Irbislab.ru :: Просмотр темы - ИИП для LED 200 W
ИИП для LED 200 W
uyraku
СообщениеДобавлено: Чт Мар 01, 2012 21:56:29    Заголовок сообщения: ИИП для LED 200 W Ответить с цитатой
всем доброго времени суток.приобрел себе ,не ебей,светодиодный кластер на 200вт
http://www.ebay.com/itm/200W-Cool-White-10000K-High-Power-LED-Light-Lamp-House-Street-Illumination-/110824909067?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item19cdade90b
там на странице его хар-ки номинол 33вольта 6ампер.и пока он в пути озадачился поиском иип для него.
наиболее подходящий считаю этот
http://www.irbislab.ru/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=23
но у него стабилизация по напряжению а нужна по току,отсюда вопрос,помогите адаптировать этот блок для моих нужд.
зарание спасибо.
СообщениеДобавлено: Сб Мар 03, 2012 21:27:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что именно вы хотите? Надо обратную связь пересчитать, и более точные параметры знать, что кто чего когда. Можно посмотреть примеры на сайте PI, гляну сейчас, может чего есть.
uyraku
СообщениеДобавлено: Сб Мар 03, 2012 21:56:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хочу собрать блок питения для этого светодиода.его параметры ном6А ,предел тока 6.5А при напряжении 30-36в
иип должен четко быть стабилизирован по току на 6А при 33В.
я посчитал в PI на тор250 и етд34(другого не было) проверь пож.
а то я все купил и хочу плату начать рисовать.
СообщениеДобавлено: Сб Мар 03, 2012 23:44:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Перезалейте архив, лучше в zipе, а то не открывается. Трансформатор какой зазор имеет?
uyraku
СообщениеДобавлено: Сб Мар 03, 2012 23:48:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как показала программа 0.5мм должен быть.а я купил без зазора буду сам как нибуть точить.
СообщениеДобавлено: Вс Мар 04, 2012 00:05:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это в каком PI сделано?
uyraku
СообщениеДобавлено: Вс Мар 04, 2012 12:00:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
pi expert release 8
uyraku
СообщениеДобавлено: Вс Мар 04, 2012 15:23:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
еще вопрос,если в программе указан зазор сердечника 0.5мм ,можно при сборке трансформатора между "тремя ногами" сердечниками проложить картон 0.5мм,или зазор делаеться только в средней "ноге"
СообщениеДобавлено: Ср Мар 07, 2012 19:12:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здесь я уже отвечал на такой же вопрос, посмотрите.
uyraku
СообщениеДобавлено: Ср Мар 07, 2012 19:20:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
собрал схему приведенную выше и на выходе получил при 5 омах 17в 3ампера и какие манипуляции мне предпринимать далее.
транс матал как положена соблюдая фазы и все в одну сторону.куда копать?
попробовал в холостом ходу 22 вольта.ничо не пойму.может из за зазора.
alexmedv
СообщениеДобавлено: Пн Июл 16, 2012 09:20:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скажите пожалуйста, а где народ берет сердечники для трансформаторов используемых с микросхемами TOPSwitch ?
СообщениеДобавлено: Пн Июл 16, 2012 18:45:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В торговой сети и интернет-магазинах.
СообщениеДобавлено: Ср Июл 18, 2012 22:28:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверяйте тип сердечника и фазировку обмоток - об этом уже не раз говорилось.
