 В (уточни) между затвором и истоком. Smile
Хотя, в схеме без гальванической развязки всякое случается...
Ржавый! Я же не говорю об осветительных лампах, электродвигателях и т.п. Wink А из 220 В делать 5 В без трансформатора, да ещё что-то к этому подключать...
sermurenator
СообщениеДобавлено: Пт Авг 08, 2008 10:49:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообще-то промышленностью выпускаются специальные конвертеры для таких преобразований. Правда, довольно маломощные. Но там предварительно напряжение "давится" тиристором. Могу поискать наименование микросхем.
СообщениеДобавлено: Пт Сен 26, 2008 22:00:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На самом деле, действительно, тема такого рода преобразователей особенно становится актуальнлй после появления сверхярких светодиодов которые используют в качестве источников света, где гальваническая развязка абсолютно не нужна. Вот к примеру такая микросхема : SR087
СообщениеДобавлено: Сб Сен 27, 2008 00:20:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Только вчера впихал конденсаторы перед самодельным нагревателем для снижения мощности в одном включении и для железной защиты от КЗ на концах нагревателя в любом случае. Диод можно бы в первом случае, но есть риск КЗ между концами нагревательной спирали. Вот здесь действительно бестрансформаторное питание себя оправдывает, а так ограниченно применимая вещь.
СообщениеДобавлено: Сб Сен 27, 2008 07:19:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конденсаторы от КЗ не защитят. Cool Нужно ставить автомат или плавкую вставку. Если уж совсем мудрить, то делать электронную защиту: датчик тока, схема измерения, контактор.
Если этого маловато будет, то можно ещё что нибудь намудрить, например автоматический звонок в МЧС! Laughing
СообщениеДобавлено: Сб Сен 27, 2008 13:24:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конденсаторы последовательно с нагревателем ограничат ток в любом случае, до этого не уточнил включение Embarassed
Включенный в розетку конденсатор К78-17 на 10-20мкФ к аварии не приведёт. Предохранители тоже есть на самом вводе, после выключателя.
СообщениеДобавлено: Сб Сен 27, 2008 15:02:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конденсатор в цепи переменного тока ограничителем тока не является. Cool Тут процессы более хитрые за счёт ёмкостного сопротивления Xc=1/wC и сдвига фаз между током и напряжением (на самом конденсаторе 90°).
Ограничитель тока – это резистор. Cool
СообщениеДобавлено: Сб Сен 27, 2008 17:19:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Компенсационные стабилизаторы с трансформаторной то развязкой себя не всегда оправдавыют, а при питани от сети и подавно. Здесь уже упомяналось о маломошных конвертерах таковым из отечественных является семейство 1182ЕМ1(2,3) (HV-2405 импортный зверек). Кроме того есть в серии TOP Switsh экзепляры для безтранформаторного ИИП, причем если мне не изменяет память до 60Вт даже. Так что советую не греть воздух понапрасну компенсациоными вариантами и применить что нить более рациональное.
PS В этом году в горах итах весь лед растаял пришлось кучу веревок вешать.
Страница 1 из 3
