Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/irbislab/irbislab.ru/docs/themes/DeepBlue/theme.php:159) in /home/irbislab/irbislab.ru/docs/modules/Forums/includes/page_header.php on line 483 Irbislab.ru :: Просмотр темы - FSP FSP500-60HLN Дроссель корректора коэффициента мощности
1. Кто знает из какого матерьяла сделан сердечник на этом дросселе?
2. Какая у него должна быть индуктивность.
3. Можно ли использовать для намотки нового дроселя сердечник с вторички ?
1. Порошковое железо. Скорее всего, материал номер 28, хотя тут нифига не факт. Какого цвета сердечник?
2. Фик его знает, посчитайте витки.
3. Нельзя, там обычно 26й или 52й материалы, они быстро свалятся в насыщение. У 28го начальная проницаемость 22, а у 26го - 75, и свалить его в насыщение очень просто. Можно набрать батарею, достаточную для этого, но в БП она просто не влезет ;]
Как крайний случай можно использовать Ш-образные сердечники на феррите с большим зазором. Но и габариты тоже будут некислые. _________________ Если не принимать меры, то энтропия в голове будет расти и расти....
Сердечник цвета примерно черного. Было на нем 104 витка. померить на нем индуктивность думаю было не возможно, потому что полопался лак и на ней было кз. Катушка дымила.
Собственно, я уже занялся антинаучной фигней и намотал на сердечник с группового дросселя. гоняю под нагрузкой. Пока все ок.
Но хотелось услышать именно научное мнение. чем чревато быстрое насыщение ?
Кстати после нагрузки температура на дроселе примерно 60-70 градусов.
И заканчивается все фундаментальным вопросом - а не бабахнет?
Черный - это 45 материал (100 проницаемость). Можно наматывать на 26м (желтый с белой полосой на торце ), или лучше, 52 (салатовый с синей). У них начальная проницаемость на 35% ниже, как и стойкость к насыщению. Лучше, конечно, на 52м - у него потери ниже. Витков можно накинуть, где-то до 115-120, а там сама микросхема ККМ разберется, что куда, чего и как.
Так что йопнуть не должно) _________________ Если не принимать меры, то энтропия в голове будет расти и расти....
где есть справочник по этим сердечникам? если есть дайте ссылку пожалуйста.
Да особо нигде и нет, разве что на нашем форуме в нескольких местах:
материал сердечников обозначается цветом (но могут быть и исключения): 0 - жёлто-коричневый, 1 - синий, 2 - красный, 3 - серый, 6 - жёлтый, 7 - белый, 10 - чёрный, 12 - зелёный-белый, 15 - красно-белый, 17 - синий-жёлтый, 26 - жёлтый-белый. Ну там вроде и для других типов цветовой код есть, надо уточнить.
Желтый с белой полосой на торце - это 26й материал. Посмотреть можно на сайте основного производителя этого всего дела -Micrometals. Там же и их параметры есть. _________________ Если не принимать меры, то энтропия в голове будет расти и расти....
в том то и дело. Во первых купить сердечники в Таганроге все равно, что уран искать на продовольственном рынке. Во вторых на глаз ты не определишь материал сердечника. В третьих хоть и возможно, но достаточно сложно найти в свободной продаже намоточную проволоку. ходил к спецам по поводу этого блока питания. Они говорят что просто не берутся за такие дела, мол геморно.
сейчас курю матрьял по сердечникам по ссылке, что вы дали.
