Волосатый
СообщениеДобавлено: Чт Апр 29, 2010 21:29:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Простите, нетак выразился, принцип работы я понял. Действительно, чем в схематическом плане отличия...
Я так понял что грубо говоря только трансформатором и полярностью выпрямителей?
Тогда такой вопрос. Подсмотрев хитрости выпрямителей китайцев (шина +12 и -12в) можно ли на одной обмотке 50в получить с помощью диодов положительное и отрицательное напряжение или же придется полностью на оба плеча наматывать?
Еще гдето видел кто-то из Ирбисов Very Happy писАл что ленту ФУМ ни в коем случае нельзя применять в качестве изоляции. Почему? даже 4-5 слоев нельзя?
Тогда что можно применить такое, что можно найти в магазинах?
И еще. Выпрямительные диоды с каким запасом по току брать? двойного хватит, или лучше тройной запас?
Всем спасибо за участие Rolling Eyes
СообщениеДобавлено: Чт Апр 29, 2010 21:37:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Диоды по току надо считать по максимальному току через них, а он может на порядок превышать максимальный выходной - зависит от того, как выбран режим работы (точнее, на каких коэффициентах заполнения цикла работает и расчитан БП.) Если цикл сильно зажат даже на максимальной мощности - то и четырехкратного может не хватит. Это все считать надо, тут с бухты-барахты плохо получится.
СообщениеДобавлено: Чт Апр 29, 2010 22:13:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я писал. И повторю: ФУМ не является электротехническим материалом, потому если не хотите нехороших последствий - не используйте.
У электротехнических как минимум нормируются: сопротивление изоляции, электрическая прочность изоляции, рабочая температура и некоторые механические характеристики. Их ассортимент настолько широк, что просто нереально привести что-либо конкретное - на это есть справочники по электротехническим материалам. Могу рекомендовать "на все случаи" ленту из фторопласта Ф-4 марки П. Лента из него применятся как самостоятельно, так и в составе фторопластовых конденсаторов.
Волосатый
СообщениеДобавлено: Пт Апр 30, 2010 13:12:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ладно про ФУМ проехали... Но я надеюсь лакоткань то подойдет?
По диодам. Родные там на 15 ампер прямого и 250 А в течение 10мс синус держут. А на выходе БП макс. 18 А.
Чтобы пересчитать вторички достачно знать напругу на первичке и кол-во витков (в данном случае - прямоход)?
СообщениеДобавлено: Пт Апр 30, 2010 13:30:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чтобы пересчитать вторички, надо перепроектировать цепи обратной связи, перепроектировать обвязку ШИМки, только потом расчитать трансформатор (скорее всего, придется и первичку перематывать), и перепроектировать выходной фильтр. Тут все гораздо сложнее, и подход напряжение - витки тут не работает вобще никак.
Хотите разбираться - давайте разбираться, объясним-подскажем, а если лень - не надо ломать рабочий блок;]
Волосатый
СообщениеДобавлено: Пт Апр 30, 2010 14:18:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Laughing дело в том что все токовые части я уже демонтировал. а цепи защиты и ОС останутся на своих местах, просто надо будет подобрать делители как положено Smile тоесть обмануть супервизор. Последний общается с ШИМом с помощью оптопары. Чтобы был предметный разговор,прикрепил схемку. Она конечно не от этого БП но детали теже и обвязка ШИМ как под копирку, так что мучаем только то что после транса.
Пасиба за участие Rolling Eyes
СообщениеДобавлено: Пт Апр 30, 2010 14:53:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какие напряжения/токи хочется на выходе?
Волосатый
СообщениеДобавлено: Пт Апр 30, 2010 17:12:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+55/-55 В 3-4 А, там уж сколько транс сможет...
СообщениеДобавлено: Пт Апр 30, 2010 20:18:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну а откуда ж я знаю, сколько там транс сможет;]]] 2*55 вольт * 4 А это 440 ватт и очень неслабый такой блок. Так что снимайте схему блока питания, так ничего не скажу наскоком. Какие ключи, название блока, тип сердечника (указан должен быть на нем сверху)
Волосатый
СообщениеДобавлено: Пт Апр 30, 2010 22:01:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ключ один, STP13NK60Z http://www.datasheet.org.uk/pdf-datasheets/Datasheets-46/DSA-22399.pdf
Транс ERL-35-10
Сам БП называется HEC-350AR-PTF. Схема ШИМ выше, она как под копирку, только номиналы еще не смотрел.
eGO
СообщениеДобавлено: Вт Dec 14, 2010 13:43:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
...не стал начинать новую тему, потому как вопрос пустяковый(может даже и не по-теме), но геморный...итак:
Блок питания, а вернее, зарядное устройство для телефона Nokia на MJE13003, - схемы нет - это раз, работает(запускается) без нагрузки, - с нагрузкой сразу затыкается, и, потом некоторое время не запускается вообще - это два...
кто что на это скажет?...или поможет, а то в тырнете со схемой, - как в старом кино:...мёртвые с косами стоят...и тишина...
СообщениеДобавлено: Вт Dec 14, 2010 14:29:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
eGO, попробуйте посмотреть в этой коллекции: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=11495
PeterS
СообщениеДобавлено: Чт Апр 07, 2011 22:02:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем доброго вечера!
Скажите, пожалуйста, если выход дежурки в режиме прозвонки диодов показывает одно и тоже, вне зависимости от полярности щупов это говорит об неисправности дежурки?
Благодарю заранее.
СообщениеДобавлено: Чт Апр 07, 2011 22:05:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
абсолютно это ничего не означает
Что есть дежурка? Что это за устрйство?
PeterS
СообщениеДобавлено: Чт Апр 07, 2011 22:36:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Устройство - импульсный источник питания (компьютерный) Enhance ENP-2320 (200W). Состав: APFC (L6561D + W20NM60), дежурный БП или StandBy на TOP222YN, ШИМ UC3843B, ключ 2SK2611, силовые диоды STPS40L45CW.
История такова: были вспухшие некоторые выходные электролиты и пробит TOP222YN. Я заменил вообще все литы и TOP, дежурка завелась, но при включении (замыкании PS_ON на общий), напряжение кратковременно появляется и падает до ~0. Подскажите, пожалуйста, куда копать???
Страница 5 из 7
