Irbislab.ru :: Просмотр темы - ИИП Можно ли реализовать ОС от всех выходных напяжений?
Twister
СообщениеДобавлено: Ср Сен 15, 2010 22:53:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
29го хватит чтоб 5А снять? По 34063 прооблеммы нет если ключик мосфет P канальный, а вот если n канальный то наверно надо ещё и драйвер городить. У мя N канальных море, а P ниодного. Very Happy
СообщениеДобавлено: Ср Сен 15, 2010 22:57:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По 15 вольтам?
Twister
СообщениеДобавлено: Ср Сен 15, 2010 22:58:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну по всем кроме 5В, яж хочу с остальных до 2А снимать
СообщениеДобавлено: Ср Сен 15, 2010 22:59:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну с 29го можно и 9 ампер по 15 вольтам утянуть) Хватит его в общем. Размер же сердечника лимитирует мощность, а не ток. Кстати, частота то какая, забыл спросить Embarassed
СообщениеДобавлено: Чт Сен 16, 2010 08:04:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Twister писал(а):
В нете все схемы с комповых БП, а на них естественно нет данных намоток.
что тебе мешает снять моточные данные с трансформатора?
я тебе помогу Smile первичка 18+18 витков практически у всех полумостов, даже у тех, которые намотаны на ERL35. Так же и на EI28 и EI33.
Полумосты на ERL39 встречаются, тоже 36 витков обмотка, но часто попадаются на ERL39 и прямоходы.
Вторички по памяти не помню, но вроде как 4 витка на 5В и сверху 5 витков до 12В
минусовые напряжения получаются с этих же обмоток соответствующим включением диодов - полумост всё ж
Исправил в названии ИБП (источник бесперебойного питания) на ИИП (импульсный источник питания)
СообщениеДобавлено: Чт Сен 16, 2010 17:12:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ток зачем на 100 вт полумост городить - лишь себе сложности со стабилизацией создавать..
Twister
СообщениеДобавлено: Чт Сен 16, 2010 19:20:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Частота преобразования будет 94кГц. Короче надо вот что: Придумал я переделать свой лабораторный БП, Нужны следующие напруги: 15В 12В 9В до 2А, 5В до 5А от него же ещё будет питаться обжигатель проводов, и 30В 1А регулируемый для питания микродрели, как это всё вонзить в 29й непредставляю...
СообщениеДобавлено: Чт Сен 16, 2010 22:10:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и все 5 напряжений тебе будут нужны одновременно???
Twister
СообщениеДобавлено: Пт Сен 17, 2010 19:04:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет, не все, но бывает часто нужно 2 или 3.
СообщениеДобавлено: Пт Сен 17, 2010 20:57:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
распиши, комбинации каких напряжений тебе нужны наиболее часто; от них и пляши.
Может, одно напряжение из другого можно получить?
Twister
СообщениеДобавлено: Пт Сен 17, 2010 21:56:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В принципе 15 12 и 9 можно получить с одного например 18В, но если 9В кренку к примеру вешать на 18В уже она будет греться сама по себе. Полюбому для 5В 5А и 30В 1А нужны отдельные обмотки. Итого, минимум 3 обмотки, но чтобы 5В 5А вытянуть с 29го сердечника плюс всё остальное надо очень постараться, места мало в нём, тем более, что 5 вольтовую придётся медной лентой крутить.
