Irbislab.ru :: Просмотр темы - IW-ISP300AX. Скачет выход на 12В. 11,4...11,8В ?
Twister
СообщениеДобавлено: Ср Окт 06, 2010 21:27:15    Заголовок сообщения: IW-ISP300AX. Скачет выход на 12В. 11,4...11,8В ? Ответить с цитатой
Остальные все напряжения в норме, подскажите где капнуть?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср Окт 06, 2010 22:51:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конденсаторы смотрите на предмет надутости сверху.
Twister
СообщениеДобавлено: Чт Окт 07, 2010 19:17:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все опухшие конденсаторы поменял, не помогло.
СообщениеДобавлено: Чт Окт 07, 2010 19:32:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На холостом ходу тоже скачет? Что за нагрузка? Попробуйте заменить нагрузку на эквивалент, например, автомобильную лампочку подходящую. Wink Остальные выходы в норме?
Twister
СообщениеДобавлено: Чт Окт 07, 2010 19:41:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нагрузка - компьютер, мерял без нагрузки, надо будет под нагрузкой померять, как то неподумал....
