Irbislab.ru :: Просмотр темы - Измерение тока от 1 мкА до 1 А
Жорж Дюруа
СообщениеДобавлено: Пт Dec 03, 2010 18:30:47    Заголовок сообщения: Измерение тока от 1 мкА до 1 А Ответить с цитатой
как лучше поступить, чтобы обеспечить измерение тока в указанном диапазоне с падением напряжения на шунте не более 0,1 вольта: сделать усилитель на ОУ с переключением коэффициента усиления, или сделать фиксированное усиление в 100 и переключать набор шунтов? измерение будет при помощи микроконтроллерного АЦП, у которого предел по входу 1В, т.е. при шунте 0,1 Ом и токе 1А надо усилить сигнал в 10 раз.
СообщениеДобавлено: Пт Dec 03, 2010 19:15:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1) Нужно полностью перекрыть данный диапазон с определённой точностью измерений или удовлетворимся логарифмическим усилителем для детектирования сигнала? Динамический диапазон-то довольно большой: 120 дБ.
2) Удобнее, разумеется, использовать один шунт, но см. выше. Wink
3) Какой там будет АЦП не столь важно - измерительный сигнал после усиления (масштабирования) нормируется, т.е. вгоняется в необходимый диапазон измерительного устройства, в данном случае - АЦП.
