Irbislab.ru :: Просмотр темы - Усилитель: выбираем схему
СообщениеДобавлено: Пт Мар 14, 2008 17:16:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Маразм. Зачем разгружать то, что и так не нагружается? Предвыход работает на эмиттерный повотритель, который и так их не нагружает.
Да, дальнейшее совершенствование ланзара приадет к созданию 100-вт моторолловского усилителя из приложенного мною ранее апоноута 1308 =)) Для понимания принципа работы ланзара отсылаю туда же - там все написано-расписано.
СообщениеДобавлено: Ср Мар 19, 2008 22:07:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Искажения в симуляторе на частоте 1 кГц при токе покоя каждой пары 50 мА, размахе 28 вольт и питании ±35 вольт - 0.528%. Кисловато.
Так ты его (Ланзар) в симулятор загнал? Если да, то не мог бы попробовать вариант с добавлением повторителя после диф каскада. Или добавить источник тока туда же. А то читал что это вроде подавляет снизить искажения.
СообщениеДобавлено: Ср Мар 19, 2008 22:39:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Снизить искажения (причем СИЛЬНО) поможет переработка выходного каскада)
СообщениеДобавлено: Ср Мар 19, 2008 22:45:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не понял, а че там менять? Кроме повторителя?
СообщениеДобавлено: Ср Мар 19, 2008 22:50:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выходной каскад по другому. В принципе по другому.
СообщениеДобавлено: Вс Апр 20, 2008 15:51:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
... Ну так ведь автомобильный! Smile Отсюда и требования: в первую очередь надёжность и громкость, ну а качество - что останется! Smile
Ну вот зря так про Ланзар Sad , среди автоусилителей он далеко не самый плохой и цены на него глянул - Sad - не дешево однако...
СообщениеДобавлено: Вс Апр 20, 2008 16:36:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
NewZenon, может ты меня чуток не понял, я имел в виду сравнение автомобильных усилителей со стационарными сетевыми. Если что и сравнивать, то надо брать одного класса и назначения, потому как и стандарты тут тоже разные действуют. Ты абсолютно прав, говоря "среди автоусилителей". Smile
СообщениеДобавлено: Вс Апр 20, 2008 18:58:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В общем этот тип построения входного каскада у Ланзара очень понравился, ищу схемы с подобным симметричным диф каскадом, желательно импортные Smile - если есть варианты выкладывайте ссылки. Пока приходит в голову мысль повторить схему из Атаева и Болотникова - но мне кажется не они эту тему начали.
Интерестно услышать мнение о WP.
СообщениеДобавлено: Вс Апр 20, 2008 19:27:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ближе к ночи чего-нибудь сочиню - ланзар доработанный с другим выходным.
СообщениеДобавлено: Пн Апр 21, 2008 02:36:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так, ну я как и обещал - интересную штуку.
Переработал выходной каскад. Удалось немного снизить искажения, ну как сказать немного - в два раза (плюс-минус, симулятор все же. Но тенденция есть). Утром перерисую в sPlan
Еще более интересным стало решение заменить входной каскад на четырех транзисторах операционным усилителем и двумя транзисторами.
В общем, если это не глюк мультисима, искажения упали еще в тридцать раз. Но просто так ЖЖЖ не бывает. Утром на свежую голову буду смотреть.
СообщениеДобавлено: Пн Апр 21, 2008 10:53:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Схемы в студию Smile ...
nub
СообщениеДобавлено: Пн Апр 21, 2008 11:26:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заинтреговал Irbis.
Тоже интересно посмотреть на измененный Ланзар. Cool
СообщениеДобавлено: Пн Апр 21, 2008 14:06:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так, ловите:
Список деталей
C1 = 1 x 2.2µ -К73-17 или (лучше) полипропиллен, например Wima MKP
C2 = 1 x 2.2n - К78-2 или К10-17б.
C3,C6 = 2 x 470u*50 вольт, если собираетесь подавать больше 45 вольт - то 63 вольта.
C4,C5,C9,C10,C17,C18,C21,C23 = 8 x 0.1u - К10-17б - блокировочные конденсаторы.
C7 = 1 x 1µ -К73-17 или (лучше) полипропиллен, например Wima MKP
C8 = 1 x 100u*50 вольт, если собираетесь подавать больше 45 вольт - то 63 вольта.
C11,C13,C14 = 3 x 33p -К10-17б
C12 = 1 x 1p, можно 2.2 p К10-17б
C15,C16,C19,C20 = 4 x 470u*50 вольт, если собираетесь подавать больше 45 вольт - то 63 вольта.
C22 = 1 x 0.1µ К73-17 или (лучше) полипропиллен, например Wima MKP
C24,C25 = 2 x 2200µ*50 вольт, если собираетесь подавать больше 45 вольт - то 63 вольта.
L1 = 1 x 0.7µ - Катушка мотается на оправке 10-12 мм обмоточным проводом диаметром 1.5-2 мм в один слой виток к витку 14 витков.
R1 = 1 x 47k
R2 = 1 x 100
R3,R4 = 2 x 6.8k
R5,R6 = 2 x 2.2k
R7,R10 = 2 x 820
R8,R9,R11,R12 = 4 x 39
R13 = 1 x 1k
R14 = 1 x 22k
R15,R16,R17,
R18,R19,R20,
R21,R24 = 8 x 10
R22,R23,R25,R26 = 4 x 0.1 5W
R27 = 1 x 2.7
R28 = 1 x 10 2W
Все резисторы по возможности С2-23 1% - ТКЕ ниже, R22,R23,R25,R26 - SQP
Rp1 = 1 x 500 - многооборотный подстроечный
VD1,VD2 = 2 x 1N4744A - стабилитроны 15 вольт
VD3,VD4 = 2 x MUR420 - защитные обратные ультрабыстрые диоды 4 ампера 200 вольт, в общем случае - быстрые выше 1 ампера 100 вольт.
VT1,VT3 = 2 x 2N5551
VT2,VT4 = 2 x 2N5401
VT10,VT12 = 2 x 2SA1943, можно (и даже нужно) заменить например на MJL21193
VT11,VT13 = 2 x 2SC5200 можно (и даже нужно) заменить например на MJL21194
VT6,VT7,VT8 = 3 x 2SC4793
VT5,VT9 = 2 x 2SA1837
Последний раз редактировалось: Irbis (Пн Апр 21, 2008 17:10:26), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Пн Апр 21, 2008 17:01:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Irbis залей плиз картинку получше качеством, а то до компа только завтра доберусь...
СообщениеДобавлено: Пн Апр 21, 2008 17:08:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В смысле? Нажать на неё - откроется оригинал.
Страница 3 из 7
