Irbislab.ru :: Просмотр темы - Положительное и отрицательные напряжения в БП
Pavel8615irb
СообщениеДобавлено: Вт Май 18, 2010 22:24:13    Заголовок сообщения: Положительное и отрицательные напряжения в БП Ответить с цитатой
Всем Irbisam большой привет! Увлёкся я делами, связанными с резисторами, конденсаторами и всем прочим. Люди посоветовали начать с блока питания, что я и сделал, скачав схему с интернета. Но упёрся в какие то подводные камни, связанные с отрицательным и положительным напряжениями для ОУ.
После моста VD2 у меня 15 вольт, перед положительным 9 вольтовым СН получается +5 вольт а перед отрицательным СН -10 вольт относительно общей точки.
СообщениеДобавлено: Вт Май 18, 2010 23:48:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если есть возможность, то сначала отключите все цепи от мостика VD2 и измерьте напряжение на его выходе - может быть обрыв в его диодах.
Проверьте исправность и правильность включения С2, а также DA2 7809.
Кстати, в марке мостика VD2 явно ошибка: КС407А это стабилитрон. Скорее всего, здесь всё-таки КЦ407А, тогда надо обратить внимание на правильность монтажа. Мелковат он и цоколёвка "хитрая". Smile B ещё: на схеме не обнаружен диод VD7, на который там даётся ссылка. Просьба: укажите, откуда взята данная схема.
youngpink
СообщениеДобавлено: Ср Май 19, 2010 01:56:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
видел где-то в инете эту схемку, если в наименовании диодного моста VD2 использована латиница, то можно прочитать как "кэце" Smile, тогда все встает на свои места
а по-поводу диода VD7, то здесь опечатка, имеется ввиду стабилитрон VD5, потому как он "располагается непосредственно на резисторе R16"
и ещё: на обмотке III трансформатора отсутствует средняя точка, которую надо соединить с общим проводом, скорей всего из-за этого непонятки с питанием
СообщениеДобавлено: Ср Май 19, 2010 06:17:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
youngpink, Латиницу и кириллицу нельзя использовать одновременно, дабы не возникало непоняток. На схеме практически все типы деталей даны кириллицей. Исключение, естественно, составляют импортные детали.
Насчёт средней точки обмотки III трансформатора - согласен, в принципе она там должна быть. Например, как на этой схеме:
Но и то, что я сказал раньше, остаётся в силе: с мостика VD2 должно поступать не менее 20 В, скорее всего С2 с большой утечкой - т.е. переполюсовка или частичный пробой. Ну и т.д.
Pavel8615irb
СообщениеДобавлено: Ср Май 19, 2010 08:11:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Схемка взята отсюда: http://kazus.ru/shemes/showpage/0/997/1.html
Мост у меня не как в схеме но с ним всё в порядке, некоторое время назад была такая же проблема потом всё встало на свои места. Тоесть +9, +5, и -5 вольт присутствовали но печатная плата испорчена, переделал плату и на тебе...
СообщениеДобавлено: Ср Май 19, 2010 08:22:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну тогда в монтаже косяк скорее всего. Может, у моста нога в воздухе висит, может у конденсатора утечка
