Irbislab.ru :: Просмотр темы - Просаживается напряжение в ИБП. Подскажите что делать?
СообщениеДобавлено: Вт Июн 01, 2010 23:34:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И доводил напильником. В эксперте нету Top-II.
Так что пришлось головой и карандашом поработать ;]
Twister
СообщениеДобавлено: Ср Июн 02, 2010 19:24:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понятно. Я сегодня намотал обмотки +-12В, получилось по 4 витка 0,25. Мотал отдельно в 2 провода, поверх последней секции первички, всё испытал, без нагрузки на +-12В показывает 5,7В, под нагрузкой то, что надо +12,3В и -12,1В, пока всё работает. Very Happy Начал разводить плату, выходную половину уже сделал, завтра доделаю и выложу для обсуждения.
Хотел ещё спросить какую максимальную напругу выдержит вход Control ТОРа? У меня под нагрузкой показывает 14,6В. Неохото разматывать транс и скидывать виток.
СообщениеДобавлено: Ср Июн 02, 2010 21:44:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на контрол именно? Относительно чего?
Twister
СообщениеДобавлено: Ср Июн 02, 2010 21:46:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, на Control, относительно HV минуса если мерять
СообщениеДобавлено: Ср Июн 02, 2010 21:47:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Многовато чего-то, как будто что-то в обратной связи неисправно.
Twister
СообщениеДобавлено: Ср Июн 02, 2010 21:49:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я лохонулся, неправильно мерял, мерял после диода с обмотки, а надо было померять с 3 ноги РС817го. По шиту вроде должно быть 3...12В
Twister
СообщениеДобавлено: Чт Июн 03, 2010 19:10:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Плата пока выглядит так, как дальше будет неизвестно.
Twister
СообщениеДобавлено: Чт Июн 03, 2010 22:36:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Собрал всё, запустил через лампочку, напряжение на выходе показывало 7,7В, пробовал регулироватьрезистором в 1 ноге PC817, напряжение только увеличивалось до 9В, затем пробовал вместо резисторов делителя подключённых к TL431 поставить подстроечник на 10к со средней точкой резистора к 1 выводу TL431, при регулировке, напряжение только росло, потом загорелась, лампа...
Дальше незнаю что делать. Почему на проводках работает а на плате нехочет? Косяков нет, плату промыл хорошо.
СообщениеДобавлено: Чт Июн 03, 2010 22:48:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Искать косяк в разводке.
По схеме собирали?
Twister
СообщениеДобавлено: Пт Июн 04, 2010 19:14:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В разводке косяков нет. Развожу девайсы в сотни раз сложнее. Перенёс все детали с БП опять на проводки, ничего не заработало. Проверил все детали, все исправны. При включении горит лампа, котоую включаю вместо предохранителя. Всю ночь перематывал трансформатор, с данными по Вашей схеме, ничего не помогло, сегодня купил новый ТОР226й, подсоединил к схеме, неработает, ТОРы не звенят, значит целые, как их проверить незнаю, очень уж дорогие они. Наверно придётся опять переходить к схеме на полевике. Вообще незнаю что делать уже. Перепробовал всё, час назад опять перематывал транс, результата нет...
СообщениеДобавлено: Пт Июн 04, 2010 20:11:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проволокой новой мотали?
Сердечник какие звуки издает?
Twister
СообщениеДобавлено: Пт Июн 04, 2010 20:12:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет, не новой, но лак на ней в отличном состоянии. Откуда взять новую... В продаже её нет.
Хотел попробовать ещё собрать схему на UC3842, но в нете ненашёл схему с обратной связью.
СообщениеДобавлено: Сб Июн 05, 2010 07:13:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. Вы не можете быть уверены в целостности изоляции. Не используйте б/у провод.
2. Не надейтесь на то, что вам выложат на блюдечке готовую схему. Тем более, по типовым схемам применения есть достаточно много информации как в ДШ и аппноутах, так и в литературе. Посмотрите для начала тему "Регулируемый стабилизатор напряжения с высоким КПД" и другие темы у нас на форуме - много полезного уже сказано.
Доведите до конца сначала одно, а потом хватайтесь за другое. Причём, метод Великого Мастера Тыка так и будет дальше приводить к бумсикам и фейерверкам, поскольку действия наугад, без точного определения марок применяемых сердечников и материалов, расчётов, контроля временных и др. характеристик сигналов и т.д. иного и не дают. Да и расчёт по виткам на вольт - это моветон и про это тоже говорилось у нас на форуме не один раз.
Twister
СообщениеДобавлено: Сб Июн 05, 2010 19:28:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Собрал на проводках по нижеприведённой схеме. Всё работает. Только есть пару вопросов, из даташита так и непонял где находятся данные о максимально возможном напряжении питания МС, у меня под нагрузкой 800мА на МС напряжение питания повышается с 8,5В до 16,3В, не опасно ли это для МС€ Для проверки схему подключал через лампочку 220В 60вт, при раскрутке движка ДВД нить накала лампочки слегка раскаляется, затем гаснет и всё работвает как надо, в чём может быть причина?
Транс - Е22, намотка: первая часть первички 40 витков 0,25, выходная, 5 витков 0,8, обмотка питания МС 10 витков 0,45 и вторая половина первички 40 витков 0,25. Детали не греются. Какая должна быть частота ШИМа?
СообщениеДобавлено: Сб Июн 05, 2010 20:39:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Открываем дату на 384x серию (например, от Fairchild), открываем вторую страницу и видим там таблицу Absolute maximum raitings. Первая же строчка - Supply voltage - 30 вольт. Что ж все такие невнимательные ? Sad Sad Sad
Страница 4 из 6
