Irbislab.ru :: Просмотр темы - УЗ измеритель плотности жидкости на основе пьезодатчика
NASA
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 15, 2010 19:33:46    Заголовок сообщения: УЗ измеритель плотности жидкости на основе пьезодатчика Ответить с цитатой
Здравствуйте!
У меня возникла небольшая проблема, сущий пустяк, надо бы сделать ультразвуковой плотномер на основе пьезодатчика. Вопросов масса, ответов не так уж много, прошу помощи!
Чтобы быть точнее в результате хочу иметь схему прибора, а вот, чтобы дойти до этой схемы видимо придётся перебраться через море физики и океан электроники...
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 15, 2010 20:02:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1) Какой принцип предполагаете в основе метода измерений? По скорости звука в жидкой среде?
2) Вы предполагаете использовать его только на одном виде жидкости или на разных?
3) Будет ли среда стационарной или это поток?
Сразу замечания: поток должен быть ламинарным, а жидкость - ньютоновской, иначе акустические методы не работают. Также, наличие воды в растворе привносит много интересного в характер изменения скорости звука при изменении температуры. Ну и ещё там куча всего, а потому разбираемся по порядку с самого начала. Smile
Meteor
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 16, 2010 07:01:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не буду "лить воду", на начальном этапе предлагаю наложить максимальное количество ограничений. А именно: задать узкий диапазон температур, выбрать соотетствующий резервуар и ориентироваться на "узкую" группу жидких сред, с максимально близкими плотностями и язкостью. Частично писал не тут, а там.
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 16, 2010 07:31:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. Основной резервуар для измерительного преобразователя значения не имеет - имеет значение конструкция самого измерительного преобразователя.
2. Вязкость в измерениях плотности жидкости в основном влияет на амплитуду сигнала на приёмной стороне, т.е. его затухание вследствии демпфирования при прохождении через измеряемую жидкую среду.
3. При примерно одинаковой плотности скорости звука в жидкостях могут существенно различаться, например, в воде и уксусуной кислоте. В тоже время примерно одинаковую скорость звука могут иметь жидкости с разной плотностью, например:
а) Вода, трансформаторное масло;
б) Уксусная кислота, спирт, ацетон.
Именно в силу вышесказанного требуется определиться с выбором жидкости для измерения, универсальный прибор сделать весьма сложно.
NASA
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 17, 2010 13:58:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В основе метода измерений лежит принцип разности двух фаз, думаю со скросостью звука в среде - это перекликается.
Использовать буду для определённых жидкостей, предположительно бензин. Среда будет стационарной, потоки не будут предусмотренны. На счёт температур, хотелось бы измерять при достаточно большом диапазоне, скажем от 0 до +30. Какие ещё нужно учесть ограничения? И что делать после того, как поставлены условия? Где начинается то самое по пордяку с самого начала?
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 17, 2010 17:48:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уточните пожалуйста, что понимается под данным методом? У него есть математическая модель?
