Irbislab.ru :: Просмотр темы - ИИП Можно ли реализовать ОС от всех выходных напяжений?
Twister
СообщениеДобавлено: Ср Сен 15, 2010 21:22:05    Заголовок сообщения: ИИП Можно ли реализовать ОС от всех выходных напяжений? Ответить с цитатой
Подскажите, можно ли реализовать ОС для стабилизации всех выходных напяжений? Например если нагружается одно какое нибудь, чтоб на других напруга не росла, а оставалась какой задана изначально.
СообщениеДобавлено: Ср Сен 15, 2010 21:25:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вопрос в том, какие отклонения допустимы для каждого из напряжений и какая будет характеристика изменений нагрузки.
Twister
СообщениеДобавлено: Ср Сен 15, 2010 21:29:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отклонения 9 12 и 15 не больше 1 В в плюс желательно, по 5В нагрузка будет 3,5...4А и по этому выходу желательно чтоб отклонения были минимальны.
СообщениеДобавлено: Ср Сен 15, 2010 21:31:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
способов стабилизации нескольких напряжений много
- начиная самостоятельными стабилизаторами для каждого напряжения
- включая стабилитронные ограничители и пороговые компараторы с отключением нагрузки,
- кончая групповой стабилизацией - там тоже способов много
даже организация вторичных обмоток влияет на стабильность.
скажем, если 12-вольтовая обмотка является продолжением первой, то нестабильность будет меньше, чем если бы обе обмотки были бы отдельными
Twister
СообщениеДобавлено: Ср Сен 15, 2010 21:35:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо! Эт хорошо, но как "малой кровью" это всё реализовать? Понятно что при такой намотке строго нужных напряжений выходных сложно получить.
СообщениеДобавлено: Ср Сен 15, 2010 21:38:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
обычно ОС берётся от самой мощной цепи или от цепи, требующей наивысшей стабильности. Остальные - стабилитрон на выход или "кренки". Или так оставить, если изменения напряжений позволяет.
Twister
СообщениеДобавлено: Ср Сен 15, 2010 21:40:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Покажите пожалуйста способ включения стабилитрона хотяб на одном выходе, скажем на том что нарисован более законченым.
СообщениеДобавлено: Ср Сен 15, 2010 21:49:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блок какого типа? Прямо или обратноход?
Twister
СообщениеДобавлено: Ср Сен 15, 2010 21:50:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обратноход
СообщениеДобавлено: Ср Сен 15, 2010 21:58:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
токи по линиям какие?
Twister
СообщениеДобавлено: Ср Сен 15, 2010 22:00:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По 15 12 и 9В не более 2А, по 5В до 5А
СообщениеДобавлено: Ср Сен 15, 2010 22:22:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тут примерно такие варианты - обратноход может и сам обеспечить требуемую стабильность напряжений за счет своих свойств - трансформатор работает как дроссель групповой стабилизации - стоит взять сердечник побольше, может этого уже хватит.
Есть и другие варианты - стабилизатор на насыщаемых сердечниках, и просто несколько DC-DC преобразователей от одной самой мощной линией - те же понижающие на той же MC34063 - недорого и сердито.
Twister
СообщениеДобавлено: Ср Сен 15, 2010 22:28:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю использовать 49й сердечник, а что касается 34063 онаж слабая и придётся городить умощьнение на каждый канал....
Twister
СообщениеДобавлено: Ср Сен 15, 2010 22:37:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообщето мечтаю попробовать сделать полумостовой как в компе, на 2х кондёрах на входе, скажем на 494й. Но нет схемки простой с описаниями намоток трансов. В нете все схемы с комповых БП, а на них естественно нет данных намоток.
СообщениеДобавлено: Ср Сен 15, 2010 22:50:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Оу, а нафига 49й сердечник на 100 вт? 29го за глаза и даже больше. Конечно, если частота более-менее приличная. Я бы все же сделал одну силовую 15 вольт и три преобразователя - на 12, 9 и 5 вольт. Тем более, что MCшка стоит копейки, а к ней ключи повесить - небольшая проблема.
