На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 40, 41, 42 ... 99, 100, 101  След.
СообщениеДобавлено: Пт Апр 15, 2011 21:08:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Особых требований кроме допустимого тока и напряжения тут нет. При замене RS на KBU и т.п. могут возникать проблемы с габаритами их корпусов и расстоянием между выводами, а в случае KBPC и BR требуется значительная корректировка печатной платы ввиду другой конструкции их корпусов.
nemizis
СообщениеДобавлено: Пн Апр 18, 2011 10:08:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите плиииз параметры феррита в трансформаторе BCK-24005L Exclamation или у ково можно узнать
Последний раз редактировалось: nemizis (Пн Апр 18, 2011 20:13:19), всего редактировалось 1 раз
kareen
СообщениеДобавлено: Пн Апр 18, 2011 11:49:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
можно ли мотать трансформатор вместо 3х0,5мм проводами - проводами 2х0,75??? можна вопше мотать таким сечением, не угрожают поверхносные токи?
vovan
СообщениеДобавлено: Ср Апр 20, 2011 08:47:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мотать конечно можно Smile правда при таком сечении провода увеличатся потери на рассеяние. 0,5 - предел. даже 0,4. хотя если на кпд не заморачиваться, хоть 1,0 Smile
kareen
СообщениеДобавлено: Ср Апр 20, 2011 12:35:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спс, понял. намотал проводом 0,5
по поводу ухода ИИП в защиту при нагрузке более 0,75А - решилось, было елементарно до ужаса - плохие силеконовые прокладки под шимкой ( очень плохо передавалось тепло с шимки на радиатор и шимка уходила в тепловую защиту)
так как ИИП всеравно запихнут в пластиковый корпус - прикрутил шимку наголо на радиатор, смазав термопастой, теперь своих законных 2,5А в плечо держит без проблем
ИИП удалось воткнуть на печатку розмером 183*74мм, кому интересно могу скинуть Smile
и еще раз большое спасибо Irbisу за терпение
фото зверя
и вариант побольше
Resylenr
СообщениеДобавлено: Чт Апр 28, 2011 04:41:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возможно ли наматывать проводом ЛЭШО, если возможно то какого деаметра
kareen, можешь скинуть твой вариант ПП.
СообщениеДобавлено: Чт Апр 28, 2011 05:52:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зачем использовать этого ископаемого динозавра с непонятными характеристиками? Его ТХ и так не блещут, а после десятков лет нахождения неизвестно в каких условиях – тем более.
Sergey212
СообщениеДобавлено: Пт Май 06, 2011 12:58:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"kareen"
Отлично смотрится. Если не жалко выложите печатку в Lay. Заранее благодарю
kareen
СообщениеДобавлено: Вт Май 10, 2011 09:45:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sergey212 писал(а):
"kareen"
вечером выложу 2 варианта платы
разводил в eagle
Sergey212
СообщениеДобавлено: Пт Май 13, 2011 11:52:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите пожалуйста как более правильно мотать вторички? Или одновременно обе, или можно сначала одну, а затем вторую. Не повлияет ли такая намотка на симметрию? Спасибо.
serg-13ua
СообщениеДобавлено: Пт Май 13, 2011 22:53:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вторичные обмотки 36 В (Sec) – тремя проводами ПЭТВ-2 диаметром 0,5 мм по 7 витков каждая, для симметрирования обмоток желательно распределить жилки обмоток через одну в косичку в 6 проводов.
По моему понятно.
Sergey212
СообщениеДобавлено: Пн Май 16, 2011 15:03:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По моему понятно
Понятно то понятно, но красиво не получится распаять на каркасе и вероятность кз между обмотками увеличивается. Если использовать провод в шёлковой изоляции то еще возможно. А как вариант две косички по три провода виток к витку и между косичками изоляция? И при намотке что бы получился второй слой для возврата. Т.Е. выводы на одной стороне. Просто кто уже экспериментировал - присутствует ли асимметрия при отдельной намотке. Спасибо.
kareen
СообщениеДобавлено: Пн Май 16, 2011 23:31:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sergey212 писал(а):
По моему понятно
вот сколько раз я мотал, бывала неправильная фазировка но КЗ между вторичками никогда.
Никакой дополнительной изоляции, обычным намоточным проводом ПЭЛ-0,5
vovan
СообщениеДобавлено: Вт Май 17, 2011 14:35:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sergey212 писал(а):
По моему понятно
Поддерживаю kareen'a, кз тоже не было никогда, сколько раз мотал, экспериментировал.... бывало по 6 проводов 0,4 на одну ножку выводишь и распаиваешь аккуратно, все получается. Вы не торопитесь, с прыжка, не думая, трансформатор не сделать. Каждый шаг, каждый виток, вывод - подумав, внимательно и аккуратно, наберитесь терпения. И все у Вас получится.
Определились с типом сердечника, каркасом?
СообщениеДобавлено: Вт Май 17, 2011 17:53:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пробивное напряжение для медных обмоточных проводов в эмалевой изоляции применительно к данному случаю, т.е. Ø0,5 мм составляет 2 кВ для однослойной и 3,5 кВ для двухслойной изоляции. У нас всего 36 В и если использовать нормальный провод – проблем не будет.
Насчёт дополнительных слоёв изоляции (бумага, лакоткань и т.д.) между первичной и вторичными обмотками – это требования техники безопасности, которые не обсуждаются, а выполняются.
Страница 41 из 101
