Irbislab.ru :: Просмотр темы - не работает усилитель Лорта 75у-101с
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов Irbislab.ru -> Усилители мощности, музыкальные центры и другая аудиоаппаратура
destroye61
СообщениеДобавлено: Пн Окт 01, 2018 19:19:32    Заголовок сообщения: не работает усилитель Лорта 75у-101с Ответить с цитатой
достался б/у усилитель. Такая проблема: При отключиении света и включении при отсутствии сигнала начинают гореть 2 лампочки нагрузки на каждом канале. Усилитель как и при нормальной работе спустя пару секунд после запуска щелкает, но звук не идёт. Иногда само по себе проходит и работает достаточно длительное время
СообщениеДобавлено: Пн Окт 01, 2018 20:47:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
См. тему "Ремонт усилителя Амфитон ( Лорта ) 75У-101С"
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов Irbislab.ru -> Усилители мощности, музыкальные центры и другая аудиоаппаратура Часовой пояс: GMT + 3
