Irbislab.ru :: Просмотр темы - Пусковое устройство для автомобиля.
СообщениеДобавлено: Ср Dec 23, 2009 17:59:11    Заголовок сообщения: Пусковое устройство для автомобиля. Ответить с цитатой
Привет.
Тут друг попросил изладить такой вот агрегат:
http://cxem.net/avto/electronics/4-1.php
Агрегат собственно я уже наладил. Но вот вопрос, когда при пуске пойдет зарядка с генератора что произойдет? Аминь?
В автоэлектрике я ничерта не смыслю, знаю только что аккумулятору от такого тока не будет хорошо, но он все равно старый, так что можно этим пренебречь. А на счет остального терзают сомнения.
Городить что-то сложное не горю желанием, стимула так сказать нету.
Что скажете?
СообщениеДобавлено: Ср Dec 23, 2009 21:57:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если попробовать развязать цепи питания от генератора и данного выпрямителя диодами? Дополнительно добавить схему контроля напряжения?
Вообще, на мой взгляд, проще прицепить конденсаторы большой ёмкости ну и за аккумулятором следить надо – генерал Мороз хотя и на пенсии, но молодость вспоминать любит. Smile
СообщениеДобавлено: Чт Dec 24, 2009 00:10:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да ничего не будет генератору если не переусердствовать с выходной напругой. Достаточно и 11-12 вольт на выходе втоички чтоб под стартером до 9-10 снижалось.
Советую доп обмотку тонкую сделать чтоб повыщать вых напругу и использовать эту приблуду как зарядное устройство.
СообщениеДобавлено: Чт Dec 24, 2009 11:39:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Про конденсаторы, это около 500000мкФ надо будет лепить Shocked токи то суровые.
Суть в том что мне за это ничего не будет. Попросили чисто по дружески, а у меня лишних денег нету на все это. Потому и спросил.
Lesli спасибо, напругу сделал 14В при напряжении в сети 220В, а в районе где друг живет обычно по меньше напруга в сети, так что думаю нормально будет. А с дополнительными обмотками не получится, другой трансформатор нужен будет. Я имеющиеся обмотки кое-как упихал.
